Forum: Compiler & IDEs Zeiger Funktion
von Gast G. (max92)
ich hätte eine frage zu dieser Zeiger Funktion
uint16_t *p = (uint16_t*)&structur;.
Ich verstehe das ein Zeiger der Größe 16 Bit von typ integer auf eine
variable bzw. structur zeigt und dann in einem Zeiger vom Typ integer
der Größe 16 Bit gespeichert wird, ist das so richtig?
Denn ich verstehe die Funktion nicht ganz bzw. den sinn, ich konnte auch
hier eine Erklärung finden die ich leider nicht ganz verstanden habe.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Danke
: Verschoben durch User
von René H. (Gast)
Die Adresse von "structur" wird in einem uint16_t Zeiger abgelegt.
Grüsse,
René
von hicki-hacki (Gast)
du sagst deinem Pointer vom Datentyp uint16_t, dass er jetzt auf die
Variable structur zeigt, die eigentlich nicht vom Datentyp uint16_t ist.
von Nop (Gast)
Oh-oh. Das riecht schwer nach pointer aliasing und undefiniertem
Verhalten.
Nein. Die Größe des Zeigers selber hat nichts mit dem Datentyp zu tun,
auf den er zeigt. Der Zeiger selber ist so groß, wie die Adressen auf
Deinem Zielsystem sind.
Also unter Linux-32 wäre der Zeiger selber 32 bit, auch wenn er auf
einen uint16_t zeigt. Unter Linux-64 hingegen hätte dieser Zeiger 64
bit.
> von typ integer
Nein. Der Zeiger hat nicht den Typ uint16_t, sondern den Typ uint16_t*.
Also was passiert, man nimmt sich die Speicheradresse der Struktur (mit
dem &). Das ist erstmal ein Pointer vom Typ t_structur* (wenn t_structur
der Typ von structur ist). Dieser wird dann mit dem Pointercast
uminperpretiert, daß dieselbe Adresse jetzt als uint16_t* interpretiert
wird. Dann wird dieser Pointer in einem Pointer vom passenden Typ
uint16_t* gespeichert.
Und wenn Du jetzt noch sowohl mit dem Pointer p (per Dereferenzierung)
als auch mit der eigentlichen Strukturvariablen structur auf diese
Struktur zugreifst, dann hast Du undefiniertes Verhalten wegen pointer
aliasing. Weil Du dann mit verschiedenen Pointertypen auf derselben
Speicheradresse herummachst.
Das gibt sehr lustige Fehler abhängig von Optimierungslevel und
Tageslaune des Compilers.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Also wenn vorher
uint16_t structur = 0;
stünde, dann zeigt p danach einfach auf structur:
Also, nirgendwo UB!!!
Auf bei
struct A {
 uint8_t a;
 uint8_t b;
} structur = {};
ist alles ok: man beschreibt beide Strukturkomponenten a und b. Auch
kein UB.
Nur
uint8_t structur = 0;
o.ä. für zu UB.
Macht C nicht schlechter als es ist ;-)
von Oliver S. (oliverso)
Da noch nicht. Aber die Chance, das das, was dann später mit dem Pointer
angestellt wird, zweifelhaft ist, ist sehr groß. Es muß ja einen Grund
für diesen Hack geben.
Oliver
Ja und warum schreibst Du das dann?
von Nop (Gast)
Wilhelm M. schrieb:
> Also wenn vorher
Das geht natürlich, weil die Variable structur in dem Beispiel ebenfalls
uint16_t ist. Ich ging aber davon aus, daß sich dahinter dem Namen
entsprechend auch ein struct verbirgt und kein uint16_t.
> Auf bei
> struct A {
>  uint8_t a;
>  uint8_t b;
> } structur = {};
> kein UB.
Wenn man hier jetzt aber noch den eigentlichen Hack aus dem
Ausgangsposting einfügt:
uint16_t *p;
p = (uint16_t *) structur;
Dann ist DAS an sich auch noch kein UB.
Aber wofür castet man denn auf den Pointer p, wenn man ihn eh nicht
dereferenziert? Eben. Und sowas hier:
*p = 0;
Das ist dann undefiniertes Verhalten. Datentypkonversion durch
Pointercasting ist nicht definiert. Der einzige Weg, wie man das in C
machen kann, geht nicht über Pointercasting, sondern über eine Union.
Also man problemlos void* Zeiger casten, und man kann auch vom größeren
Quelltyp in uint8_t* / char* casten.
Man kann aligment erzwingen / setzen -> Performanceeinbuße.
Oder man kann auch ZielTypen gleicher Größe casten.
von Nop (Gast)
> größeren Quelltyp in uint8_t* / char* casten.
Stimmt. void* kann man aber ohnehin nicht dereferenzieren. Und der
"Trick", einen Datentyp erst nach void* zu casten und dann woanders hin,
um das Aliasing auszutricksen, ist auch nicht erlaubt.
char* darf aber in der Tat alles und jeden aliasen. Hier ging's aber um
uint16_t* und ein struct.
Nein. float und uint32_t haben beide 4 Bytes, Pointercasting geht aber
trotzdem nicht. Dafür gibt's die union.
von Peter II (Gast)
nein dafür gibt es keine Union. Dafür gibt es memcpy.
Also die union erzwingt für die member dasselbe alignmet -> ok.
Haben uint32_t und float dieselbe Größe und dasselbe alignment -> ok
Aber natürlich machen die bits des DT float in einem uint32_t wenig
Sinn. Aber ist noch kein UB.
von W.S. (Gast)
Und ich hätte eine Gegenfrage:
Wozu brauchst du sowas?
Oder stammt das aus einem Kunststück eines anderen Schreibers?
Gerade in C-Gefilden tummeln sich Chaoten, die all die Möglichkeiten, in
C Husarenstücke anstelle lesbaren Codes zu formulieren, als die große
Freiheit betrachten.
Ich hatte da neulich ein klasse Beispiel bei der
"blackmagic"-Programmieradapter-Firmware, wo jemand eine void function
einen Returncode zurückgeben läßt. Das Erstaunliche für mich war, daß
der verwendete Gcc dies offenbar klaglos gefressen hat.
Also, wenn das dein eigenes Produkt ist: laß sowas lieber und komme am
besten ohne Typecasts aus. In den allermeisten Fällen kommt man ohne
aus. Schließlich ist ein Typecast sowas wie ein "Fresse halten!" für den
Compiler - und der bedankt sich dann dafür stillschweigend mit einem
Verhalten des erzeugten Codes, das man garnicht erwartet hat.
W.S.
von Nop (Gast)
Nicht, wenn es mit ner union gemacht wird. Sehr wohl aber UB, wenn über
pointercasting.
Ich meinte oben: kein UB, wenn der Zieltyp das richtige / gleiche
alignment hat. So steht es auch hier:
https://www.securecoding.cert.org/confluence/display/c/EXP36-C.+Do+not+cast+pointers+into+more+strictly+aligned+pointer+types
EXP36-C-EX2: If a pointer is known to be correctly aligned to the target
type, then a cast to that type is permitted.
Also, wenn uint32_t und float beide ein 4-byte-aligment haben, sollte
das ok sein.
von Nop (Gast)
> das ok sein.
Pointer aliasing hat nichts mit alignment zu tun.
Ich habe nicht von aliasing (execution order constraints) gesprochen.
von Nop (Gast)
Ich aber bei meinem Verweis auf undefined behaviour, auf den Du reagiert
hast.
von Nop (Gast)
Vor allem bei Pointern muß man wissen, was man da tut. Kann bei
Lowlevel-Routinen schon sinnvoll sein, ist im Allgemeinen aber ein
Rezept ins Desaster.
von Nop (Gast)
.. und im Übrigen ist alginment auch noch plattformabhängig. Auf einem
8-Bitter gibt's kein Alignment, und auf einem 32-bitter können auch
uint64_t 4byte-aligned sein.
