Hallo Mikrocontroller-Fans! Seit langen habe ich mir überlegt ein Oszilloskop zu kaufen. Nun hab ich mal bei eBay vorbeigeschaut, und auch eines gefunden, welches mir gefallen würde. Allerdings kenn ich mich noch nicht 100%ig aus bei den Angaben, daher hab ich eine Frage: Das Oszilloskop (HP 54600A) hat eine Bandbreite von 100MHz, und eine Sampling-Rate von 20MS/s ... Das heisst also ich kann effektiv nur 2MHz ordentlich darstellen lassen (mit 10 Punkten)? Die Technischen Informationen findet man unter: http://avalontest.com/e-store/prod_details.asp?pid=895&pcid=12157493871983
Das ist eine ziemlich alte Möhre (15 Jahre oder so?) ... und die Samplerate ist bei dem Ding tatsächlich so niedrig. Ich würde mir was anderes anschaffen, wenn das Gerät nicht sehr günstig sein sollte und mit ausreichendem Zubehör ausgestattet sein sollte (Tastköpfe etc.).
Vielen Dank Rufus! Hatte mir schon gedacht, dass da ein Hund bei der Sache is ;) ggg
Webfreak, das HP54600A ist ein Sampling-Oszilloskop und kann durchaus Frequenzen bis 100MHz verarbeiten und anzeigen, solange das Messignal periodisch ist. Die Abtastung erfolgt über mehrere Perioden, wodurch die Signalform korrekt dargestellt werden kann. Da die Benutzung dieses Gerätes sehr intuitiv ist und sich daher gut für Anfänger eignet, wurde es häufig zu Ausbildungszwecken benutzt. Die beschränkte Abtastrate wirkt sich nur negativ aus, wenn einmalige Vorgänge gespeichert werden sollen, d.h. die Single-Shot-Bandbreite liegt dann wirklich nur bei etwa 2MHz. Der eigentliche Nachteil von Speicheroszilloskopen älterer Bauart ist die für heutige Verhältnisse sparsame Speicherausstattung, weshalb die ADC- und Bildauflösung etwas bescheiden wird. Ciao, Yagan
Ich habe eine Weile mit dem Gerät gearbeitet und es hat auch gereicht. Einfache Schaltungen lassen sich einfach durchmessen. Der Bildschirm ist sehr klar und die bedienung kinderleicht. Für einen Anfänger würde ich es auch kaufen. 3N Gibt es denn eine Anwendung wo Du mit mehr als 5 MHz nichtperiodische Signale messen willst?
