Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60 nicht ansprechbar
von Matthias (Gast)
Hallo!
Habe hier einen ENC28J60. Möchte ihn mit einem ATmega32 ansprechen.
Doch ich kann nicht einmal die ID (Revisionsnummer) auslesen.
SPI-Takt > 8 MHz
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Habe zwar das Forum und vor Allem die zwei Threads über den ENC
durchsucht aber keine Lösung gefunden.
Kann es am Oszillator liegen?
Mfg Matthias
von Stefan (Gast)
- SPI funktioniert?
- "Chip Select" Signal wird korrekt ein/ausgeschaltet?
- Alle GND/VCC Leitungen vom ENC belegt?
- Code richtig? Event. fertige lib zum testen verwenden
Tip: Probier mal die LEDs auf "blinken" zu konfigurieren. Dazu musst
du nämlich vorerst nurmal vom µC zum ENC über SPI senden. Wenn das
funktioniert kannst du dich um die eventuell noch vorhandenen
"Empfangs-Probleme" kümmern.
von Matthias (Gast)
Spi Funktioniert messe mit dem Logikanalyzer genau die Bitfolgen die ich
messen sollte. Auch das "Chip Select" Signal wird ein und
ausgeschaltet.
Alle VCC/GND Pins verbunden + Stützkondensatoren
Code von dieser Seite:
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/docs/html/group__enc28j60.html
Werd mich jetzt mal dran machen die Leds blinken zu lassen
MFG
von Matthias (Gast)
Hab jetzt mit dieser Routine versucht die Leds zum blinken zu bringen:
void PhyWrite(BYTE address, WORD data)
   Write(MIREGADR, address);
   Write(MIWRL, data);
   Write(MIWRH, data>>8);
   while(Read(MISTAT) & MISTAT_BUSY);
Steht doch genau so im Datenblatt, oder?
Auf jeden Fall blinken die Led's nicht.
Habe keine Ahnung woran dies liegen kann.
Mfg Matthias
von Ssss S. (sssssss)
Hast du dran gedacht das CS=low = enable ist ?
Sonst probier mal deren lib:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/docs/html/enc28j60_8c-source.html
Lief bei mir auf anhieb.
(Spi frequenz ~3.5Mhz auch bei dem chip mit dem Fehler)
Bye, Simon
von Andreas Dörr (ADoerr) (Gast)
Stimmt SCK? Ich hatte letzt in meinem uC das Polaritätsbit falsch
gesetzt gehabt und dadurch war der Ruhepegel vom SPI-Clk-Signal falsch
rum und mein SPI-EEPROM hat mich ignoriert.
Bis denne, Andreas
von Matthias (Gast)
@Simon
Hundert Tausend Dank
Funktioniert jetzt. Die einfachsten Fehler sind immer die, an denen man
verzweifelt :-)
Mfg
Was wars denn ? CS ?
Bye, Simon
von Matthias (Gast)
Ja CS
mfg
von Armin O. (Gast)
habe dasselbe Problem..... aber mein CS sollte richtig programmiert
sein..
ich will auch die Rev Nummer auslesen, aber es kommt immer 0x00 zurück.
(blöd wenn man kein Oszi hat)
Kannst mal deinen Code reinstellen?
Wäre echt interessiert...
Danke schonmal..
