Hallo zusammen, ich suche eine einfache und billige Möglichkeit mein SPI Datensignal (SI) harwaremäßig um ca. 250ns zu verzögern. Mein Clock hat eine Frequenz von 500kHz oder 1MHz. Ich hoffe ihr habt ne Idee. Gruß, Florian
Hallo Christoph, danke für deine Antwort, wie würdest du denn die Bauteile dimensionieren? Mit der Theorie ist´s leider schon ne weile her. Gruß, Florian
Hallo Florian, bei 500 kHz hast du eine Periodendauer von 2 µs. Eine Vezögerung kleiner als die Periodendauer? Wüsste nicht ob das Sinn macht. Wenn ja, was hast du denn vor? obige Antwort mit R-C-Tiefpass würde ich sofort verwerfen, da 250ns < 2µs sind und du somit dein Signal gewaltig verzerrst.
Die sauberste Lösung kann man mit einem Schieberegister machen. Ein 8-fach SR (seriell in - parallel out) wird mit 20MHz getaktet (t = 50ns). Wenn sich das Signal am Eingang ändert, wird es am 5. Ausgang mit 250ns verzögert ausgegeben.
einfacher: Gatterverzögerungszeiten nutzen. Geeignet in deinen Zeitbereichen die Standard-CMOS-Serie (CDxxxx) bei 5V. CD4050 z.B. enthält 6 Buffer, typ. Verzögerungszeit bei 5V ca. 50ns. Alle Buffer in Reihe schalten, das passende verzögerte Signal raussuchen. Ausgang 5 wahrscheinlich.
@crazy horse Du weißt aber auch, daß man soetwas nicht in der Serie machen darf ? Wenn Bauteile von einem anderen Hersteller geliefert werden, die schneller sind, müßte man dann den 7. Ausgang nehmen. Und den zu finden ist recht schwer :-)
1. war die Rede bis jetzt nicht von Serienfertigung 2. kann man problemlos immer denselben Hersteller nehmen 3. steht da was von ca. 250 ns
Zeitkonstante ist ungefähr gleich R*C also 1 kOhm mal 1 nF = 1 usec (10^3 Ohm * 10^-9 sec/Ohm = 10^-6 sec) Die Flanke wird von Schmitt-Trigger wieder senkrecht, da verzerrt nix, ist genauer als irgendwelche alten CMOS-Gatter aus den 70ern mit unvorhersagbaren Zeiten. Sowas gehört in der Serie wirklich verboten, das sind Schaltungen die nur bei Rückenwind funktionieren. Es gibt auch fertige Verzögerungsleitungen digital oder analog zu kaufen, schau mal bei RS oder Farnell, die haben sowas.
RC-Glied und Schmitt-Triger ist die Lösung. Was Bob da für Probleme sieht, ist mir ein Rätsel... Für ein 74HC14 dürfte in erster Näherung so etwa 3/4*R*C hinkommen. Am besten einfach ausprobieren (messen). Aber kein HCT verwenden, dann hast Du unterschiedliche Verzögerung, je nach Flanke.
Mit Deinem drei Punkte Programm hast Du natürlich völlig recht; fürs Basteln reicht es allemal. Ein hiesiger Bestücker hatte einmal 10k SMD-Leiterplatten gefertigt, auf denen u.a. ein PLD aufgebracht war. Beim anschließenden Test lief keine einzige. Ursache war dieser PLD-Baustein, der vom selben Hersteller kam, nur neueren Datums. Man mußte diesen Baustein nur auf allen LPs tauschen, alles problemlos.
Hallo es gibt Verzögerungsbausteine mit definierten Zeit. z.B. bei Maxim.
