Hallo, ich habe ein PCB mit einer NFC-Antenne. Das Board (5-7cm Durchmesser) ist mir aber zu groß. Meine Frage: Kann man die Antenne auch kleiner machen? Ist es wichtig, welchen Durchmesser sie hat? Muss ich beachten, wie lang die "abgewickelte" Antenne wäre? Ich habe bereits gehört, dass bei NFC-Antennen die Größe nicht so kritisch ist wie bei Funkübertragung. Gibt es hier trotzdem eine Art Schwingkreis mit einem Kondensator? Ich stell mir das erstmal so vor: Die Übertragung über das Magnetfeld ist unabhängig von der Antenne und es geht nur darum, die richtige Menge Strom an den IC abzugeben. Das wird durch die Windungszahl geregelt. Früher waren die NFC-Tags immer quadratisch und so 5cm groß, heute sind sie meistens rund und 2cm groß. Woher kommt das? Hat das auch mit der Frequenz zu tun? Vielen Dank für eure fachkundigen Antworten!
Martin schrieb: > Kann man die Antenne auch kleiner machen? Ja > Ist es wichtig, welchen Durchmesser sie hat? Nein, aber: je größer deßto weit ;-) Je kleiner die Spule ist, deßto dichter muß der Tag an den Leser. > Muss ich beachten, wie lang die "abgewickelte" > Antenne wäre? Nein > Gibt es hier trotzdem eine Art Schwingkreis mit einem Kondensator? Ja und hier ist der noch wichtiger. Die Empfangsspule bildet mit ihrem Kondensator den Schwingkreis für die Übertragungsfrequenz. Wenn der nicht abgestimmt ist, fällt die Reichweite bis garnichts mehr geht. > Früher waren die NFC-Tags immer quadratisch und so 5cm groß, heute sind > sie meistens rund und 2cm groß. Woher kommt das? Die kleinen, runden passen besser in die Tasche als die großen Karten. die kann man dafür besser bedrucken.
Vielen Dank! Kann ich also theoretisch selber eine Spule bauen, indem ich einen dünnen Kupferdreht "irgendwie" wickel, ihn auf eine ebene Fläche klebe und anschließend beide Enden an einen gekauften NFC-Chip anschließe? Wie kann ich die Spule auf Kondensator abstimmen?
also
also
? Falls ich die Kapazität nicht weiß, kann ich es durch Ausprobieren herausfinden?
Martin schrieb: > Falls ich die Kapazität nicht weiß, kann ich es durch Ausprobieren > herausfinden? Welche Kapazität der NFC-Chip hat steht in dessen Datenblatt. Ein NTAG213F hat z.B. 50pF.
Es gibt bei NXP auch einen "NTAG Antenna Design Guide", vielleicht hilft er dir weiter: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11276.zip?fasp=1&WT_TYPE=Application%20Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.zip
Michael S. schrieb: > Es gibt bei NXP auch einen "NTAG Antenna Design Guide", vielleicht > hilft > er dir weiter: > http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11... Danke!
