Guten Morgen, da ich für meine Mikrocontroller-Schaltung 5V benötige, habe ich mir den Linearregler LM7805 zugelegt. Nur leider kann ich keine Schaltungen lesen und sie deshalb auch nicht aufbauen. Neben dem LM7805 habe ich mir Foliekondensatoren mit 330nF und 100nF (die von Reichelt) und Drahtbrücken gekauft. Der Linearregler soll mit einem 9V-Block versorgt werden und auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Könnte mir evtl. jemand weiterhelfen, den Schaltplan im Anhang aufzubauen? Mit freundlichen Grüßen Mario
Verschoben durch User
Mario C. schrieb: > Guten Morgen, > > da ich für meine Mikrocontroller-Schaltung 5V benötige, habe ich mir den > Linearregler LM7805 zugelegt. Nur leider kann ich keine Schaltungen > lesen und sie deshalb auch nicht aufbauen. Dann solltest du das Basteln mit Elektronik einstellen. Für Leute die eine solche Schaltung NICHT aufbauen können, gibt's das ganze auch als Fertigteil und sogar gleich als Schaltregler. Ohne weitere Bauteile zu nutzen: http://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/R-78E50-05/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7253&ARTICLE=159161&OFFSET=16& > Könnte mir evtl. jemand weiterhelfen, den Schaltplan im Anhang > aufzubauen? Wie sollte denn so eine Hilfe bitte aussehen?
Mario C. schrieb: > da ich für meine Mikrocontroller-Schaltung 5V benötige, habe ich mir den > Linearregler LM7805 zugelegt. Nur leider kann ich keine Schaltungen > lesen und sie deshalb auch nicht aufbauen. Dann such dir ein anderes Hobby oder lerne es! http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1503051.htm Wie willste denn die µC Schaltung zusammenbauen, wenns schon beim Spannungswandler hakt?
Du wirst ja wohl 3 Bauteile zusammenlöten können?? Allerdings ist dein Ansatz nicht sehr sinnvoll. Du verlierst schon mal fast die Hälft der Batterieenergie über dem Regler. Ausserdem hat der olle 7805 einen ziemlich hohen Eigenverbrauch von 5-10mA, je nach Hersteller. Für ein Demonstrationsprojekt geht das alles noch in Ordnung, sinnvoll nutzen kannst du das Konstrukt kaum. Batteriestrom ist sauteuer und nicht gerade umweltfreundlich. Also schreib mehr: was soll es am Ende werden?
Mw E. schrieb: > Dann such dir ein anderes Hobby oder lerne es! > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1503051.htm Vielen Dank für den Link. Ich denke, ich sollte es lieber selbst lernen, anstatt solche dummen Fragen zu stellen... Meine Mikrocontroller-Schaltung sollte auch nur zu Demonstrationszwecken dienen. Ich hatte geplant, Lauflichter zu programmieren und diese Schaltung über einen Spannungsregler zu versorgen.
>Ich hatte geplant, Lauflichter zu programmieren und diese >Schaltung über einen Spannungsregler zu versorgen. Das habe ich schon so oft gehört und nie verstanden, warum gerade lauflichter, led-cubes oder sontiges bling-bling? Gruß J
Mario C. schrieb: > Vielen Dank für den Link. > Ich denke, ich sollte es lieber selbst lernen, anstatt solche dummen > Fragen zu stellen... Guter Ansatz! Deine Beispielschaltung besteht aus ganzen drei Bauelementen. Die einzige Schwierigkeit dabei ist, die Pinbelegung von dem dreipoligen 7805 herauszufinden. Dabei hilft dir dieses Forum schon vollautomatisch: wenn Du Dir Dein Post noch einmal ansiehst, findest Du, dass die Bauteilbezeichnung 7800 mit dem Datenblatt des Bauteils verlinkt ist. Wenn Du diesem Link folgst, findest Du die Pinbelegung und damit bewaffnet, sollte eigentlich jeder (auch Du!) in der Lage sein, diese kleine Schaltung auf einem Steckbrett aufzubauen. Solltest Du einmal die Anschlussbelegung eines Bauteiles suchen, die das Forum nicht zur Verfügung stellt, gibst Du in Google einfach die Bauteilbezeichnung und das Wort datasheet ein und schon sprudelt es.
Jonas B. schrieb: > warum gerade > lauflichter, led-cubes oder sontiges bling-bling? Weil man bei besagtem "bling-bling" - etwas sehen kann, - es leicht zu programmieren ist, - es Spaß macht In meiner Kindheit und Jugend waren das auch die Einstiegsschaltungen (nur damals ohne Mikrocontroller und Programmierung). Wenn man genug ge-bling-bling-t hat, kann man ja zu WLAN angebundenen Datenbankapplikationen übergehen.
Mario C. schrieb: > Der Linearregler soll mit einem 9V-Block versorgt werden und Ein 7805 ist nicht für einen 9V Block geeignet. Eine Batterie hat ihre 9V nur im Laden. Bei Benutzung sinkt die Spannung von 9V (6 x 1.5V) auf 5.4V (6 x 0.9V) ab. Der 7805 braucht aber zumindest 7.5V am Eingang um stabile 5V ausgeben zu können. Man braucht LowDrop Regler wie LP2950-5 um einen 9V Block nicht bloss halb auszunutzen. Der passt mit seinen 150mA und 75uA Eigenverbrauch auch besser zu einer Batterie als der 7805 mit seinen 3mA Eigenverbrauch. > auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Google kaputt ? https://iamzxlee.wordpress.com/2013/07/01/voltage-regulator-lm7805/
Jonas B. schrieb: >>Ich hatte geplant, Lauflichter zu programmieren und diese >>Schaltung über einen Spannungsregler zu versorgen. > > Das habe ich schon so oft gehört und nie verstanden, warum gerade > lauflichter, led-cubes oder sontiges bling-bling? > > Gruß J Das Hello World der µC Welt.
Mit der Anwendung Fritzing und den Beispielen kommst du der Elektronik vielleicht auf die Schliche. Besonders die Zeichen in den Schaltplänen haben es in sich und die Striche sind elektrische Verbindungen. Mit Knubbeln (mathematisch Vollknödel) drauf sind es sogar zusammengeschaltete Verbindungen, d.h. elektrisch leitend. Wenn du dann mit der kleinen Bauteilkunde fertig bist – schreibe an alle Bauteile deines Schaltplanes die Bezeichnung und Funktion – meldest du dich wieder.
Cyblord -. schrieb: > Wie sollte denn so eine Hilfe bitte aussehen? Du nimmst Fritzing und malst es auf ;-) Jonas B. schrieb: > Das habe ich schon so oft gehört und nie verstanden, warum gerade > lauflichter, led-cubes oder sontiges bling-bling? Meine erste Elektronik dürfte ein Multivibrator mit 2xAC125 und zwei Lämpchen gewesen sein. Später am Prozessor (6504-EMUF) ging das auch so los - Schalter abfragen und LED an, Lauflicht, einstellbares Lauflicht ... irgendwie muß man erstmal Grundlagen in den Sack bringen. Meine letzte real eingebaute Anwendung ist wieder ein Lauflicht, 4 LEDs binär. Allerdings kann man die über einen Drehencoder "aufziehen" und sie laufen dann im Stundentakt auf Null zurück. Ach ja, ein Relais ist auch noch dran. MaWin schrieb: > Google kaputt ? > https://iamzxlee.wordpress.com/2013/07/01/voltage-regulator-lm7805/ Wie findest Du solche Seiten?
Manfred schrieb: > MaWin schrieb: >> Google kaputt ? >> https://iamzxlee.wordpress.com/2013/07/01/voltage-regulator-lm7805/ > Wie findest Du solche Seiten? Mit Google. Bin aber mit dem Gefundenen nicht ganz zufrieden, die Kondensatoren stecken nicht in denselben Streifen wie der 7805, Masse geht über unnötig viele Steckstellen, hab aber in den 30 Sekunden nichts besseres gefunden.
...Es muß jedenfalls anerkannt werden, dass der Mensch etwas machen will! ...Es könnten üblere Projekte sein! Gruß Rainer
Du wirst verblüfft sein, wie sehr die Verdrahtung eines LM7805 vom Schaltplan abweicht: http://unconventional-airsoft.com/gfx/discharger/high-res/h_discharger-soldered.jpg Um aus einer 9V Batterie 5V zu gewinnen, würde ich ihn, wie hier auch schon angemerkt, aber nicht verwenden. Dafür nimmt man einen Schaltregler. Gibt es als fertiges Modul bei Reichelt bis eBay. Wenn für Deine Schaltung auch 3...4,5V reichen, würde ich 2-3 1,5V Zellen nehmen und keinen Spannungswandler benutzen. Die halten auch länger als die 9V Dinger. Du könntest auch eine Powerbank benutzen. Dort kommen 5V fix und fertig raus. Entweder USB-Buchse auf das Board oder USB-Kabel durchtrennen. Gruß Jobst
Mario C. schrieb: > da ich für meine Mikrocontroller-Schaltung 5V benötige, habe ich mir den > Linearregler LM7805 zugelegt. Nur leider kann ich keine Schaltungen > lesen und sie deshalb auch nicht aufbauen. Sorry aber Schaltpläne lesen ist Grundvoraussetzung in diesem Bereich. Und sonderlich schwer ist Schaltpläne lesen auch nicht, das kann man nach dem Kindergarten denn im Prinzip ist das nix anderes als Malen nach Zahlen. Das solltest du dir als erstes beibringen bzw. beibringen lassen bevor du anfängst mit Elektronik zu basteln.
Jobst M. schrieb: > Du wirst verblüfft sein, wie sehr die Verdrahtung eines LM7805 vom > Schaltplan abweicht Hihi, Ich löte die Kondensatoren im 0805 package direkt auf die breiteren "Fähnchen" der 78xxx Dann braucht man gar keine Aussenbeschaltung mehr, ideal fürs Steckbrett.
Minimalist schrieb: > Ich löte die Kondensatoren im 0805 package direkt auf die breiteren > "Fähnchen" der 78xxx Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber man kann sie dann auch gleich weglassen. Sobald sich dort termisch etwas regt, werden sie zerrissen. Und an den Beinchen darf man dann auch nicht mehr biegen. Gruß Jobst
