Forum: PC-Programmierung C++ und die Menge an Files (Dekorator/Notifier Pattern)
von Milhouse van Hauten (Gast)
ich bin dabei eine C++ Applikation zu entwerfen, bei der es funktional
einen logischen Kern gibt und je nach Zielplattform eine Visualisierung.
Jetzt ist es natürlich sinnvoll, für den funktionalen Kern für die
jeweilige Plattform die selbe Codebasis zu verwenden. Die
"oberflächliche Realisierung" (lustiges Wortspiel, wa?!) soll einmal
µC-basiert auf TI-GrLib sein und das andere Mal Qt.
Nach meinem Verständnis würde ich bei den Elementen, bei denen es etwas
an zu zeigen gibt, eine Callbackfunktion vorsehen, um ein übergeordnetes
Objekt dazu zu bewegen etwas anzuzeigen.
So wie ich das sehe, wird sich dadurch die Anzahl der Files ungefähr
verdoppeln, da ich für jedes Element ein File mit der Kernlogik habe und
den GUI-Decorator? D.h. meine Projekte werden quasi vor Files platzen.
Das ist normal nehme ich an?
viele Grüße!
von Lars Schmitt (Gast)
Ich kenne das angesprochene Pattern nicht, ähnelt das dem Observer
Pattern? In diesem Fall hättest du eine einfache
Business-(Logik-)schicht und eben eine Schnittstelle dazu die von einer
oder der anderen Visualisierung bedient wird.
von Oliver S. (oliverso)
Von wie vielen hunderttausend Files gehst du denn in etwa aus?
Ansonsten ergibt das doppelte von ein paar Files halt ein paar mehr
Files. So what. Aktuelle Filesysteme können eine ganze Menge davon
verwalten;)
Oliver
von Dr. Sommer (Gast)
Für solche Fälle ist das Observer Pattern üblich. Und C++ verbietet dir
nicht, mehrere Klassen in eine Datei zu packen... wenn das nicht gerade
zufällig zusammen gewürfelte sind, ist das auch nicht besonders
hässlich.
Ich meinte eigentlich nur, ob das normal ist mitz Menge an Files, um
mich zu vergewissern, dass ich nicht einem Flaw aufsitze. Was ich nicht
glaube...
Mach dir keinen Kopp. Du kannst ja spaßeshalber mal nachzählen, wie
viele Dateien alleine die Standardlib oder TCL bzw. Qt mitbringen.
Dagegen kannst du deine paar selbstgeschriebenen vernachlässigen.
Entscheidend ist da nur, daß du für dich und für andere eine
verständliche Struktur aufbaust. Die Navigation selbst durch tausende
Sourcefiles ist dank leistungsfähiger Editoren doch nun überhaupt kein
Problem.
Oliver
von Jack (Gast)
Es gibt grob zwei bekannte Architekturfamilien so etwas objektorientiert
zu realisieren. Beide verwenden Callbacks. Daneben kann man sich selber
andere Architekturen basteln.
https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation%E2%80%93abstraction%E2%80%93control
Kaum jemand baut die in Reinform nach, aber sie werden gerne als
Richtlinien genommen. PAC eignet sich besser für GUIs die aus relativ
unabhängigen Komponenten bestehen.
Ich würde bei beiden Architekturen nicht von irgendeinem übergeordneten
Objekt reden. Alle müssen zusammenwirken.
> den GUI-Decorator?
Ein Decorator, bzw. GUI-Decorator ist etwas anderes. Decorator ist ein
Entwurfsmuster um die Funktionen von Objekte zu erweitern ohne das die
Verwender der Objekte das mitbekommen. Das klassische Beispiel, und
daher der Name, ist ein GUI-Fenster das mit einem Rahmen und
Bedienelementen "dekoriert" wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Decorator
"platzen" ist relativ. Mein aktuelles Projekt enthält ca. 330
Quelltext-Dateien. Für mich ist das ein ziemlich kleines Projekt.
von dulnik (Gast)
Und sofort wird eine abstrakte Diskussion über Design Patterns geführt
statt sich mit der wichtigsten Frage erstmal zu befassen: Was wollen wir
KONKRET machen? Wieviele Tage und Wochen in meinem Leben habe ich
verbracht in sinnlosen Meetings wo solche idiotischen Diskussinen gefürt
wurde und Leute die meistens null Ahnung davon haben, nämlich die
Manager, noch ihren Senf dazu geben mussten....
Softwareentwicklung ist nicht abstrakt. Sie soll KONKRETE Aufgaben
erfülllen. Zuerst muss man verstehen WAS gemacht werden soll, erst dann
WIE. Und beim WIE gilt: Keep it as simple as possible. ALso keine
unnötigen Frameworks, keine unnötigen ABstraktionsebenen, keine
Anpassung der Aufgabe an ein Design Pattern ( häufigster Unsinn bei der
Verwendung von ihnen )...
von S. R. (svenska)
Klassisch wäre eine Trennung in Frontend (Visualisierung) und Backend
(Kernlogik). Dazwischen definierst du dir eine beliebige Schnittstelle,
die du dann einmal für jede Visualisierungsplattform implementierst.
Infolgedessen darfst du dir dann für jede Plattform die am besten
geeignetsten Programmiersprachen und Toolkits aussuchen (Java für
Android, C für AVR, C++ und Qt für Linux, C# für Windows). Und jedes
Projekt ist, für sich genommen, wesentlich kleiner und nicht stark mit
den anderen verzahnt.
