Hallo! Ich beschäftige mich in meinem Elektronik Studium derzeit mit Automatisierungstechnik/Hausautomation sowie embedded C und Linux Programmierung. Ich suche nach einer Möglichkeit einen Linux COM (RPI compute module/nano, gumstix o.ä.) mit Peripherie (PT1000 Sensor Auswertung, Relays ...) in ein Hutschiene Gehäuse zu verfrachten. Derzeit rein am PC in Eagle/KiCAD. Grundsätzlich würde ich gerne eine Platine horizontal platzieren, i/o an beiden Seiten, mit normalen Schraubterminals oder steckbar. Auf diese dann entweder parallel oder senkrecht ein oder mehrere weitere um platzmäßig zurecht zu kommen. (Linux COM, Relays usw. brauchen doch etwas Platz). Von der Breite werde ich vermultich bei 88-124mm landen. Die Front (nach Blendeneinsatz) soll schließlich für eine Statusanzeige (LCD/LEDs) sowie zur Kommunikation (temporär zur programmierung sowie permanent für Speichermedien) genutzt werden. Gibt es hierbei standardisierte Platinenlayouts für Hutschienengehäuse über mehrere Hersteller hinweg? Danke
Verschoben durch User
Mr. Hutschiene schrieb: > Ich suche nach einer Möglichkeit einen Linux COM (RPI compute > module/nano, gumstix o.ä.) mit Peripherie (PT1000 Sensor Auswertung, > Relays ...) in ein Hutschiene Gehäuse zu verfrachten. Also wir verwenden solche Gehäuse wie auf dem Bild. Sehen schick aus (halt eben italienisches Design ;-) und sind praktisch. Die gibt es in verschiedenen Breiten. Die Dokumentation dazu ist sehr ausführlich. Einfach bei RS stöbern.
il Conte schrieb: > Also wir verwenden solche Gehäuse wie auf dem Bild. > Sehen schick aus (halt eben italienisches Design ;-) und sind > praktisch. > Die gibt es in verschiedenen Breiten. > Die Dokumentation dazu ist sehr ausführlich. > > Einfach bei RS stöbern. Habt ihr auch einen Zweitlieferant oder sind die Platinen zu spezifisch für dieses Gehäuse? Sieht soweit ziemlich interessant aus.
Da wirds wohl wenig untereinander Kompatible geben. Sie passen halt alle auf die Hutschiene, einige haben die Einbaugeräte-Standardgrößen. Vielleicht passen in solche Boxen identische Platinen. Konkret fällt mir nur der Raspberry Pi ein, für den es unterschiedliche Hutschienengehäuse gibt.
Mr. Hutschiene schrieb: > Zweitlieferant Die Frage nach dem Zweilieferant würde ich mir eher bei den Bauteilen stellen. Einen Zweitlieferanten (ich meine Hersteller) für genau das gleiche Gehäuse, mit denselben Abmessungen zu finden, wird nach meiner Einschätzung kaum möglich sein. Da kocht jeder sein Süppchen, dessen Rezept keiner hergibt.
Das mit dem nicht weitergeben stimmt so nicht ganz. Hammond beispielsweise hat 3D-Modelle seiner Gehäuse (http://www.hammondmfg.com/dwg.htm), andere Hersteller ebenfalls. Man kann das wohl relativ einfach in einen 3D-Drucker füttern und damit einen Clone erstellen. Irgendwo hatte ich mal eine Website gesehen von jemandem, der das gemacht hat, aber auf die Schnelle finde ich sie nicht mehr. Max
il Conte schrieb: > Die Frage nach dem Zweilieferant würde ich mir eher bei den > Bauteilen stellen. Gerade bei Bauteilen kann es einfach werden. il Conte schrieb: > Mr. Hutschiene schrieb: >> Zweitlieferant > > Die Frage nach dem Zweilieferant würde ich mir eher bei den > Bauteilen stellen. > > Einen Zweitlieferanten (ich meine Hersteller) > für genau das gleiche Gehäuse, mit denselben Abmessungen > zu finden, wird nach meiner Einschätzung kaum möglich sein. > > Da kocht jeder sein Süppchen, dessen Rezept keiner hergibt. Hab ich mir auch gedacht. Wenn ich in die Platine u.a. einschnitte machen muss, welche nur von einem Hersteller erforderlich sind aber die Platine von den Aussenmaßen und Montagelöchern sowie I/O klemmen passt wäre mir das auch recht.
apa rail db serie und axxatronic cnmb passen von der größten platine bis auf den -1mm bzw. -0.5mm.
Schau dir mal die Combinorm-Gehäuse von Bopla an, die sind auch nicht schlecht. Allerdings sollte man nicht die vorgesehenen Klemmen verwenden, weil man dann die Leiterplatten waagerecht einbauen müsste. Statt dessen passen auch 2 Karten hochkant in das Gehäuse. Die Ausschnitte für die Stecker muss man dann allerdings selbst fräsen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Die apraRail DB Gehäuse hab ich auch schon mal verwendet, die sind ganz ok! Die waren zwar etwas "wacklig" aber dafür recht flexibel, da konnte man zwei Platinen senkrecht oder zwei waagrecht, oder oder oder ... verbauen! Gruß Joe
Hallo, der Thread ist zwar schon ein wenig älter, aber trotzdem: Wir haben den Raspberrypi in ein Combinorm connect Gehäuse eingebaut. Wer mal schauen will: www.railpi.de Das Projekt ist so gestaltet, dass man auch Erweiterungsplatinen via I2C über den Hutschienenseitigen Clickverbinder anstecken kann. Zum Projekt gehörte natürlich auch, dass wir ein Grundlayout für das Combinorm-Gehäuse für Eagle gebaut haben. Das kann man natürlich auch verwenden, um ansteckbare Module zu entwerfen. Wer möchte, kann das haben! Viele Grüße Stefan
