Hallo! Im Datenblatt des PIC12F629 findet man unter Punkt 13.0 Tabellen und Diagramme. Ich würde gerne wissen wieviel Strom der uC bei 5Volt Versorgungsspannung brauchen würde. Bei den Diagrammen sind alle Stromwerte in für mich unbekannten Werten angegeben, z.B. Werte wie 2.0E-09 Ampere?? Wenn ich jetzt 2*10^-9 rechne dann würde dass einen Strom von 2nA ergeben, kann dass möglich sein dass der uC nur so wenig Strom benötigt oder muss man dass anders umrechnen?? Bitte um Hilfe! Danke
Hi Schau dir einmal das Kapitel 12.2 im Datenblatt an (Seite 87), da sind die Strome in Tabellen eingetragen. Hier siehst du welchen Strom dein PIC bei welcher Einstellung(Taktfrequenz,Taktquelle,usw)braucht.
Hallo! Laut dieser Tabelle vom Datenblatt benötigt mein uC bei 5Volt Versorgungsspannung und internen Oszilator ca. 1mA! Kann das stimmen oder muss ich hierzu wo anders nachschauen? Mir erscheinen 1mA benötiger Strom ein bisschen hoch! Danke Stefan
Hallo, der PIC errecht die 2nA aber nur wenn der Oszillator gestoppt ist, und er im Schlafmodus ist. 1mA bei 5V hört sich ganz normal an, natürlich bei laufendem Oszillator. Gruß, Feadi
ImA soll hoch sein? Naja meine PICs laufen so bei etwa 7mA. Andere µC von mir laufen aber wiederum mit 40mA :-)
Wie sezte ich den PIC 12F629 in den Sleep-Modus, habe im Datenblatt schon nachgesehen, habe es aber nicht ganz verstanden bzw. geschnallt!??
Hi, also das mit 1mA klingt ganz plausibel. Der Stromverbrauch hängt im allgemeinen von den folgenden Faktoren ab: - Oszillator (RC/LP/HS) - Oszillatorfrequenz - aktivierte Peripherie Schau am besten ins "Mid-Range MCU Family Reference Manual" (gibts bei Microchip zum download). Dort findest Du in Kapitel 31 "Device Characteristics" typische Werte aller PIC's. Abbildung 31-9 dürfte das sein was für dich interessant ist. Die gültigen Werte für den speziellen PIC sind dann mit Datenblatt des jeweiligen PIC's angegeben. Gruß Mario
Hi, @Stefan Schaden: Dafür gibt es den SLEEP Befehl, der lässt den Chip einschlafen. Du musst nur eine Möglichkeit haben ihn auch wieder aufzuwecken. Der Timer0 Interrupt kann es laut Datenblatt nicht, weil er im Sleep-Mode aus ist. Gruß, Feadi
