Hi, ich will ein einem Windows-Forms Projekt die "FastColoredTextBox" (http://www.codeproject.com/Articles/161871/Fast-Colored-TextBox-for-syntax-highlighting) verwenden. Ich habe das NuGet-Package "FastColoredTextBox" wie auch FCTB heruntergeladen. Bei beiden habe ich das Problem, dass die FCTB nicht in der Toolbox für den Form-Editor auftaucht, so wie in den Beispielen die ich ebenfalls über GitHub/Codeproject heruntergeladen habe. Wie bekomme ich den die FCBT in die Toolbox, so dass ich sie bequem nutzen kann? VG da_user
Moin, wie hast du es herunter geladen. Falls du die Sourcen einfach in dein Projekt kopiert hast, musst du es mal Compiliern. Dann soltte das auch in der Toolbox auftauchen.
Kann sein dass du es erst verknüpfen musst. Rechtsklick in die toolbox und adden.
nicht"Gast" schrieb: > Moin, > > > wie hast du es herunter geladen. Falls du die Sourcen einfach in dein > Projekt kopiert hast, musst du es mal Compiliern. Dann soltte das auch > in der Toolbox auftauchen. Heruntergeladen per NuGet. Das sollte also schon fertig kompiliert sein. Reginald L. schrieb: > Kann sein dass du es erst verknüpfen musst. Rechtsklick in die toolbox > und adden. Ich habe leider nirgends was gefunden wo ich das adden kann. Ich komme zu dem Fenster wo ich mit unterschiedlichen Registerkarten unterschiedlichstes Zeug hinzufügen kann (bin gerade nicht am Rechner, kanns somit jetzt nur aus dem Kopf sagen) aber nicht das FCTB.
Matthias S. schrieb: > Ich habe leider nirgends was gefunden wo ich das adden kann. http://help.infragistics.com/Help/Doc/WindowsPhone/2012.1/CLR4.0/html/images/Adding_the_Controls_to_the_Visual_Studio_Toolbox_Manually_02.png so ungefähr sieht das dann aus.
