HI Was sind euere besten Merksätze für die Abfolge der Farben bei Widerständen? Schwarz = 0 und Co lassen sich besonders für Anfänger ja oft nicht merken. Antworten auf Englisch nehme ich auch gerne, da der Code ja international ist :)
Wozu? Wird das in einer Prüfung abgefragt? Wenn man in der Praxis oft genug damit arbeitet, lernt man es automatisch. Wenn nicht, hat man eine Tabelle.
Schwarz=0, braun=1 muss man sich merken, dann gehts mit dem Regenbogen rot=2, orange=3, gelb=4, grün=5, blau=6, violett=7 ... Merkwort roggb(i)v ... indigo gibts eben nicht grau=8, weiß=9 ... wieder merken
Michael D. schrieb: > HI > > Was sind euere besten Merksätze für die Abfolge der Farben bei > Widerständen? Schwarz = 0 und Co lassen sich besonders für Anfänger ja > oft nicht merken. Der am einfachsten zu Merkende für mich (weil political uncorrect) ist: Black Boys Rape Our Young Girls But Violet Gives Willingly. Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Violet Gray White. Schwarz Braun Rot Orange Gelb Grün Blau Violet Grau Weiss. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Michael
Hi, Michael, > Was sind euere besten Merksätze für die Abfolge der Farben bei > Widerständen? Kein einziger. Die Farben prägen sich beim Basteln ein - bzw. in der praktischen Arbeit. Den Wert eines Widerstands erkennst Du dann, ohne unhörbar Deinen Merlksatz murmeln zu müssen. Die Farbtabelle in knalligen Farben über Deinem Werktisch hilft ungemein, insbesondere mit den Farben für die Widerstände unter 1 Ohm. Das ist ähnlich wie beim Lernen des Morsecodes. Wer da anfängt "di-di-di-da-da-da-di-di-dit" zu buchstabieren, der wird gleich Sprechfunker. Mein abschreckendes Beispiel ist ein älterer Herr - wenn der mit seiner Herzallerliebsten das Tanzbein schwingt, dann kann man an dessen Lippen die Kommandos seiner damaligen Tanzlehrerin ablesen. Die Herzallerliebste beschwerte sich, er wirke beim Tanzen so "hölzern". Michael, jetzt werde ich wieder ernst. "Prozessmanagement" kennst Du von Deiner Firma her, die Kunst, umständliche Bewegungen zu straffen, damit das Ergebnis eher erzielt wird. Dasselbe geht auch mit Denkvorgängen. Für den, der Cha-Cha-Cha tanzen will, ist der direkte Weg vom Gefühl zum Tanzbein weit eleganter als wenn er zwischendurch noch die Kommandos seiner Tanzlehrerin abrufen muss. Sicher scheust Du unnötigen Aufwand. Den braucht aber der Weg über den Merksatz. Letztes und schlagendes Argument: Wie liest Du Worte? Indem Du Buchstaben entzifferst, lautlos sprichst, dann die Laute zusammensetzt und Dich erinnerst, was die bedeuten? Oder erkennst Du die Bedeutung von Worten wie "tut - tut - tut, ein Auto" als Ganzes und sofort? Übrigens - mir half damals, Widerstandssortimente zu kaufen, ein heillloses Durcheinander, und die dann zu sortieren, mit der Farbtabelle in Sichtweite. Ciao Wolfgang Horn
Wie damals mit den Vokabeln,einfach auf Karteikarten schreiben. So viele sind es ja nicht
Schwarz und Braun lassen sich leicht einpraegen,sofern man ein Fan von... https://www.youtube.com/watch?v=Z071fl5p0Rw .....ist
Schön, dass man hier erstmal einen Beitrag melden muss weils eskaliert. Am liebsten würde ich weitere Kommentare für diesen Thread sperren lassen... Aber es ist ein Merkspruch - Punkt! Solche Sprüche müssen nicht immer Sinn machen. Egal ob es sich um Planeten oder um farbcodes dreht. Danke also Michael, der zumindest das Threadthema richtig aufgefasst hat und auch nicht um den heißen Brei herumredet. Stromer schrieb: > Wenn nicht, hat man eine Tabelle. Es geht darum, wenn man diese Tabelle jemand anderem beibringen will bzw das Ablesen von Widerstandswerten. Ist klar, beim Basteln lernt man das am Schnellsten und sichersten.
