Hallo, Ich habe nun endlich mit meinen Lehrern besprochen welche Sprache am besten wäre und sie finden selbst: "Basic ist am einfachsten, C ist der Trend und Assembler am besten weil ich das später in der Schule brauch". Doch jetzt wollte ich dann erste Programme testen und kriegs einfach nicht hin. Ich versteh einfach die Gebrauchsanweisung nicht, ich weiss nicht wie ich das richtig Jumpern muss und auch nicht wo ich welches Kabel anschliessen soll. In der Gebrauchsanweisung kann mann Seriell und Parallel programmieren aber von beiden Fällen stehen keine konkreten Jumpersettings usw... da. 1. Welche Methode ist am besten Seriell oder Parallel? 2. Wie muss ich das STK500 entsprechend Jumpern? 3. Wo muss ich entsprechend welche Kabel anschliessen? MfG rL-b00n
PS: Ich arbeite mir ATmega16 und ATmega32, das ist ja glaube ich auch entscheident für die Jumpersettings.
1.mit Parallel-Programming bekommst du auch Controller wieder zum Laufen, die man durch "zerfusen" kaputt gemacht hat. Die Regel ist ISP, also die serielle Programmierung. 2.Sofern du an dem Ding noch nichts verändert hast, lass es. Im Auslieferungszustand ist es so eingestellt, dass man fast gleich loslegen kann. 3. Einzig das ISP-Kabel (6polig) und die Port-Kabel (8polig) für Taster und LEDs sind noch aufzustecken. Das ISP-Kabel muß den ISP-Sockel mit dem entsprechend farbeigen Sockel verbunden werden. Die Farbe entspricht der des IC-Sockels, in dem dein Controller steckt. Dazu gibt es in der Anleitung Abbildungen (Englisch hilft beim Studium des Handbuchs, irgendwo hier im Forum geistert auch eine deutsche Variante herum...).
jo genau das ist das was ich rausgefunden habe, aber der Rest da blick ich nicht durch...
Also leider habe ich die Jumper verändert da im Buch ein Bild war und ich die Jumper so umgestöpselt habe. Was ich also nun wissen müsste wäre wie die Jumper nun wieder eingestellt werden müssen und wo ich die anderen Kabler reintun muss also das schmale ist zum Verbinden des Sockels aber die 2 breiten Kabel wo kommen die hin?
Es sollten 3 breite sein. Zwei sind für die verbindung von Lämpchen und Tastern (Zum ausprobieren deines Programms, aber für die Programmierung unnötig) und das letzte für die serielle Programmierung einer externen Schaltung. Nur zum seriellen Proggen im STK500 brauchst du keines der drei. Gruß
Also mir wurden 3 Flachkabel mitgeliefert ein schmales (das wird von ISP10PIN auf SPROG3 verbunden oder nicht?) und 2 breite. Die 2 breiten wo müssen die hin zum programmieren? und Die jumper da habeich Buch nachgeschaut und da ist ein Bild bei Serial High-voltage Programming auf Seite 3-13 unter Jumper-Settings: VTARGET, AREF, RESET, XTAL1 sind eingestöpselt und OSCEL ist in Mitte und Rechsts eingestöpselt. Jedoch habe ich nun eine Brücke zuviel und soweit ich weiss waren alle Brücken verwendet als ich das STK500 ausgepackt habe. Wohin nun mit der letzten Brücke?? Und das Serielle Kabel kommt ja an den CTRL Anschluss oder nicht?
dreh das STK500 mal um da stehen die gesamten Defaulteinstellungen für die Jumper
Hallo Roy, im Handbuch Seite 3-13 Figure 3-16 ist die Default Einstellung. Das eine breite Flachkabel kommt an "Switches" und "PORTD", das andere an "LEDs" und "PORTB". Achte aber darauf, dass die rotgekennzeichnete Ader immer in die gleiche Richtung zeigt. Das schmale Flachbandkabel kommt an "ISP6PIN" und "SPROG3". Es grüsst, Arno
Hm laut STK500 Rücken habe ich Tatsächlich eine Brücke zuviel... Aber wohin nun mit den anderen Kabeln?
Das STK500 kann noch etwas mehr, als nur Mega16 und Mega32 im ISP-Mode programmieren. Und dabei werden gelegentlich auch die anderen Kabel benötigt. Oder wie willst du z.B. eine Verbindung zwischen MAX232 und RX/TX des AVRs machen? Dazu brauchst du eines der zweipoligen Kabel. Oder HV-Serial-Programming beim DIL8. Da reicht ein zweipoliges Kabel nicht. ...
ja ok ist klar ich habe aber jetzt wieder ein anderes Problem wenn ich auf Connect geht verbindet er mir dem STK500 und er hat auch geupgradet jedoch well ich auf AVR-Prog gehe sagt er no suportet board found... und wenn ich nochmal auf connect gehe kommt ein fenster wo ich mein atmega aussuchen kann usw aber da muss ich auch ne .hex und ne .eep datei aussuchn aber wo bekomm ich die her?
Die .hex bzw. .eep Datei enthaelt das Programm das du flashen moechtest! Die erzeugt die AVR-Studio, wenn du dein Projekt uebersetzen laesst.
es ist ja auch STK500 und kein AVR-Prog... .hex (INTEL-Hex-Programmdateien) oder .eep (Inhalt des EEPROM) bekommst du, wenn du ein Programm assembliert bzw. compiliert hast... Man kann auch die andere Option ("Use current...") benutzen, wenn du im Code-Fenster etwas stehen hast, was im compilierter Form vorliegt.
Das dachte ich mir schon jedoch habe ich das Program bereits compiliert sogar mehrmals aber da wo die C Datei ist befinden sich keine hex und eep datei.
Use Current.. funktioniert leider nur, wenn der Simulator aktiv ist. Das stört mich auch gewaltig. ...
OK Hab die Dateien gefunden! Das Programm funktioniert (War ja klar hatte einer von euch für mich in C Geschrieben). Ich danke euch vielmals. Ab jetzt kanns losgehn mit dem Programmieren.
Ich hab allerdings noch ne Frage zum Forum: Kann mann und wie kann man sein PW hier ändern, weil das zufällig generierte PW ist ziemlich kompliziert zu verhalten...
> Ich hab allerdings noch ne Frage zum Forum: > Kann mann und wie kann man sein PW hier ändern, weil das zufällig > generierte PW ist ziemlich kompliziert zu verhalten... http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=passwort&forums%5B%5D=5&number=100&action=sendsearch ...
