Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Temperatur in einer Flüssigkeit (zuerst Wasser, dann Säure) regeln. Kann ich dafür z.B einen DS18S20 benutzen? Wie kann man den Sensor in der Säure schützen (Wasser denke ich ist einfacher)? Grüße Tom
Hallo, Wasser ist auch nicht so toll für den DS1820 die Kondesatoren in Sensor nehmen Wasser auf und sind dann nicht mehr genau. Ich würde die Dinger mit 5min Epoxy überziehen. mfg Tomafa
Kapseln muss man die jedenfalls. Meine spontane Idee wäre eine Schraube (z.B. M10) auzubohren. Direkt in den Schraubenkopf das Loch machen, Sensor samt Anschlüsse darin versenken und mit Epoxydharz ausgießen. Ist wasserfest, und kann auch noch montiert werden.
Es gibt auch "fertige" Sensoren, mit denen man Temperaturen in Flüssigkeiten messen kann. Die basieren aber meist auf PT100 oder PT1000. (Öltemperatur-Messer im Kfz...) Wenn man DS18s20 mit Epoxid überzieht, hat man IMHO noch das Problem, dass die Verzögerungszeit ansteigt, was sich in der Regelung negativ bemerkbar macht...
Epoxyd wird nicht viel bringen. Das ist zu hart und das Wasser dringt dann trotzdem an den Anschluessen ins Gehaeuse. Wenn schon dann mit Silikon. Aber nicht das normale aus dem Baumarkt weil das beim aushaerten Essigsaeure absondert. Es gibt spezielles Silikon fuer Elektronik. Das kann man z.B bei RS kaufen. Olaf
Man kann sowas auch in Resin oder dergl. eingiessen... Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit Epoxyd und Wasser, und die Geräte werden in bis zu 300m Wassertiefe eingesetzt.
Hallo, vielen Dank für die Infos. Wenn es sowas auch fertig gibt wäre mir natürlich lieber. Die Sensor basierend auf PT100 was haben die denn für Vor-/Nachteile und wie lautet die Bezeichnung solch eines Sensors? Vielen Dank Tom
Die Bezeichnung lautet PT100. Google mal nach, im Netzt gibt es haufenweise Informationen über PT100 weil die PT100 auch sehr verbreitet sind.
