Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DA-Wandler zu AD-Wandler???
von Neo1985 (Gast)
Ist es möglich einen DA-Wandler zu einem AD-Wandler zu machen???
(AD7549 - 12-Bit, Dual, Multiplying, Iout D/A Converter)
von Neo1985 (Gast)
und wenn ja wie?? Was würde ich dazu brauchen???
von Hans (Gast)
einen komperator ;)
SAR-ADCs machen das z.b so...
73
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Wie willst du das machen ohne den Silizium-Chip neu zu dotieren? Das
sind zwei völlig verschiedene Schuhe, das geht nicht.
von Christoph Kessler (Gast)
natürlich geht sowas mit der Sukzessiven Approximation
http://de.wikipedia.org/wiki/Sukzessive_Approximation
(das "SA" aus SAR-ADC)
man braucht einen Komparator (der kann auch in einem AVR eingebaut
sein) und muß auf den DA-Wandler erst die halbe Spannung ausgeben, dann
je nach Ergebnis ein oder drei Viertel usw. nach 12 Stufen hat man 12
Bit AD-gewandelt.
von Rahul (Gast)
Einen Komparator und einen Zähler. Das Prinzip nennt sich dann
"sukzessive Approximation" (schrittweise Näherung).
von Neo1985 (Gast)
Vielen Dank damit hätte sich die Frage erledigt.
kein Zähler, das bräuchte 4096 Stufen statt 12
So primitiv hat es nur der alte ZN425 gemacht, Komparator mit einer
256-stufigen Treppenspannung:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106237/ZARLINK/ZN425E8.html
es gab sogar die Logik zur sukzessiven Näherung als eigenes IC, den
CD4559
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3685/MOTOROLA/MC14559BDW.html
von Rahul (Gast)
