Forum: HF, Funk und Felder EMV für 800 KHz LED-Strips?
von Thorsten S. (thorstens)
ich bin kein Profi, daher möglicherweise dumme Frage. Ich möchte ein
Möbelstück mit LED-Strips und Controller-Chips vom Typ WS2811 / WS2812
ausstatten. Da bei den Chips die Ansteuerung bei 800 KHz Datenrate
erfolgt, und ich auf eine beachtliche Länge von rund 7 - 10 Metern
komme, stellt sich mir die Frage, ob ich da nicht einen 800 KHz Sender
baue?
Insbesondere überlege ich auch eine kommerzielle Vermarktung. Wäre in
diesem Fall ein EMV Test zwingend notwendig, oder mache ich mir unnötig
Sorgen?
Das Gleiche gilt für den Mikrocontroller, der mit 240 MHz arbeitet.
Müsste der wg. EMV Abstrahlung in ein Blechgehäuse, oder geht auch ein
Plastikgehäuse? Zumal er auch ein WLAN-Modul erhalten soll, also die
Antenne dann bei einem Blechgehäuse außen befestigt werden müsste.
Für eure Antworten wäre ich euch dankbar.
Grüße
Thorsten
von Der Andere (Gast)
Thorsten S. schrieb:
> ich bin kein Profi
Das passt irgendwie nicht.
> …, stellt sich mir die Frage, ob ich da nicht einen 800 KHz Sender
> baue?
Berechtigt.
> Sorgen?
Du musst die zulässigen Vorschriften einhalten.  Das dürfte in so
einer Konstellation ohne Messungen schwierig nachzuweisen sein.
Selbst mit Messungen hängt es ja u. U. von der Art der Montage
ab, d. h. ggf. musst du deinen Kunden auch noch erklären, wie sie
die Streifen montieren müssen.
> Plastikgehäuse?
Auch das kann man nicht pauschal sagen.  Die 240 MHz gibt es ja
erstmal nur intern, d. h. da existieren kaum Antennen dafür.
Auch auf das Gegenteil musst du achten: deine Schaltung muss in einem
gewissen Maße störfest sein, damit sie nicht durch den nächstbesten
Staubsauger oder das Einschalten eines Motors aus dem Tritt kommt.
Alles in allem bestätigst du am Ende die Konformität mit allen
zutreffenden Regelugen durch eine Konformitätsbescheinigung, und dem
Kunden gegenüber durch das Anbringen des CE-Zeichens.
von Jonny O. (-geo-)
> baue?
800Khz wären es nur dann, wenn dein Datensignal ein Sinus wäre. Bedenke,
dass ein Rechtecksignal vielfache Harmonische enthält die deutlich über
800KHz liegen können --> Stichwort Flankensteilheit und deren
Begrenzung.
lg
JO
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Zuerst solltest du herausfinden in welcher Kategorie deine Beleuchtung
fällt. Gibt es bereits einen kommerziellen Anbieter zu sowas? Falls ja,
dann schau nach wie der das Produkt verkauft und gegen welche Normen in
Verkehr bringt. Anhand dessen kommst du auf die nötigen Grenzwerte.
"Den" EMV-Test gibt es nicht.
von Innovationsbremse (Gast)
Dann denke aber auch an die
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te
von Gustav (Gast)
Don't Panic
Deine 800MHz hast Du nur direkt an den Controllern und den LEDs und
nicht auf den langen Datenleitungen.
Damit hast Du eine echte Chance, die noch herauszufindenden
EMV-Anforderungen in den Griff zu bekommen.
Seit dem 20.04. diesen Jahres ist nach Ablauf einer Übergangsfrist für
das CE-Zeichen der Besuch eines EMV-Labors zwingend notwendig. Du
bestimmst aber die dabei einzuhaltenden Schärfegrade und die
Geräteeigenschaften mit.
von Thomas (Gast)
Warum nicht?
von Kurt B. (kurt-b)
> Warum nicht?
"Da bei den Chips die Ansteuerung bei 800 KHz Datenrate"
 Kurt
