Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Platine
von Michael 0. (Gast)
Hallo, ich hab ein problem mit dem laden der hex datei in ein atmel
chip.
Ich steh erst am anfang und weiss deshalb nicht weiter.
Ich habe mir die platine wie im avr-tutorial aufgebaut und wollte nun
die led.hex mit ponyprog in den at90s4433 laden. Dazu muss ich ich doch
den button "write program memory (flash)" in ponyprog klicken und dann
müsste es gehn. es kommt aber immer ein fehler, was soll ich tun, hab
schon hunderte mal die platine auf fehler gesscheckt und keine gefunden,
brauch dringend hilfe. Danke
von thkaiser (Gast)
Was für ein Fehler?
Optionen->Setup-> "TEST" ausgeführt?
Optionen->Calibration ausgeführt?
richtigen Port ausgewählt?
liegen die 5V an der Schaltung an? Auch am 74244?
welchen 74244-Typ (LS,HC,HCT) verwendet?
Könnte es sein, daß der 4433 bereits programmiert ist? Dann vorher
löschen.
Geht lesen?
Bei "Device Type" AVR AT90S4433 ausgewählt?
Also er sagt immer wenn ich auf den prozessor schreiben will: "Device
missing or unknown device (-24)" wenn ich ignorieren drücke dann sagt er
"write error (-21)", beim löschen kommt das gleiche.
Test hab ich ausgeführt, meldung war "test ok".
Bei calibration stand auch ok dahinter.
Mein prot ist lpt1 und hab ich auch ausgewählt.
Die 5V liegen überall an, hab ich nachgemessen.
Habe den 74hct244 verwendet.
lesen funktioniert aber erst wenn ich auf ignorieren beim fehler, wie
ganz oben beschrieben, klicke.
Den richtige device typ hab ich auch ausgewählt.
Hast du noch ein paar tips für mich? Ich bin echt am verzweifeln, es
liegt doch nich am prozessor oder?
von Marcus Täsler (Gast)
Villeicht ist das Quarz kaput wenn man das falschherum anschliest oder
wenn du den µC falsch angeschlossen hast dann geht er auch kaputt.
von Peter Zimmer (Gast)
Haste vieleicht auch mal mit den Inverts rumgespielt?
Speist du deine schaltung extern oder vom LPT?
Peter
Also der quarz funktioniert, is ja ein richtiger oszi und den hab ich
überprüft un der funktioniert, der µC dürfte auch funktionieren
jedenfall hab ich den erst auf den sockel gesteckt als ich nach dem
hundertsten mal kontrolliert hab ob alle pins richtig belegt sind.
@Peter zimmer: Welche inverts meinst du, die von ponyprog? Die hab ich
alle so gelassen wie sie waren, also nirgends ein häckchen drin.
Den strom bekommt meine schaltung extern, und zwar 12 volt, stabilisiert
auf exakt 5 v (auch nachgemessen).
Ich kanns mir nich erklären, wäre über weitere vorschläge sehr dankbar.
von CarstenG (Gast)
Versuch's mal mit dem Befehl "Write All". Ich habe dasgleiche Problem
(Anfrage "Programmieren mit PonyProg" vom 22.03.03 19:20Uhr).
"Write all" funktioniert auch nicht es kommt wieder der fehler: "Device
missing or unknown device (-24)".
Ich weiss nich was ich noch machen soll es ist zum heuln.
Hallo nochmal, also das laden der hex datei in den µC funktioniert jetzt
und er führt das programm auch aus, aber warum es jetzt funktioniert
weiss ich nicht.
Ich habe einfach mal an den mosi pin, den DCD anschluss vom seriellen
port angeschlossen um zu sehn welche daten da durch gehen, und ich
wollte es kaum glauben aber es funktionert. trenne ich die verbindung
mit dem seriellen port geht es nicht mehr, was ist denn da los? Kann mir
das jemand erklären?
von Leon R. (Gast)
Hallo Michael,
bei mir waren es die Einstellungen im BIOS für lpt1.
Probier einfach mal andere Einstellungen aus.
leon
von Marko B. (Gast)
Achtung Offtopic:
Ich kapier nicht, wieso jedem "Einsteiger" zu den AVRs geraten wird. Die
Programmierung über die parallele Schnittstelle ist doch einfach nur ein
unzuverlässiger, fehlerträchtiger Krampf, mal ganz abgesehen von der
Gefahr, das Motherboard zu zerstören (welche für "Einsteiger" nicht
unerheblich sein dürfte).
Also ich würde Neulingen dringendst zu einem Mikrocontroller mit
integriertem seriellen Bootloader raten. Mit dem kann man sich dann auch
gleich nen ordentlichen AVR-Programmer bauen.
Hat sich erledigt mein problem! Ich hatte ein Kabelbruch, deshalb gings
manchmal und manchmal wieder nicht, aber wer rechnet denn schon mit
sowas, jetzt funktioniert alles, ich bin froh, und mach mich jetzt ans
programmieren, danke trotzdem an alle
