Hallo wollte mal fragen ob jemand weiss wie gross die Ausgangsspannung am PCF 8591 am Analogausgang ist und ob es TTL-Pegel oder Gleichspannung ist?Wenn es Gleichspannung ist wie bring ich die Spannung auf 12V?Brauch des um eine Pumpe anzusteuern! Danke
Das klingt nicht gerade nach vollem Durchblick. Der Analogausgang liefert natürlich eine Analogspannung, keinen digitalen TTL-Pegel. Datenblatt gibts bei: http://www.semiconductors.philips.com/pip/PCF8591.html Ob das eine Gleichpannung bleit oder sich ändert hängt von der Ansteuerung ab, da der PCF8591 keine negative Betriebsspannung hat, kann er natürlich nur positive Spannungen abgeben. Auf 12 V hovchverstärken geht mit einem nichtinvertierenden Operationsverstärker, der mehr als 12V Versorgungsspannung hat, so 15V reicht auf jeden Fall. Die maximale Ausgangsspannung des PCF8591 wird von der externen Referenzsspannung bestimmt, die von 1,6 V bis zur Versorgungsspannung (max.6V) reichen darf.
Vielen Dank Christoph!Ja in der Tat hab noch nicht wirklich den Durchblick!Jetzt noch ne Frage zum nichtinvertierenden Operationsverstärker,was nehm ich da für einen und wie Bau ich die Schaltung auf?Noch ne andere Frage kannst du mir vielleicht sagen wie ich den PCF8591 unter PHP anspreche?
Wenn du die Pumpe nur an/ausschalten willst, ist ein AD-Wandler eindeutig der falsche Chip für. Schau dann lieber mal den PCF8574 an. OpAmp ist dann auch überflüssig, ein simpler Transistor oder Mosfet tuts dann auch. Wenn du die Drehzahl regeln willst, denk mal über PWM nach, da sparst du dir den Riesen-Kühlkörper mit Gebläse für den Leistungstransistor. Wg. PHP: unter Windows? Linux? Welchen I2C Bus? Wenn es für Linux einen Treiber für deinen I2C-Bus-Adaptor gibt, dann gehts vielleicht über die /dev/i2c* device-nodes. (Filehandle drauf öffnen, richtige IOCTLs etc senden) /Ernst
Das Problem ist ich mach eine Hausarbeit für die Schule und ich muss mit dem PCF8591 arbeiten kann mir jemand sagen wie ich das mit dem nichtinvetierenden Verstärker hin krieg die Analoge Ausgangsspannung auf 12V zu bringen?
Schaust Du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operations... ('ä' in URL macht vielleicht Probleme, wenns nicht geht im Artikel-Bereich "Operationsverstärker-Grundschaltungen" suchen) Bei den Verstärker-Grundschaltungen: Bild b) Verstärkung brauchst Du 12/5 = 2.4 Und damit für Dich auch was zu tun bleibt (ist ja ne Hausaufgabe), darfst Du die Widerstände selbst berechnen ;) /Ernst
oder Werte hier aussuchen: http://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler 1/2,4 = 0,41666 0.4166 = 75/ 180 oder 0.4166 = 150/ 360 oder 0.4166 = 100/ 240
Und dann natülich noch einen fetten Transistor an den Ausgang, sonst wird das mit der Pumpe nix... 2N3055 ist ein Wald- und Wiesentyp für sowas. Verbinung OpAmp Ausgang->Widerstand trennen Basis an OpAmp Ausgang, Kollektor an Betriebsspannung, Emitter an die Pumpe und den Rückkoppel-Widerstand. Kühlung nicht vergessen...
