Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Singnalgröße von 12V auf uC-übliche 5V runterbringen..
Autor: Dietrich Arndt (Gast)
ich muss in einer KFZ Schaltung mit einer Atmega8  ein Drehzahlsignal
von den ueblichen 12-14 Volt auf max 5 Volt runterbringen, um ihn dann
mit der Atmega8 auszuwerten.
Wie mache ich das am besten? Ein Spannungsteiler oder noch etwas dazu?
danke!
mfg
Autor: Sebastian (Gast)
Spannungsteiler, oder wenn du auf Nummer sicher gehen willst noch ne
5,1V Zenerdiode nach Masse(nach dem Spannungsteiler). Is eigentlich nie
verkehrt. Die Dioden sin ja klein und kosten quasi nix. Aufpassen dass
die Verlustleistung über die Zenerdiode net zu groß werden kann(Strom
übern Spannungsteiler begrenzen).
Sebastian
Habe gerade etwas ueber interne Schutzdioden gelesen, die jeder I/O Port
besitzt.  Hoert sich so an, als ob wen die Spannung VCC + 0,5 V
uebersteigt die Dioden aufmachen und die Spannung am Pin maximal den
Wert von VCC+0,5 V erreichen kann.
Kann das einer bestatigen? Den Strom durch ein Vorwiderstand begrenzen
und gut ist?
Autor: Markus_8051 (Gast)
Die Bemerkung von Dietrich ist richtig. Diese Schutzdioden gibt es, und
mit dem richtigen Vorwiderstand klappt das auch.
Da allerdings - gerade im KFZ-Bereich - oft große Spannungsspitzen auf
den Leitungen auftreten, würde ich den Schutz des µC in diesem Fall nur
ungern allein den internen Schutzdioden überlassen.
Gruß,
Markus_8051
