Hallo! Habe Programmierung von 8 bit bis 32 bit arm mikrocontrollern bereits hinter mir. Jetzt möchte ich mich an einen intel pentium prozessor heranwagen. Hat irgenwer mit solch einen prozessor schon erfahrung und wo bekomme ich entwicklungsboards her. mfg martö
Kein Problem, ich verkaufe dir eines. Da ist sogar schon ein 133 MHz
Pentium drauf. Außerdem PCI - Slots, IDE Adapter, Tastaturanschluss...
NP war um die 600,- EUR, heute zum Sonderpreis von nur 200,- EUR ;-))
Soeins habe ich auch noch! Ich würde es dir für 199,-- verkaufen. Und dann hätte ich noch eins im Angebot, das wohl eher etwas für den geübten Bastler bzw. Experten ist: es ist kaputt. Eins mit nem 386SX hab ich auch noch irgendwo rumfliegen...
Kann man die Boards auch mit ISP programmieren ? Wenn ja habt ihr auch die passenden Kabel ? *lol
Das sind die mit dem Schuko-Stecker... Sonst haben die meisten auch einen Bootloader...
Natürlich geht das:
BIOS raus, EPROM Simulator rein, fertig !
Das habe ich echt schonmal gemacht, und so ein kleines
Assemblerprogramm geschrieben, das Wave Dateien von einer Festplatte
über die Soundkarte abgespielt hat.
Wie bringt man das programm im intel hex format in den gewünschten prozessor?? welche schnittstelle
mit objcopy -O binary file.elf file.bin konvertieren, dann auf den Prozessor. Schnittstelle würde ich dir ATA empfehlen, einfach in den Bootsektor der Platte schreiben.
Siehs mal so: Der Pentium ist als Embedded CPU denkbar ungeeignet, kein interner Speicher, kein Flash, keine IOs, keine Timer. Noch nichtmal vernünftige Interrupts ohne externe Beschaltung. Wenn es jemals Dev-Boards dafür gegeben hat, waren die einem normalen Mainboard wohl schon recht ähnlich, wg. Pflichtbeschaltung Speicher, IRC-Controller etc. und preislich vermutlich irgendwo zw. Sportwagen und Einfamilienhaus. Wenn du da wirklich mit entwickeln willst, nimm ein normales PC Mainboard, programmier unter DOS (ohne BIOS + DOS Funktionen zu benutzen, sondern nur reine HW-Zugriffe) IOs kannst du am ISA-Bus leicht abgreifen. Wenn das Programm fertig ist, auf EPROM/Flash brennen, und ab damit in den BIOS-Sockel. /Ernst
gut dann hol dir halt ein embedded x86 board, tu eine CF an den ide-platz und schreib dann eben deinen code in den mbr... boards gibts z.b bei advantec ;) 73
