Hallo ich such Leute welche mir einen Mikrofonvorstärker mit Rückkopplungssperre und Dynamik Begrenzung entwickeln oder ob es so etwas schon gibt? Herbert
Also fertige Geräte müsste es da schon massenhaft aus dem PA-Bereich geben. Einfach mal googeln. Oder Bei Thoman die Produkte z.B. von Behringer und anderer Hersteller durchsuchen. So etwas selber zu entwickeln setzt eine Menge vorraus. Dann kommt es natürlich darauf an, ob es ein richtiger Echo-Cancler oder nur ein Frequenz-Shifter sein soll. Ich habe vor ca.2 Jahren für ein Funkgerät eine solche Software entwickelt, das mit der Rückkopplungssperre hat aber nie richtig funktioniert, da gehört sehr viel Erfahrung dazu. Gruß Sascha
> Ich habe vor ca.2 Jahren für ein Funkgerät eine solche Software > entwickelt, das mit der Rückkopplungssperre hat aber nie richtig > funktioniert, da gehört sehr viel Erfahrung dazu. Wo lag das Problem? Erkennung oder Bekämpfung? Eine Rückkopplung ist ja auf einen gewissen Frequenzbereich begrenzt und der lässt sich ja recht gut reduzieren. Da ist die Echounterdrückung das Anspruchsvollere.
Frage, was willst du damit realisieren? Es ist ja je nach Anwendung sehr entscheident, welche Lösungen man betrachten muss/kann. Gruß Sascha
