Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik I (out) vom Festspannungsregler
von Philip S. (statusquo)
Ist die Stromstärke aus einem Festspannungsregler eigentliche fix oder
beschreibt I (out) die maximale Stromstärke, welche unterstützt wird?
Ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich bin mir nicht sicher, da ich
auch keine Lust habe meinen IC zu grillen.
: Verschoben durch Admin
von Kolja L. (kolja82)
Die Maximale!
Welcher Strom fließt hängt vom Widerstand des Stromkreises ab.
Die Spannung drückt den Strom durch den Widerstand.
Je größer die Spannung und je kleiner der Widerstand,
desto höher der Strom.
Ohmisches Gesetzt und so...
von Jim M. (turboj)
In vielen Fällen begrenzt P_max den Strom am Ausgang. Ein Linearregler
"verbrennt" ja die Spannungsdifferenz, die Wärme muss auch abgeführt
werden.
Ansonsten ist I_out normalerweise I_out(max), die Transistoren am
Ausgang haben ja nur begrenzte Leitfähigkeit.
von Mani W. (e-doc)
Der lässt sich nicht grillen, durch interne Themperaturüberwachung,
und z.B. 1 Ampere max. lässt sich nur durch Kühlung erreichen,
sonst kommt die Begrenzung ins Spiel...
Ok, vielen Dank!
von Georg (Gast)
Er meint seinen Verbraucher, wenn man dem viel zu viel Strom reindrückt.
Klar dass er das nicht schafft.
Georg
von Oszi (Gast)
Amper mal bisschen skillen.
von Sascha_ (Gast)
Stimmt, Widerstand ist swaglos.
