Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS Schleifringübertragung
von AndiCE (Gast)
ich bin gerade dabei eine Momentenmessung mittels DMS an einer
rotierenden Welle zu realisieren.
Die DMS sind mittels 6-Leitertechnik an ein NI-Brückenmodul
angeschlossen und werden im PC weiterverarbeitet. Die Abtastfrequenz
liegt im Bereich von
ca. 4000Hz.
Das System sollte im nächsten Step auch rotierend funktionieren. Dafür
steht zur Signalübertragung ein Schleifring zur Verfügung.
Theoretisch könnte man ja die Signale "roh" über den Schleifring
schicken,
aber ich denke doch über einen Verstärker oder U/I Umsetzer vor dem
Schleifring nach....
Kann mir bitte jemand eine Empfehlung für die Signalverarbeitung geben?
Besten Dank
: Verschoben durch User
von Dieter J. (fossi)
Suche mal unter dem Begriff "Drehmomentmessung drahtlos".
Gute Erfahrungen liegen mit diesem Hersteller vor:
http://www.sensortelemetrie.de
Ist halt nicht gerade billig, aber zuverlässig.
fossi
von X. O. (overflow)
von Dennis (Gast)
Rohdaten von einem DMS über Schleifringe?
Keine gute Idee...
Verstärker + U/I-Wandler ist schon wesentlich besser, eine
differentielle digitale Übertragung (z.B. mit einem
Delta-Sigma-Modulator) mit etwas Redundanz wäre noch wesentlich
störfester.
von Georg (Gast)
> Keine gute Idee...
Stimme ich zu. Wann immer möglich, die Daten vorverarbeiten und
gesichert übertragen.
Georg
von Harald W. (wilhelms)
X. O. schrieb:
> Auf der Manner Seite findest du einiges an Infos.
Aha:
http://www.manner.com
von ths (Gast)
Bei Drehmomentsensoren ist die Übertragung der Signale ohne Verstärker
über Schleifringe problemlos bis zu bestimmten Drehzahlen möglich.
Jedoch ist hier sichergestellt, dass die Welle nahezu perfekt rund
läuft. Nach einer gewissen Zeit ist ein Austausch notwendig. s. Lorenz
Messtechnik Aufnehmer.
Da hochwertige Schleifringe nicht billig sind, könnte man durch einen
4-20 mA Zweileiteraufbau mit Verstärker auf der Welle mit einem oder
zwei Schleifringen auskommen, jedoch sind 5 kOhm DMS notwendig.
Drahtlos über Telemetrie (Manner) oder über Bluetooth (ME-Systeme).
Optisch geht auch unter bestimmten Voraussetzungen (burster Sensoren).
von Jobst M. (jobstens-de)
Oder rotierender Trafo und Wechselspannungsmessung.
Jobst
von ths (Gast)
Richtig, happich vergessen. SensorData, Honeywell und ein paar Japaner.
von AndiCE (Gast)
danke für die raschen Antworten, das Thema ist, dass ich gerne das NI
Brückenmodul weiter verwenden möchte da ich auch noch andere Signale
erfasse bzw die "Fertiglösungen" ziemlich teuer sind...
von AndiCE (Gast)
Meinst du im Prinzip etwa sowas?
DMS Signal-->Verstärker-->U/I Umsetzrer-->Schleifring-->I/U
Umseter-->Bürckenmodul
Danke
von AndiCE (Gast)
> Keine gute Idee...
> störfester.
Danke
