Forum: Haus & Smart Home Einbausteckdose mit eingebautem Zeitschalter
von Franc W. (franc)
Hallo
weiß jemand ob es das gibt: eine Einbauzeitschaltuhr, die man statt
einer normalen Einbausteckdose einbauen kann und die eine zeitgesteuert
schaltbare Steckdose beinhaltet?
Das kann durchaus primitiv sein, also z.B. nur eine Ein- und
Ausschaltzeit.
Oder als winziges Modul, das man noch zwischen die Kabel einer
Einbausteckdose klemmen kann, wo ja nicht viel Platz ist.
Ich habe so was im Internet nicht gefunden.
Ich möchte auf einer Steckdose nur zu bestimmten Zeiten Strom haben,
aber keine klassische Zeitschaltuhr rein stecken, weil man (meine
Kinder) die ja einfach raus ziehen kann.
Danke.
franc
: Verschoben durch User
von Sascha_ (Gast)
Hängen die Kleinen zu lang am PC? :P
Mit dem Google Suchbegriff "Zeitschaltuhr Unterputz" findet man was.
von franc (Gast)
Da habe ich schon gesucht aber Steckdose finde ich da nicht
von Joachim B. (jar)
dann eben so:
http://www.elektro4000.de/images/product_images/popup_images/Gira-Zeitschaltuhr-alu-0385203-335484_0.jpg
https://www.gira.de/abbildungen/120406_Gira_AAL_Broschuere_444px20_4562_1333707897.jpg
Dose nach belieben, Uhr in verschiedenen Versionen
oder man baut die Schaltuhr in die Verteilung fürs Kinderzimmer.
https://www.google.de/search?q=Gira+Schaltuhr&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwgaOujILQAhUJ1RQKHQnaA5IQ_AUICSgC&biw=1280&bih=900#tbm=isch&q=schaltuhr+Hutschine
aber lasse dir gesagt sein die Schaltuhr hinterm Schrank hatte mein
Neffe schnell gefunden, der Gag wirkte nur kurz.
von Noch einer (Gast)
Der hat schon so einen Bart -- die heutigen Väter kennen den nicht mehr:
"Und wenn Sie nicht wissen, wie sie die Kindersicherung deaktivieren,
dann fragen Sie Ihre Kinder."
Joachim B. schrieb:
> dann eben so:
Danke, aber ich habe nur eine Dose, da ist die Steckdose drin. Ich suche
eine Zeitschaltuhr, die gleichzeitig auch eine Steckdose hat. Ich sehe
schon, das gibt es nicht.
Aber so als mini Bausatz in die Steckdose vorgeschaltet könnte man wohl
selbst bauen mit irgendwas und Triac oder so. Strom ist ja da :)
Aber ob es das vielleicht schon gibt?
Ich hab leider keine Zeit, das selbst zu erfinden (s.o.) ;)
von STK500-Besitzer (Gast)
Nur ne Idee:
Müsste es sowas in der Richtung nicht im Bereich der Hausautomation
geben?
Dann wäre aber die Zeitschaltuhr bzw. der Bedieneinheit woanders (z.B.
in Papas Handy).
wlan schalter in die Leerdose einsetzen, Blinddeckel drauf und die
Steckdose nach aussen verlegen, VDE beachten, sicherer, Leerdose
tieferlegen, Bohrkrone, tiefe Leerdose einsetzen und Steckdose vor wlan
Schalter, aber ob dann der Empfang reicht?
wlan oder Funkschalter UP gibt es kommerziell zu kaufen oder wurden hier
gebaut und erfunden.
https://www.google.de/search?q=UP+wlan+Schalter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE6OOAnoLQAhWCPxQKHS27C4sQ_AUICSgC&biw=1280&bih=900
Für den Funkschalter oder wlanschalter zeitgesteuert anzusteuern gibt es
auch Lösungen, Arduino, AVR, 1,-€ 433 MHz Funken.
PS. wer hindert den Junior daran eine andere Steckdose zu wählen?
Eine Kinder Sicherung darin.
von Hans (Gast)
12.- (mit Versand) ist natürlich ein unschlagbarer Preis aber das ist
leider keine Einbauschaltuhr.
Eine ganz gewöhnliche digitiale (und auch eine analoge) Schaltuhr für
die Steckdose habe ich schon.
von Hans (Gast)
Huch. Das die einen Stecker hat, kann man aber auch nur erahnen ;)
Die winzig kleine Spitze des Kontakts sieht man ja kaum und in Klartext
steht das auch nicht dabei. Und ich dachte die wäre für
Aufputzmontage...
Franc W. schrieb:
> aber das ist
sag nicht immer was nicht geht, ist ja nicht wie bei Kinderüberraschung
3 Wünsche auf einmal geht nun nicht!
Was geht wurde dir genannt, die Hindernisse musst du selber ausräumen.
Ich sehe keine Mögölichkeit Schaltuhrbedienung und Ansteuerung mit einer
Steckdose in einem UP Gehäuse zu kombinieren, von daher solltest du
deinen Wunsch überdenken.
> Ich sehe keine Möglichkeit Schaltuhrbedienung und Ansteuerung mit einer
Dann halt getrennt. Eine Unterputz Funksteckdose und die Zeitsteuerung
auf dem PC im Papas abgesperrtem Arbeitszimmer.
von nux (Gast)
nux schrieb:
> https://www.merten.de/Timer-Steckdose.694.0.html
Über einen 6-fach Stufenschalter lassen sich die Zeiten an die
unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Von 15 und 30 Minuten bis zu
ein, zwei, vier oder 8 Stunden wird die Stromzufuhr frei geschaltet.
toll wie passt das zu
es hat keinen Sinn hier rumzuraten wenn die Infos vom TO so dünne sind.
von 1234567890 (Gast)
von oszi40 (Gast)
Warum muß die Zeitschaltuhr unbedingt in der Steckdose sein?
Eine Zeitschaltuhr für Hutschienen-Montage wäre auch eine alternative
Lösung mit dem Vorteil, daß am Tatort wirklich kein Strom ankommt, wenn
das Ding schon im Sicherungskasten montiert wurde.
Das schaut schon mal recht gut aus!
Die Zeiten wären aber leider zu ungenau, ich bräuchte z.B. dann noch 10
h.
Außerdem ist diese Merten nicht ganz billig, 80.- ist schon ein Wort.
In den Sicherungskasten würde ich es ja schon am liebsten verfrachten,
aber da geht ja nicht jede einzelne Steckdosenphase raus, sondern nur
das komplette Zimmer, vermute ich. An der Sicherung hängen noch zwei
andere Zimmer, aber ich vermute mal, die werden getrennte Kabel haben,
weiß ich aber nicht.
Ist eine sehr alte Elektroverdrahtung, schätze mal ca. 40 Jahre mind.,
ist auch noch kein Fi-Schalter drin.
Also am interessantesten finde ich bisher die Idee mit der
Funksteckdose. Da könnte ich es tatsächlich über PC o.ä. laufen lassen.
Meine Anwendung dafür wäre übrigens eine Lichterkette, die nachts den
Weg zum Klo beleuchtet.
Jeden Abend muss ich sie einstecken und morgens wieder rausziehen.
Ich habe das also mit einer normalen mechanischen Zeitschaltsteckdose
versucht, aber die liebe kleine (4 Jahre alt) hat es sofort verstellt.
Eine elektronische Zeitschaltuhr habe ich gar nicht erst probiert.
von Sebastian S. (amateur)
Da müsste es doch eine "weiche" Lösung geben.
Natürlich nur, wenn Du die Kids nicht mit vollen Rechten spazieren gehen
lässt.
von oszi40 (Gast)
Was man nicht sieht wird nicht verstellt. Kiste drüber!
das hätte sofort in den Eröffnungsbeitrag gehört!
Wo ist das Problem den Zwischenstecker mit Schaltuhr in eine
abschliessbare Kiste mit Kabelöffnungen zu stecken?
@Franc Weh
Ein simpler Bewegungsmelder, außer Reichweite montiert.
Die haben meist eine einstellbare Helligkeit und Zeit mit der sie
arbeiten.
Die dürfen dann auch die Erwachsenen verwenden (vorbeigehen).
Muss aber nicht sein...
Ich hab bei ebay jetzt für paar Dollar so einen WiFi Switch ebay-Nr.:
391444313728 bestellt, den bau ich dann ein eine Dose. So könnte es
vielleicht gehen.
von Ludwig (Gast)
> vielleicht gehen.
Interessant! Das erste Produkt mit einem ESP8622 das ich sehe.
nicht schlecht, wenn das 2 Relais hätte mit on/off und Wechsler up/down
könnte ich direkt mein Rolläden anfunken.
OK Wechlser könnte man mit Relaiswechsel leicht modifizieren.
2 Stk bestellt, ich hoffe man kann die Steuerung auch aus dem LAN Server
verschicken ohne App.
>> vielleicht gehen.
Was ist das für ein IC?
EDIT:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Suchen hilft ;)
Joachim B. schrieb:
> ... ich hoffe man kann die Steuerung auch aus dem LAN Server
Evtl kann man die Befehle mit Wireshark auslesen.
Aber die dazu nötige App ist so eine nicht so gute Software (eWeLink
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit) kann auch gut
sein dass man da gar nicht dahinter kommt.
Das habe ich so bei einer billig IP Kamera "MD81S" aus China erlebt
(siehe http://www.webcam-inside.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=729 oder
https://www.ipcamtalk.com/showthread.php/13276-Cheap-China-IP-Cam-which-Apps-can-I-use
), wo die App ("p2pCamViewer" oder "Plug&Play"
https://play.google.com/store/apps/details?id=x.p2p.cam ) dazu miserabel
aber leider nicht austauschbar ist.
Lustig: ich sehe gerade, den ESP8622 habe ich ja schon mal gekauft (ebay
Nr. 381202811501 ), als ich noch viel Zeit hatte, wollte ich mal mit
Arduino was basteln :)
Ist in der Arduino Kiste verschwunden und liegt dort im Tiefschlaf :)
> Nr. 381202811501 )
und ich habe den sogar am Atmel zum Laufen bekommen mit NTP abholen,
liegt nun auch auf Eis -> wordclock24h
anderes war halt wichtiger.
von qwsxdr (Gast)
Sowas gibt es fertig fuer 8 EUR beim OBI, allerdings mit Bewegungsmelder
und nicht zeitgesteuert.
qwsxdr
Wie heißt das genau?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Franc W. schrieb:
> Hallo
in einer Dose daneben: Ja
in ein und derselben Dose: mir nicht bekannt.
Vielleicht kannst du noch ein Nachlaufrelais mit in die Dose pressen.
Aber das ist wohl nicht das gewünschte.
Billig und hässlich: Zeitschaltuhr mit UHU Endsieg 3000 o.ä. einkleben.
Aber auch dort werden die Lieben halt einfach die Uhr umprogrammieren.
Als Vater einer 14jährigen kann ich dem nur zustimmen. Ich ziehe sie
öfter zu Rate wenn irgendetwas "Tamper proof" ist.
von qwsxdr (Gast)
Ich habe z.B. sowas ueber der Treppe:
http://www.philips.de/c-p/LAC51AWWB_10/weiss
Da sind drei AAA drin, die bei uns typisch 6-9 Monate halten, obwohl die
auch immer am Tage angeht, weil es ueber der Treppe auch am Tage zu
dunkel ist. Das o.g. ist aber eine alte Version, bestimmt schon 5-8
Jahre alt.
Da gibt es sicher Nachfolger, z.B.
http://www.philips.de/c-p/LAC52AWOB_10/orange oder
https://www.bauhaus.info/taschenlampen-mobiles-licht/osram-led-bewegungsmelder-nightlux-/p/20424723.
Unter
http://www.elv.de/mobiles-led-licht.html/rol_id/1/spr_id/1/sort/1/pagesize/60
findest Du eine Auswahl.
qwsxdr
von qwsxdr (Gast)
Die hier:
http://led-dropshipping.de/led-treppenlicht-mit-bewegungsmelder gab es
vor einigen Monaten bei Obi, keine Ahnung, ob jetzt noch.
qwsxdr
qwsxdr schrieb:
> Die hier:
Ach so was. Gibt es auch verschiedene Varianten aus China für paar
Euros, sehr ähnlich. Die besseren unterscheiden sich von den billigen
durch Einstellbarkeit der Leuchtdauer und -helligkeit. Ein gutes Gerät
gibt es beim Hornbach kostet aber 18.-, ist aber ganz erheblich viel
besser als die einfachen, sage ich aus Erfahurung.
Solche Dinger habe ich bereits an ein paar strategischen Punkten in der
Wohnung montiert.
Es ersetzt aber nicht eine Dauerleuchte per z.B. Lichtschlauch, weil die
Kinder im Dunkeln Angst haben und gar nicht erst den Bewegungsmelder
auslösen wollen.
Den meine ich:
https://www.hornbach.de/shop/Sensorino-LED-Leuchte-mit-Bewegungsmelder/5680764/artikel.html
kostet 17.- plus 5.- Versand beim Horney.
Kann aber auch nicht nur LED-Helligkeit und Dauer, sondern auch die
Lichtempfindlichkeit einstellen. Das kann sonst keiner den ich in die
Finger bekam.
Die China Dinger, z.B. ebay Nr. 262616791015, 321839508490 oder
302066912959, sind aber für einfache Anwendung auch OK, da kann man halt
nichts einstellen, allenfalls Dauer-An.
von oszi40 (Gast)
Franc W. schrieb:
> Den meine ich:
Dein Bewegungsmelder hat AAA-Batterien und diese wirst Du öfter erneuern
müssen. Im 40er Pack sind die AAA oft preisgünstig zu finden.
Aber ich habe ihn von der Leuchtleistung ganz runter gedimmt (reicht
völlig nachts, ist immer noch recht hell), damit spart es wieder recht
ordentlich. Bisher musste noch nicht wechseln, aber erst 6 Wochen.
von qwsxdr (Gast)
> auslösen wollen.
1. "haben wir das auch alle ueberlebt" - Sorry, das musste sein.
2. suchst Du also einen Daemmerungsschalter und keine Zeitschaltuhr.
zu 2.: da waere es wohl am einfachsten, eine der LED mit Bewegungsmelder
so zu aendern, dass die bei Dunkelheit immer an ist und diese dann mit
einem uebriggebliebenen Handynetzteil zu versorgen.
qwsxdr
Bist du da fündig geworden mit Ansteuern aus dem LAN?
Der Sonoff aus China, den ich bstellt hatte, ist heute eingetroffen.
Einrichtung sehr einfach, beim ersten Versuch hat das Pairing zwar nicht
geklappt,  aber dann beim zweiten. Bin nach der Anleitung vorgegangen:
https://www.itead.cc/blog/user-guide-for-sonoff-slampher
Sehr praktisch schaut das aus. Allerdings ist eben diese App dazwischen,
dieses EWeLink, das  anscheinend übers Internet angesteuert wird.
Zumindest verweigert die App den Dienst, wenn man ihr nur lokales LAN
erlaubt.
Hier die "Realisierung":
http://abload.de/img/sonoff-1h1u6v.jpg
http://abload.de/img/sonoff-2mfulw.jpg
http://abload.de/img/sonoff-32lusx.jpg
http://abload.de/img/sonoff-48wu96.jpg
Klappt seit ein paar Tagen bisher völlig wartungsfrei. Schaltet abends
ein und morgens aus dank Zeitplan per App. Ich habe noch nicht getestet,
ob ich die App überhaupt noch brauche für das Ein- und Ausschalten oder
ob der Zeitplan in dem Sonoff hinterlegt wird (über die App einmalig).
Den Stecker habe ich in der Steckdose mit zwei Holzschrauben gesichert,
das kriegt man so nicht ohne große Kraft (die die Kinder nicht haben)
raus.
Der Regler über der Steckdose (Bild 1 und 2) ist übrigens ein Dimmer
ohne Drehrad, damit das Spielen damit nicht mehr gar so viel Spaß macht
(ich musste schon zwei mal die Lampen ersetzen, obwohl man mit Dimmer,
dachte ich, die Glühlampen nicht so schnell schrotten kann, weil der
Einschaltstrom nicht so hoch ist).
Der Sonoff hängt ganz oben unter der Decke, da kommt man nicht hin ohne
Leiter, das Kabel dahin ist mit ein paar Kabelschellen gesichert gegen
runterziehen.
Ich hoffe ich habe nichts sicherheitstechnisches übersehen und bin für
Tipps dahingehend aber sehr dankbar :)
> erlaubt.
das hat mich abgehalten, das war nicht mein Ziel übers Internet meinen
wlan zu öffnen
entweder ich verkaufe den Schrott oder bau das um
von Knupp und Dalles - Wir machen alles (mit Spax!) (Gast)
> runterziehen.
Das hält das Gewicht deiner Kinder? Glaube ich nicht. Stelle dir vor,
die stehen auf einem Stuhl, fallen und halten sich an der Leitung
fest...
Meiner Meinung nach ist dein Konstrukt totaler Murks und echt
gefährlich!
Grob gesagt: Ich würde das ganze zumindest in ein Gehäuse verfrachten
und die Steckdose entfernen bzw. fest Verkabeln. Dann bist du schon
relativ sicher.
PS: Ein Spruch aus meiner Ausbildung: Knupp und Dalles - Wir machen
alles (mit Spax!)
Knupp und Dalles - Wir machen alles (mit Spax!) schrieb im Beitrag
#4820435:
>> runterziehen.
> fest...
Hm. Macht mich skeptisch, könnte schon stimmen. Ich werde es besser
befestigen, dass sie sich meinetwegen an das Kabel hängen können ;)
Die Befestigung nur mit Kabelschellen macht mich selbst von anfang an
etwas unsicher. Das ist ein offensichtlicher Schwachpunkt.
Aber natürlich bleibt klar, wenn sie es echt darauf anlegen, können sie
noch sehr viel mehr Unsinn, auch gefährlichen Unsinn machen. Besonders
wenn sie anfangen würden Hocker einzusetzen um Dinge zu erreichen.
Ich hoffe bis das passiert sind sie auch etwas vernünftiger geworden.
von qwsxdr (Gast)
Und welchen Zweck hat der Schluessel?
qwsxdr
von franc (Gast)
Das ist der Zimmer Schlüssel
Also den Sonoff ohne den externen Server zu benutzen, von dem man nicht
weiß was er tut, scheint nicht so trivial zu sein.
Ich habe im itead Forum gesucht, aber es gab keine einschlägigen
Antworten.
Etwa:
http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/11000001827
und:
http://captain-slow.dk/2016/05/22/replacing-the-itead-sonoff-firmware/
für das Flashen anderer (besserer) Firmware, aber da muss man sich erst
mal eine Weile mit befassen, scheint mir.
Einfach so per curl oder wget ein paar HTTP Kommandos absetzen, wie das
mal bei einer IP-Kamera (Wansvie) ging, das geht wohl gar nicht.
Hm, etwas ärgerlich.
Es blinkt auch gelegentlich, scheinbar grundlos, was mir kein gutes
Gefühl bereitet.
http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/11000008902
heißt es, dass es schon längst Lösungen gibt, man möge Youtube etc.
befragen.
von Ties (Gast)
dann nehmen sie eine Verlängerungsleitung...
>> erlaubt.
> wlan zu öffnen
Kürzlich habe ich noch einen Link dazu erhalten, wie man den Sonoff ohne
externen Server nutzt und auch die Firmware nicht ändern muss:
https://blog.ipsumdomus.com/sonoff-switch-complete-hack-without-firmware-upgrade-1b2d6632c01
Habe es aber bisher noch nicht angeschaut oder gar ausprobiert.
