Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Schnittstelle zwischen LPC2124 und Max1402
von Simon (Gast)
Hallo!
Ich habe Probleme die SPI-Schnittstelle zum Laufen zu bringen. Ich
möchte den LPC2124 als Master laufen lassen. Dazu habe ich eine Frage,
die ich aus dem Datenblatt heraus nicht verstehe:
SSEL1 ist ein Eingang und muss doch eigentlich nur dann im
PINSEL-Register als SSEL aktiviert sein, wenn der µC als Slave
fungiert. Ist das richtig?
Oder muss ich den Pin als SSEL aktivieren und einen High-Pegel anlegen
(inaktiv).
Ich habe beides versucht. Ich bekomme es nicht hin, Register aus dem
ADC auszulesen.
Danke!
Simon
von mthomas (Gast)
Chip-Select ist fuer Master-Betrieb ein Ausgang. Bin grade nicht sicher
betr. LPC2124, aber es gibt/gab diesbezueglich Fehler in einigen
LPC2000. Auf jeden Fall das Errata-Dokument zum 2124 lesen.
Passt nicht direkt aber moeglicherweise hilfreich: Ich habe fuer die
Embedded Filesystem Library SD-Card Hardewareschnittstellen u.a. fuer
LPC2000 SPI implementiert (auch SSP/SPI1 gibt es aber wohl nur bei
LPC213x,214x). Vielleicht ist die Initialisierungsfunktion und die
send/receive-Funktion daraus hilfreich, der SPI-Code sollte auf allen
LPC2000 uebertragbar sein, habe selbst allerdings nur auf LPC2138
getestet aber auch positive Rueckmeldung von LPC2148-Anwendern.
Mehr dazu auf:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/efsl_arm/index.html
und den dort angegebenen Links.
Martin Thomas
von Simon (Gast)
Ich dachte für den Master-Betrieb nehme ich GPIOs, die dann als
Chip-Selects dür die einzelnen Slaves dienen. Im Datenblatt ist der
Anschluss SSEL0/SSEL1 auch nur als Input deklariert (im Gegensatz zu
den anderen drei Leitungen, die beides sein können).
Im Errata-Dokument ist kein diesbezügliches Problem aufgeführt.
Simon
