Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRF840 Gatespannung über 20V?
von Freak5 (Gast)
Es ist für den N-Channel Fet eine Gatespannung von max 20V angegeben.
Ich habe aber eine Spannung von 19V zum Ansteuern, Spannungsspitzen von
bis zu 27V und Zenerdioden, die ab 20V durchschalten, aber so
gegeneinander gerichtet sind, dass noch 1x Diodenspannung dazu kommt.
Würden Die Fets bei so einer Ansteuerung sofort aufgeben, oder könnte
man das so betreiben?
von Thomas (Gast)
Der Fet wird dir nicht sofort um die Ohren fliegen, aber gut tut ihm das
nicht. Nimm einen Vorwiderstand und eine 15V Zenerdiode. Welche
Schaltgeschwindigkeiten brauchst du ?
Thomas
von Freak5 (Gast)
Ich habe nur 12V(Die haben 0.5W und sehen nicht so aus, als würden die
mehr als eine Spannungsspitze überstehen)
Ich habe Die Spannung jetzt mit ein paar Dioden einem Kondensator und
einem Widerstand begrenzt. Wenn die Spannung über 9V geht werden die
Dioden leitend und füllen den Kondensator, der sich über einen
Widerstand wieder entläd. Das funktioniert ganz gut. Ich müsste dabei
max 19V haben bei einem anderen Überträger jedoch nur 12V mit einer
Spitze auf 16V.
Die Dioden brauche ich, weil mir sonst der Widerstand fast abbrennt.
Die Spannung bricht dadurch nicht einmal ein. Meine Überträger haben
ganz schön Power ^^
Ich brauche eine Schaltgeschwindigkeit von mindestens 450kHz. Zur
Sicherheit möchte ich etwas höher gehen.
Die Power brauche ich um viele Fets parallel schalten zu können, wenn
ich Bedarf dafür habe.
Für die Ansteuerung habe ich mir extra einen Treiber gebastelt der im
Moment eine Sicherheitslücke von mehr als 30% lässt in der keiner der
Fets leitend ist...
