Forum: Compiler & IDEs Arduino Code Fehler aber was ist falsch ?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Ich versuche seit Donnerstag dem arduino das laufen mit 2 verschindende
Sensoren auf zudrucken.
Nur irgend wo ist noch ein Fehler der das auf spielen unterbindet.
Ich habe alle sensoren angeben.
Ich habe alle pins fest gelegt.
Habe es mit andern vorlagen verglichen nix.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN = 10; //Am2301
#define OneWire  ds(2); // ds18B20
DeviceAddress sensor1 = { 0x28, 0xFF, 0x86, 0x2E,  0x74, 0x16, 0x3, 0xAF
DeviceAddress sensor2 = { 0x28, 0xFF, 0x5, 0x72, 0x74, 0x16, 0x3, 0xE0
DeviceAddress sensor3 = { 0x28, 0xFF, 0x2B, 0x3F, 0x73, 0x16, 0x5, 0x60
DeviceAddress sensor4 = { 0x28, 0xFF, 0xC5, 0x11, 0x73, 0x16, 0x5, 0x7D
DeviceAddress sensor5 = { 0x28, 0xFF, 0xC, 0x68, 0x74, 0x16, 0x3, 0x30
char sensor1Name[] = "Temp1: ";
char sensor2Name[] = "Temp2: ";
char sensor3Name[] = "Temp3: ";
char sensor4Name[] = "Temp4: ";
char sensor5Name[] = "Temp5: ";
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
void writeTimeToScratchpad(byte* address)
   ds.reset();
   ds.select(address);
  scratchpad
  ds.write(0x44,1);
   delay(2500);
void readTimeFromScratchpad(byte* address, byte* data)
    ds.reset();
    ds.select(address);
    ds.write(0xBE);
  for (byte i=0;i<9;i++){
    data[i] = ds.read();
float getTemperature(byte* address)
int tr;
byte data[12];
writeTimeToScratchpad(address);
readTimeFromScratchpad(address,data);
//put in temp all the 8 bits of LSB (least significant byte)
tr = data[0];
if (address[0] == 0x10) // DS18S20
//check for negative temperature
if (data[1] > 0x80)
tr = !tr + 1; //two’s complement adjustment
tr = tr * -1; //flip value negative.
//drop bit 0
tr = tr >> 1;
//COUNT PER Celsius degree (10h)
int cpc = data[7];
//COUNT REMAIN (0Ch)
int cr = data[6];
return tr - (float)0.25 + (cpc - cr)/(float)cpc;
else // DS18B20
return ((data[1] << 8) + tr) * (float)0.0625;
void loop(void)
  float temp1 = getTemperature(sensor1);
  float temp2 = getTemperature(sensor2);
  float temp3 = getTemperature(sensor3);
  float temp4 = getTemperature(sensor4);
  float temp5 = getTemperature(sensor5);
  Serial.print(sensor1Name);
  Serial.print(temp1);
  Serial.println(" C");
  Serial.print(sensor2Name);
  Serial.print(temp2);
  Serial.print(sensor3Name);
  Serial.print(temp3);
  Serial.print(sensor4Name);
  Serial.print(temp4);
  Serial.print(sensor5Name);
  Serial.print(temp5);
   delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
Fehlermeldung ist diesen hier:
ES läuft immer wieder auf das >ds< raus was ich aber mit Pin 2 oben
verbunden habe.
In function 'void setup()':
error: 'dht' was not declared in this scope
   dht.begin();
In function 'void writeTimeToScratchpad(byte*)':
 error: 'ds' was not declared in this scope
   ds.reset();
In function 'void readTimeFromScratchpad(byte*, byte*)':
   ds.reset();
In function 'void loop()':
error: 'f' was not declared in this scope
exit status 1
Ware SUPER wenn mir einer Hilfe Stellung geben kann.
Vielen DANK.
von nicht“Gast“ (Gast)
Moin.
Du legst nirgends eine Variable dht an.Deswegen kennt er die nicht.
Das da makro ist auch kein Highlight. Da solltest du sicherlich eine
Variable anlegen.
von Thomas (Gast)
>    dht.begin();
Da steht doch, wo das Problem liegt:
Du sagst dem Compiler, er möge die Methode begin() des Objektes dht
ausführen. Der Compiler weiss aber gar nicht, was für ein Objekt dht
ist, da Du es nicht deklariert hast.
von G. H. (schufti)
ein Blick in das example (das wohl jeder arduino lib beiliegt) offenbart
folgendes
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors.  This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
von G. H. (schufti)
dht ist keine Veriable die du "hinterlegst", sondern ein Objekt das du
instanzierst ... etwas Beschäftigung mit den Grundlagen des Systems, das
du verwenden willst wäre angebracht.
Meint ihr das so ?
#include "DHT.h"
#define DHT dht(10, Am2301);
Ändert auch nichts leider.
oder wo oder muss ich das setzten ?
von G. H. (schufti)
sag mal, wie wäre es tatsächlich mal mit einem Blick ins Beispiel???
"Menüleiste->Datei/Beispiele/DHT/DHT Tester" (oder so ähnlich)
Solche Aussagen wie
"Habe es mit andern vorlagen verglichen nix."
sind somit leicht als Lüge enttarnt...
Ich habe die letzten tage damit zugebracht ist also NICHT gelogen ich
habe beispiele vom Programm aber auch von Webseiten versucht.
Habe sogar in einer Verzweiflungstat alle verweise mal angefugt aber
selbst damit gehts nicht.
#include "DHT.h"
#include "dht.h"
#define OneWire  ds(10);
#define DHT.PIN (2):
#define DHTTYPE.DHT21;
#define DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Die beispiele einzeln laufen zusammen aber nicht mehr.
von G. H. (schufti)
ich habe dir einige Posts oberhalb sogar den relevanten Teil aus dem
Beispiel rauskopiert. Siehst du dort irgendwo ein "#define" ???
Wo die/eine korrekte Stelle (es gibt keine eindeutige) dafür ist kannst
du selber aus dem Beispiel eruieren.
AHHH die Rätselslösung:
#include "DHT.h"
OneWire  ds(10);
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT21
Jetzt gehts! SUPER DANKE
Du weist nicht auch noch wie ich von ein Loop in den nächsten springen
kann ?
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
> #include "DHT.h"
> OneWire  ds(10);
> #define DHTPIN 2
Gruselig.
von PittyJ (Gast)
Es gibt doch jetzt sogar C++ Bücher frei im Internet.
Warum liest die keiner mehr?
Warum glaubt jeder er könne programmieren, indem er copy und paste von
ein paar Codebeispielen macht.
von Na (Gast)
Because that is the arduino way....
