Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Staubfänger"
Autor: Läubi (Gast)
Naja neben den üblichen Verdächtigen Staubfängern die man so geschenkt
bekommt... ist es ja auch so das Staub ganz gerne von Elektrogeräten
angezogen wird.
Diesen Effekt wollte ich mir zunutze machen um Staub einzufangen
welcher so durch die Luft schwebt, ich dachte da so an zwei
Metallplatten welche jeweils Postiv bzw. Negativ geladen sind.
Die Frage ist nur: Ab welcher Spannung funktioniert das das die
Staubteilchen sich "angezogen" fühlen?
Autor: Rahul (Gast)
Die dürfte im kV-Bereich liegen. Hängt auch vom Plattenabstand ab...
Das gibt noch ein Gerät, dass mit Netzspannung funktioniert. Ich
glaube, das heisst "Staubsauger" oder so...
Übrigens gab/gibt es wirklich elektrostatisch arbeitende Staubsauger.
Hab ich zumindest mal in einem Krimi mit Bill Cosby gesehen...
Autor: Kon (Gast)
google mal nach "ionisierung der luft" ...
Gruß Kon
Autor: Läubi (Gast)
ja Staubsauger hab ich auch g
Blos bevor ich hier mit HV rumexperimentiere wolltich lieber erstmal
schauen obs nichauch ungefaherlicher geht.
Autor: 3 Newton (Gast)
Also es gibt in Amiland so ein Teil namens Ionic Breeze. Das ist sowas.
Die Viecher sind aber schlecht, weil: Ozon! Die Staubteilchen fühlen
sich nämlich nur angezogen wenn sie vorher geladen worden, und dabei
entsteht durch Sauerstoffverbrennung Ozon und Stickoxid. Zudem habe ich
bei den Viechern oft einen Staubfilm am Ausgangsgitter bemerkt, die
Reinigungswirkung kann also nicht zu gut sein. Die einzigen Geräte die
echt ordentlich filtern sind Hepa-Luftfilter. Qualität kostet eben.
3N
Autor: Ernst (Gast)
Ist recht ungefährlich, Die Geräte haben meist eine einfache
Dioden-Kondensator Kaskade drinnen, um die Hochspannung zu erzeugen,
und einen Sicherheitswiderstand von etlichen MOhm am Ausgang.
Kann man sogar schöne 1cm Überschläge zwischen Finger und Ausgangsnadel
machen, ohne das man was spürt.
Hab nur damals, mit so 10-12 Jahren, einen Hochspannungskondensator aus
Glasschalen und Alufolie gebaut... Meine Mutter hat beim Aufräumen
ordendlich einen gewischt bekommen. Danach wurde das Gerät weggesperrt
/Ernst
Autor: Peponne Pepe (peponne)
Dürfte einem in der Industrie zur Rauchgas Filterung eingesetzten
Elektrofilter sehr nahe kommen, hier mal 'n Link dazu
http://www.elex.ch/D/html/elektrofilter.html
Dein Problem dürfte jedoch sein, das die durch die Verbrennung
entstandenen Gase ionisiert sind, und du ja schlecht deine Luft
verbrennen kannst...
Idee:
Es könnte funktionieren wenn du vor die Kondensator Platte einen
Kunstoff Lüfter baust der langsam läuft und die Luft reinbläst, durch
die Drehung müssten sich die Partikel in der Luft auch aufladen und
dann im Feld entsprechend an die Platten gezogen werden...
Autor: Klaus (Gast)
Der alte Braunsche-Röhre-(Farb-) Fernseher sagt:
So ab 25 - 30 kV  funktionierts optimal.
Einfach Rückdeckel von altem Fernseher wegschrauben, das Ding mitten in
den Raum stellen und dauernd laufenlassen.
Vielleicht noch ein kleines Schild anbringen:
HOCHSPANNUNG - VORSICHT - LEBENSGEFAHR
Autor: Rahul (Gast)
Bin für "Finger wech! Wer einen gewischt bekommt, ist selber schuld."
Autor: Läubi (Gast)
Das mit dem lüfter wäre mal ne Gute Idee dadurch wäre man auch nicht auf
den passiven Lufttransport angewiesen, hat jemand zufällig eine
Schaltung für HV die Anfängergeignet ist? Hab zwar mit Elektronik shcon
ne Menge rumgewerkelt aber HV ist noch nen neues Gebeit udn ich mag mir
nicht gleich die Finger verbrennen :D
Autor: Buettner Bjoern (Gast)
Hallo!
@Peponne
Diese industriellen Rauchgasreiniger haben einen lustigen Nebeneffekt
Arbeitskollegen behaupten, wenn man dort längere Zeit in der Nähe
arbeitet, ist es als wenn man den RESET Knopf am Kopf drückt. Ich
wollte das aber noch nicht ausprobieren......
Aber ich denke das kann nicht Gesund sein..........
Eine andre möglichkeit einen Raum ziemlich Staubrein zu bekommen ist,
ein Überdruck im Raum zu erzeugen, mittels eines Lüfters. Die Luft wird
ausserhalb des Raumes angesaugt und gefiltert. Und die staubige Luft
kann nicht in den Raum eindringen.
Ne einfache und seit Jahren erprobte Lösung.....
mfg,
Bjoern
Autor: Ernst (Gast)
@läubi:
Schau mal hier:
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/ioniser.htm
/Ernst
Autor: Läubi (Gast)
Cool danke Ernst, hab ich das recht gelsen das dabei Ozon freigesezt
wird? Villeicht nicht so das optimum oder ist das ungefährlich?
Autor: Ernst (Gast)
Jup. ist eigentlich immer so, wenn Funken/Elektrische Entladungen im
Spiel sind.
Ist zwar nicht viel, aber genug das mans riechen kann.
(Auf der o.g. Seite gibts übrigens auch Bauanleitungen für
Ozon-Generatoren, die dann richtig viel davon erzeugen)
Obs gefährlich ist? Keine Ahnung... früher war Ozon noch gesund, und
wurde absichtlich in die Lüftungen eingespeist... heute löst man da
lieber Smog-Alarm aus.
/Ernst
