Forum: Offtopic Datenaustausch unter Wasser über Schall
von Marcus M. (marcusphysik)
Hallo liebe Experten und Expertinnen,
ich habe im Rahmen eines Abschlussprojekts in der Schule die Aufgabe
erhalten „Datenaustausch unter Wasser über Schall“ zu realisieren. Bei
dem sehr interessanten Projekt sollen 2 unbewegliche Tauchkörper
miteinander über kurze Distanz „kommunizieren“ können.
Mein Ansatz lautet beide Objekte mit einem Minicontroller auszustatten
und so eine binäre Datenübertragung zu realisieren. Die
Datenübertragungsrate muss dabei keineswegs hoch sein, allein schon das
Senden und Empfangen von 0 und 1 wäre ein Erfolg (evt.
1-Bite-Datenübertragung)!
Als Schallsender und Empfänger hatte ich an einfache, entsprechend
präparierte piezokeramische Schallwandler gedacht. Hier stellt sich
allerdings die Frage nach der optimalen Resonanzfrequenz
(Indifferenz-Probleme, Doppler-Effekt, Schallreflexion...) und
notwendigen Versorgungsspannung? Vermutlich müssen dann noch Sender und
Empfänger jeweils mit einem Verstärker versehen werden, um das
Spannungssignal verwenden zu können. Hier wäre ich für Tipps und
Erfahrungswerte wirklich sehr dankbar .
Alternativ könnten hier auch entsprechende Ultraschall-Kapseln (ca. 40
kHz) oder Unterwasser-Lautsprecher zum Erfolg führen. Auch hier würden
mir mögliche Erfahrungswerte und Expertentipps sehr weiterhelfen.
Insgesamt benötigen beide Tauchkörper dann noch ein wasserdichtes
Gehäuse, insgesamt wasserfeste Sender & Empfänger und eine richtig
gewählte Spannungsquelle (abhängig von übrigen Bauteilen), aber das
dürfte mich dann natürlich kaum noch vor ein Problem stellen.
Also vielen Dank im Voraus für die Erfahrungswerte und Experten-Tipps.
Natürlich auch wirklich für eure Mühe und Zeit ;-)
Lieben Gruß Marcus
: Verschoben durch User
von Fuzzi (Gast)
2 lahme Delfine ?
von Rick M. (rick-nrw)
Guck mal hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Unterwassertelefonie
Bei 40kHz hast du eine sehr kurze Reichweite.
Im Bereich bis 3kHz kann Sprache auch über 1 km übertragen werden.
War mal Sonargast vor XX Jahren.
von Icke ®. (49636b65)
In einem offenen See wirst du mit Schallreflexion wohl keine Probleme
haben, anders als in einem Schwimmbad.
Dopplereffekte dürften, solange sich da nichts oder wenig bewegt keine
Probleme auftauchen, zumal es kein Problem sein sollte ob der Empfänger
das Signal mit einer leicht veränderten Frequenz empfängt.
Fuzzi schrieb:
> 2 lahme Delfine ?
Die Idee hab ich bereits wieder verworfen ;-)
Rick M. schrieb:
> Guck mal hier
Danke! Es soll allerdings eine binäre Datenübertragung erfolgen, also
nur 0 und 1 und keine Sprache an sich :-)
von Ingo S. (ingo-s)
versuche es mal mit 40KHz Piezo Wandlern, und 40KHz Trägerfrequenz
Amplituden moduliert in Verbindung mit einem gutem Verstärker und
AM-Demulation.
Ende der 70er habe ich mit Sprachübertragung als Hobby Taucher
experimentiert.
Eingesetzt habe ich damals 500KHz Bariumtitanat Schwinger aus der
zerstörungsfreien Werkstoff Prüfung, die mir zur Verfügung standen.
Als Verstärker habe ich auf 500KHz modifizierte AM ZF-Verstärker
eingesetzt.
Reichweiten von 20m bis 40m konnten in der engen Schallkeule erreicht
werden.
Getestet mit versenktem, Musik gespeisten in ca. 1m Tiefe versenktem
Schallwandler in einem Baggerloch beim Tauchen.
Gurß Ingo
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn es lediglich um eine Demonstration, z.B. in einem Aquarium, geht,
würde ich mir jegliche Mühe um großartige Optimierung verkneifen. Mein
Vorschlag (Beispiel) wäre: "Datenübertragung" per DTMF-Töne. Dafür gibts
zwei Chips zu Cent-Beträgen, einen Sender und einen Empfänger.
Von einem Sender im Aquarium führt ein Kabel zu einer Tastatur mit den
Ziffern 0-9.
Von einem Empfänger im Aquarium führt ein Kabel zu einer
7-Segment-Anzeige.
Wenn es noch etwas spannend aussehen soll, hat der Empfänger im Aquarium
ein transparentes Gehäuse und die Anzeige ist inside. Fertig ...
(ein wenig Arduino- oder TTL/CMOS-Gedöns ringsrum habe ich jetzt nicht
extra ewähnt)
Wieso das? Übliche Tiefenmesser mit Transducern im Schiffsrumpf messen
locker mal 30m Tiefe, legen also 60m zurück.
Der benutzte Frequenzbereich liegt bei den Dingern meistens zwischen
120-180kHz.
Kommunikation sollte also bei entsprechenden Piezos recht einfach sein,
wenn man sich ein Protokoll aussucht, das einigermassen robust ist. Also
nicht einfach nur UART, sondern z.B. Manchester mit Prüfsumme, oder
eines der üblichen Funkprotokolle. Auch ein umgestricktes IRMP und IRSND
sollte funktionieren.
Der einzige grössere Hardware Aufwand dürfte die Dichtigkeit der
Transducer und ein selektiver Vorverstärker für den Empfang sein.
von Harald W. (wilhelms)
Dann brauchst Du doch nur Deinen US-Sender ein- und auszuschalten.
Das geht auch ganz ohne Minicomputer (Ich dachte, die wären zu-
sammen mit der PDP-11 vor ca. 40 Jahren ausgestorben).
von Stefan M. (derwisch)
Eigentlich schon, aber selbs die Lehrer wissen heute nicht mehr wie man
ohne µC eine LED zum blinken bringt. SCNR...
> Ziffern 0-9.
> 7-Segment-Anzeige.
> extra ewähnt)
Vielen Dank für die sehr interessante und vermutlich überschaubarere
Umsetzungsidee! Dann müsste es doch eigentlich genauso umsetzbar sein,
beide Tauchkörper sowohl als Sender und Empfänger(Kommunikation in beide
Richtungen)zu gestalten ? Oder gibt es an dieser Stelle Hinweise was zu
beachten ist ?
> AM-Demulation.
Danke für den Tipp! Was genau meinst du mit "Trägerfrequenz Amplituden
moduliert in Verbindung mit einem guten Verstärker und AM-Demulation?
> beachten ist ?
Wenn du ohne Modulation enes Trägersignales arbeitest, also quasi direkt
im "Baseband", dann sollte jeweils die sendenden Einheit ihr Mikrofon
bzw. den Empfänger deaktivieren. Und Kommuniziert werden kann dann auch
nur im Halbduplex, also wechselseitig - ähnlich wie mit einem Paar
Sprechfunkgeräten ...
von N. N. (clancy688)
Bitte haut mich jetzt nicht als Spielverderber, aber...
...vorher vielleicht abklären, ob die eingesetzten Frequenzen und
Energien irgendwie schädlich für anderes Zeugs sind. Insbesondere
Meeressäuger. ;)
Wäre uncool, wenn wegen deiner Masterthesis auf einmal ein Delfin
strandet oder sein Gehör verliert. ^^
Aus diesem Grund werden bei den Echoloten recht hohe Frequenzen benutzt,
wie o.a.
Selbst der alte Seafarer (das Ding mit rotierender LED) arbeitet mit
etwa 140kHz.
Du sendest Pakete aus 0 und 1 mit einer Trägerfrequenz, die z.B. die 1
repräsentieren. Das ganze nennt sich OOK (On-Off-Keying) und ist eine
AM, die nur an oder aus ist.
Der Empfänger ist selektiv auf der Trägerfrequenz und gibt dann wieder
die Nullen und Einsen aus - ist ein Tondekoder.
