Forum: Markt [S] USB Micro Ladekabel "high current"
von Klaus R. (klaus2)
Hallo Forum,
hat jmd einen Tip (Erfahrungswert) für derartige vernünftige Kabel mit
1m / 2m Länge und "vernünftigem" Querschnitt zum dumping Preis aus den
üblichen China Quellen? Sie sollten schlicht & robust sein, die
Verwandschaft benötigt Nachschub ;)
Danke, Klaus.
von Flip B. (frickelfreak)
nur von Blitzwolf kabeln wurde ich noch nicht enttäuscht. Eben doch mal
etwas, wo man auf manche marken setzen kann.
von Johannes S. (Gast)
Anker Kabel sind auch gut. Hatte mal einen Test gefunden, da haben die
mit am besten abgeschnitten.
...die Blitzwolf-Kabel liegen so gerade noch im Raster. Die Anker Dinger
sind schon recht pricy.
Btw: Gibt es eigentlich Micro-USB Stecker die bereits die benötigten
"high current charger" Widerstände integriert haben? Dann wäre es ein
einfaches die Kabel selbst zu konfektionieren (es sei jetzt mal
dahingestellt, ob ihr das für okonomisch haltet).
Gruß, Klaus.
Wie kommst Du auf die Idee, daß das mit Widerständen im Stecker erreicht
wird?
Die Widerstände sind im Netzteil - die Unterschiede der Kabel sind (von
mechanischen Aspekten abgesehen) ausschließlich unterschiedliche
Leiterquerschnitte. Kupfer kostet Geld, also wird hier gespart und so
dünn wie nur möglich gebaut. Um bei den geforderten hohen Strömen (2A
oder sogar mehr) ausreichend wenig Spannungsabfall zu haben, ist
Querschnitt nur durch mehr Querschnitt zu ersetzen.
Und das ist der primäre Unterschied.
von Gerd E. (robberknight)
Von InLine / Intos gibt es welche die extra als "Schnellladekabel"
gekennzeichnet sind. Die haben einen größeren Kabelquerschnitt und
funktionieren bei mir gut.
https://www.intos.de/produktuebersicht/kabel/usb/usb-2.0-micro/31715q/inline-micro-usb-2.0-kabel-schnellladekabel-usb-a-stecker-an-micro-b-stecker-schwarz-1-5m?ffRefKey=78IigiwPu
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
@Rufus: Weiß ich alles. Aber wenn diese im Stecker WÄREN, also es einen
solchen gäbe, wäre custom-config mit "nur" 2x0,5² dtl leichter.
Danke ansosnten für die konstruktiven Beiträge, ich werde mir eines der
Kabel aussuchen!
von E. K. (usbkabel)
Falls ihr noch welche sucht, ich habe noch einige Micro USB Kabel hier
liegen.
Typ: USB-A auf Micro USB-B, übertrifft USB 1.0, 1.1
und 2.0 Normen bzgl. Effizienz und Störsicherheit
Farbe: Kabel weiss, Stecker und Ferrit schwarz
Länge: 0,8m und 1,8m verfügbar
Schirmung: sehr gute Schirmung, sowohl Alu-Drahtgeflecht als auch
Schirmungsfolie, mit beiden Steckern verlötet; Schirmung
umhüllt alle Leitungen
Leitungspaar USB: 0,2qmm (Standard), dickere Leitungen würden keine
Verbesserung bringen
Leitungspaar Versorgung: 0,4qmm (doppelte Dicke), der Widerstand wird
effektiv geviertelt, wodurch die Energieversorgung sicherer und
effizienter wird
Ferrite: 1 Ferrit auf der Host-Seite (dort wo er niemandem im Weg ist),
kein störender Ferrit auf der Device-Seite (wo er auch weniger bringen
würde)
1 Stk.:  5 EUR
5 Stk.: 20 EUR
+ Versand von D aus
von M. L. (ado)
von Dennis  . (nqtronix)
Hab mir letztens dieses hier mit angeblich AWG20 bestellt, ist aber noch
nicht angekommen:
https://www.aliexpress.com/item/100-Genuine-Original-USB-Data-cable-cord-Sync-Charging-Cable-For-micro-cable-For-LG-Nexus/32496217213.html
von Hartmut  . (rio71)
