Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lärmerfassung/-messung
von Malek (Gast)
kann mir vielleicht jemand bei dieser Sache helfen.
Ich möchte alltäglichen Lärm messen, diesen digitaliesieren und
an ein µC weiter geben. Die Schaltung sollte so klein wie Möglich sein.
Ich habe schon einigige Schaltungen, hätte aber gerne gewusst ob
vielleicht einer von euch eine besser hat.
Danke !
von Roland P. (pram)
Das größte an der Schaltung wird wohl die Batterie werden.
Welche Schaltungen hast du denn bis jetzt?
Ein ATmega8 im TQFP-Gehäuse, Mikrofon und ein (logarithmischer)
Verstärker + ein paar SMD-Bauteile müsste man grob geschätzt auf einer
Platine 1,5 x 1,5 cm unterbringen können.
Roland
von Rahul (Gast)
dazu sollte man dann auch noch den Verstärker auf das menschliche
Lautstärkeempfinden auslegen...
von Malek (Gast)
die einfachste Lösung wäre eine Mikrofonkapsel mit dazugehörigem
Verstärker zu Benutzen, was teures kann ich mir leider nicht leisten.
Als µC wäre vielleicht der MSP430 von texas instruments geeignet.
von Christoph Kessler (Gast)
Ich habe mir von ELV ein "Umwelt-Messgerät" gekauft, das kann
Luftfeuchte, Helligkeit, Temperatur un Schall. allerdings muß es schon
ziemlich laut sein, damit es etwas anzeigt:
Multifunktions-Umweltmessgerät  79,00 €
Artikel-Nr.: 68-488-34 ... Schallpegel:
2 Bereiche: 65 bis 130 dB, Auflösung 0,1 dB, Charakteristik A, fast
dann gibt es bei ELV noch ein "Schallpegel-Messgerät ST-8850" für
59,95€
Artikel-Nr.: 68-541-81 mit folgenden Daten:
Messbereich: ........................................... 30 – 130 dB
                                              Lo-Bereich: 35 –100 dB
                                             Hi-Bereich: 65 – 130 dB
Messfrequenzbereich: ................................ 30 Hz – 10 kHz
Messgenauigkeit: ........................... ±3,5 dB bei 94 dB/1 kHz
Messrate: .................................................... 1,5/s
Auflösung: .................................................. 0,1 dB
Bewertungsfilter: ............................................. A, C
Zeitkonstanten: ......................................... Slow, Fast
Kalibrierung: .................................... integriert, 94 dB
Mikrofon: ........................................ Kondensatorkapsel
das wäre immerhin etwas empfindlicher. Conrad hat vermutlich ähnliches
im Programm. Muß die Auswertung über einen Datenausgang möglich sein?
von Malek (Gast)
Danke
Ich werd mal bei Conrad reinschauen.
