Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Spannungspegel von RS232
von Hauser (Gast)
ich habe bei http://www.pci-card.com/schnittstellen.html gelesen:
Eine logische '0' wird durch eine Spannung von +12 Volt, eine
logische '1' durch -12 V dargestellt.
Die Schnittstellenpegel liegen normalerweise bei +/-12 Volt. Die
Ausgangsspannung variiert je nach Last um +/-3 Volt und sollte
keinesfalls unter 9 Volt zum Einsatz kommen.
Wie groß müssen die Eingangspegel sein? Es scheint, daß 3.3V (MAX3232)
und 5V (MAX232) beides gehen! Gibt’s keine Vorschriften?
Hauser
von Rick Dangerus (Gast)
Pegel != Versorgungsspannung
Beim MAX werden die nötigen Pegel für die Leitung durch eine
Ladungspumpe erzeugt.
Rick
RS232* spezifiziert einen zulässigen Pegelbereich von +15V .. +3V (0)
und -15 .. -3V (1).
Die Eingangspegel auf der nicht-RS232-Seite eines RS232-Treibers haben
mit RS232 gar nichts zu tun und sind dem Datenblatt des jeweiligen
RS232-Treibers zu entnehmen.
*) http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
von Thomas O. (Gast)
wobei man dem MAX232 auch direkt -12 und +12 zuführen kann. Wird
warscheinlich die besten Ergebnisse liefern mein mit Kondensatoren
bestückter MAX232 lieferte auch weniger Spannung glaube um die 9V.
sorry hatte das Datenblatt falsch verstanden. Man kann anscheinend die
Spannung der Ladungspumpe nochmal extra entnehmen, dachte das wäre eine
externe Zufuhr.
von Profi (Gast)
Die meisten Transceiver deuten Spannungen bis 0,8 V als logisch 1, also
genügt ggf. invertierter TTL- oder 3,3V-Pegel.
Es gibt auch spezielle Bausteine (z.B. MAX243), bei denen das
absichtlich nicht so ist, damit man einen ausgeschalteten Sender oder
ein defektes Kabel erkennen kann:
RS-232 Input Voltage Operating Range
MAX220 ±25 V
RS-232 Input Threshold Low VCC = 5V
All except MAX243 R2IN 0.8 1.3V
MAX243 R2 IN (Note 4) -3V
RS-232 Input Threshold High VCC = 5V
All except MAX243 R2IN 1.8 2.4V
MAX243 R2 IN (Note 4) -0.5 -0.1V
@Thomas O. : +-12V ist purer Luxus, die +-9V sind voll in der Spec. von
+-3V
ja da es bei mir auch funktioniert hab ich mir keinen weiteren Kopf drum
gemacht.
Wieviel Spannung erzeugt bei den anderen die Ladungspumpe?
