Forum: HF, Funk und Felder Kochtöpfe auf Induktionskochfeld stehen unter Spannung
von Induktor (Gast)
habe gestern ein AEG-Induktionskochfeld in Betrieb genommen.
Heute fällt mir doch auf, dass ein Kochtopf, welcher auf dem
AUSgeschaltetem Kochfeld stand bei Berührung "bizzelt" - man merkt die
Spannung beim rüberstreichen mit der Hand. also Multimeter rausgeholt
und gegen das Metallgehäuse meines Ofens gemessen: ~40V AC!!!
Dann hab ich mal die Sicherung für die Kochstelle (3 Phasen) im
Sicherungskasten ausgeschaltet, siehe da Spannung bei 0V.
Warum zum Teufel wird bei einem ausgeschalteten Induktionskochfeld eine
Spannung induziert?
Ist das normal, ein Fehler, ein Billigeimer? Hat jemand ne Idee?
von Hp M. (nachtmix)
Und welche Anzeige bekommst du, wenn du nicht den Kochtopf sondern dich
selbst gegen das Metallgehäuse des Ofens misst?
P.S.:
Ich habe dein  Experiment hier gerade einmal wiederholt und messe
Topf-Herd , Topf-Schutzkontakt, Mann-Herd, Mann - Schutzkontakt
höchstend knapp über 1V.
Das legt den Verdacht nahe. dass der Schutzleiter deines Herdes nicht
funktioniert!
von Horst (Gast)
Das heist die Töpfe, die auf einer Glasplatte stehen, führen Spannung
gegen Erde? Die würd ich als Batterien verkaufen. Du wirst reich.
von Induktor (Gast)
0 V - da ist nix.
von Induktor (Gast)
> funktioniert!
Warum? Die Spannung messe ich auch wenn ich gegen das Metallgehäuse vom
Spüler messe...
von Lars (Gast)
Poste ein Bild des Kochfeldes mit Topf und Multimeter.
von Rolf E. (rolf-56)
diese Spannung ist nicht induziert, sondern wird kapazitiv ünertragen
(Influenz). wenn der Herd 2- oder 3-Phasig arbeutet und daher ev. nicht
gegen den Nulleiter, kann es sein, dass der Ausschalter nicht alle
Phasen ausschaltet, und eine an der Wicklung bleibt. Wenn nun hochohmig
gemessen wird, kann eine kleinere Spannung anliegen. Wenn parallel zum
Instrument z.B. ein Widerstand von 1 kOhm geschaltet wird, dann ist
diese Spannung viel kleiner.
rolf-56, Physiklaborant
von Oliver S. (oliverso)
Bei einem Induktionsherd wird mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit keine der Phasen direkt mit den Spulen verbunden
sein.
Oliver
von Induktor (Gast)
> (Influenz).
Den Gedanken hatte ich heute auch schon. Das Kochfeld hat 2 Phasen.
Du meinst also eine davon koppelt über den Kondensator Spule-Topfboden
auf mich bzw. das Multimeter über?
Ist das ganze bauartbedingt oder lässt es sich schaltungstechnisch
verhindern? Für mich wäre das Thema Induktionskochstellen gegessen, wenn
das bauartbedingt ist..ich frage mich ob es sinnvoll ist das
Induktionsfeld zu tauschen oder gleich gegen einen anderen Hersteller
auszuwechslen.
von TrollHunter (Gast)
Ist es denn ein fest installiertes Kochfeld, oder eine Kochplatte, die
man sich so dazu stellen kann und an die 230 V-Steckdose angeschlossen
wird.
Ich habe letzteres, und diese ist nicht mal mit dem PE verbunden und
dort glaube ich, im Betrieb ein leichtes Kribbeln beim Berühren des
Topfes zu spüren. Ich habe es immer auf die HF geschoben.
Möglicher Erklärungsversuch:
Die Schaltungsmasse liegt auf halben Netzpotenzial über die
Y-Kondensatoren, ebenso die Mitte der Induktionsspule (ich unterstelle
jetzt einfach mal eine Gegentaktendstufe für den HF-Generator).
Von der Spule ergibt sich durch das Glas zum Topf ein Kondensator von
einigen pF, so dass diese Spannung schon bei 10 MegOhm des Multimeters
auf einen ungefährlichen Wert zusammenbricht.
von Induktor (Gast)
> wird.
Es ist ein fest installiertes 400 Euro Kochfeld von AEG.
Das Ding hat 2 Phasen einen Rückleiter und einen Schutzleiter,
welche alle ordnungsgemäß angeschlossen wurden.
von Sascha (Gast)
mess doch erstmal dein Netz, ob es O.K. ist.
Dann must du einen Isolationstest mit dem Kochfeld machen.
Also spühren darf man da gar nichts.
Vieleicht ist es ein Produktionsfehler?
Zum glück koche ich mit Gas, das ist für saftige Steaks immer noch
das beste. Und man kann richtig Gas geben.....
Gruß Sascha
von Sascha (Gast)
Ach so ja,
klemm doch ein FI dazu an.
von Der Andere (Gast)
Mit einem Oszi und einem 10:1 tastkopf sehe ich einen verzerrten Sinus
bis zu 140Vss wenn ich mit dem Finger auf den Tastkopf lange.
Was soll der Unfug. Schalte dein Messgerät auf AC-A und messe den Strom,
der von dem Kochtopf gegen Erde fliesst.
Das ist doch wieder ein Sturm im Wasserglas von jemandem, der mit dem
Multimeter rumspielt ohne zu wissen was er tut.
von Realist (Gast)
Wieviele Einzelleiter waren es nun insgesamt? Zwei oder vier?
Von wem angeschlossen? An was angeschlossen?
Wieviele Leiter kommen aus der Wand?
Klassische Nullung im Haus?
Fragen über Fragen...
Er solle erst mal den Ableitstrom vom Kochtopf zu Erde messen. Wenn da
(deutlich) weniger als 1mA rauskommt, worauf ich fast wetten möchte,
dann kann der Thread als "Wer misst miss Mist" geschlossen werden.
von Klaus B. (butzo)
> Spüler messe...
An einem Gerät ist der Schutzleiter unterbrochen, entweder am Herd oder
am Spüler.
Messe (die hoffentlich metallische) Wasserleitung gegen Herd und Spüler.
Butzo
von Induktor (Gast)
Selbst wenn da weniger als 1mA rauskommt : wenn man die Spannung an der
Hand "merkt" ist das doch einfach ein Schxxxgerät :(
von Induktor (Gast)
Kannst du nicht zählen: 2 Phasen + Null + Schutz = 4!
Die sind an einem ganz normalen deutschen 0815-Herdanschlussklemme, wo
früher mal ein Herd mit 3 Phasen + Null + Schutz drann war.
von Hugo (Gast)
Wenn ich von meinem Multimeter eine Strippe in die Luft halte, kann ich
auch (abhängig von der Umgebung) durchaus eine Spannung von 80V
"messen". Schalte mal 100k parallel zu den Multimeter-Eingängen und die
Spannung bricht zusammen...
Ja klar. Wahrscheinlich hat er gemessen und danach gemerkt. Oder er hat
Schuhe mit Gummisohlen und hatte sich in der trockenen Luft aufgeladen.
Wo soll da bitte ein Strom herkommen. Der Topf steht doch auf einer
Glaskeramikplatte die nichtleitend ist.
Das ist wie mit den Leuten die sich krankschreiben liessen wegen der
bösen Strahlung von dem neuen Handymast, und dann hat sich
herausgestellt daß der noch gar nicht in Betrieb ist.
Ehe der TO irgendwo an Netzspannung rummacht soll er den Ableitstrom vom
Topf messen, das Kribbeln glaube ich vorher nicht.
von Induktor (Gast)
Was Du glaubst ist mir relativ Latte. Und ja, ich habe es erst gemerkt
und dann gemessen. Als Ingenieur kann man das schon einordnen. Und nein,
ich lass mich nicht wegen Handystrahlung krankschreiben ;)
Ja dann mess doch den Ableitstrom!
Wo ist das Problem?
Lieber noch stundenlang rumdiskutieren?
Egal, ich bin weg.
von Lars (Gast)
Bin am überlegen, ob du ein Troll bist oder nicht.
Beitrag "Re: Kochtöpfe auf Induktionskochfeld stehen unter Spannung"
von Induktor (Gast)
Ich über
Der Andere schrieb:
> Wo ist das Problem?
Das Problem ist das Du mich hier öffentlich als Lügner bezeichnest und
mir nicht glaubst das der Topf beim anfassen kribbelt. Was soll der
Scheiss?
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Induktor schrieb:
> Ich über
> Der Andere schrieb:
>> Wo ist das Problem?
> Scheiss?
weil seiner meinung nach nicht sein kann was nicht sein darf
so hat schon die römisch-katholische Kirche vor 800Jahren gegen
Andersdenkende reagiert...
von EGS (Gast)
Ingenieur, dass sind die Fabelwesen, die denken man muss die
Connectionbox eines Induktionskochfeldes auseinander nehmen nur um die
Kochstelle vom Herd zu trennen. Der nette Werkskundendienst der dann
kommt um für 182€ inkl. Anfahrt das Ding dann wieder zusammen zu bauen
hatte auch nur ungläubiges Staunen, wegen des Ingenieurs...und seinem
Werk.
Aber dieser hatte stocksteif darauf bestanden, dass das so muss, war ja
E-Technik Ingenieur.
So erst vor 2 Wochen meinen alten Herren passiert als sie eine
gebrauchte Küche abbauen kamen bei so einem Wesen.
Also auf Ingenieur braucht man sich nix mehr einzubilden...
Von daher miss mal welcher Strom da fließen kann.
Just my 2 cents
von Sascha (Gast)
Hey was regt ihr euch auf, der muss doch in seiner elektroverseuchten
Zone (Haus/Wohnung) leben, ich nicht.
Da fällt mir nur spontan die Werbung ein:"vieleicht hätte man einen
Fachmann fragen sollen....(Gelbe Seiten)". Na Elektriker gibt es doch
genug.
Also zurück zum Isolationstest, der wird doch mit weitaus verschärfteren
Testparameter gefahren als nur mit 230V. Und da bin ich mir sicher hat
der Hersteller alles getan um den zu bestehen. Dazu ist eine Herdplatte
auch noch im Nassbereich angesiedelt, da muss schon alles stimmen.
Es soll ja auch Leute geben, die an ihrer Stereoanlage den PE entfernen,
weil sonst der Krempel immer brummt! Ja bis halt mal einer daliegt....
Gruß Sascha
von Der Flicker (Gast)
Wenn sich bei anderen Herden nichts messen läßt, und dieses Problem nur
bei dir auftaucht, dann ist da was kaputt! Reklamieren! Umtauschen.
Fehler noch vorhanden, dann weiter suchen....
von Sascha (Gast)
Lieber Forum Teilnehmer "Induktor" verschiedene Messungen wie von Dir
bereits angegeben sind nicht zielführend. Da bedarf es schon noch etwas
mehr.
Ich glaube das wollten andere Dir hier im Forum beibringen.
Dann ist der Effekt auch normal, wenn man mit den Fingern über eine
glatte Oberfläche leicht streicht und man bekommt diesen Effekt zu
spühren. Das geht auch bei Hifi-Geräten in denen ein 50Hz Trafo
eingebaut ist. Das hat primär nichts mit einer Spannung zu tun. Bitte
ausprobieren!!!
Sondern das sind die mechanischen schwingungen durch das Magnetfeld des
Trafos.
Diesen Effekt habe ich schon seit 20 Jahren bei verschiedenen Geräten
auch bemerkt und da war der PE dran und es gab keine Differenzspannung
zur Umgebung.
Die Differenzspannung kann auch von der Umgebung kommen, wenn andere
Teile im Umfeld unter Spannung stehen, dann nimmt es unser Körper
kapazitiv auf.
Dann ist ein Phasenprüfer mit Glimmlampe noch messer als ein hochohmiges
Messgerät.
Gruß Sascha
von Sascha (Gast)
Noch etwas, wenn in der Küche Gasentladungslampen (Leuchtstofflampen)
installiert sind können auch die sehr stark strahlen, zumindest so viel,
dass ein hochhomiges Messgerät etwas messen kann. Diesen Fall habe ich
schon oft gehabt, dass wir solche Lampen aus Messlaboren verbannen
musten.
Gruß Sascha
Induktor schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> Wo ist das Problem?
> Scheiss?
Ich glaube dir dass du ein "Kribbeln" verspürt hast. Aber ich glaube dir
nicht daß deine Interprätation korrekt ist das komme von einem spürbaren
Strom von der Elektronik des Kochfelds über den Topf und dich gegen
Erde.
Du könntest diese meine Aussage ganzs chnell widerlegen, indem du den
Strom misst und am besten ein Bild mit dem Versuchsaufbau und der
Anzeige des Multimeters hier reinstellst.
Hast du nicht gemacht, also denke ich mir meinen Teil.
Das Beispiel mit dem neuen Handymast ist eben genau das: Ein Beispiel.
Es ist ein bekannter psychologischer Effekt, daß Leute etwas glauben zu
spüren, nur weil sie erwarten etwas zu spüren.
Wie gesagt, du kannst ganz einfach beweisen, daß ich unrecht habe,
solange du das nicht tust muss ich davon ausgehen, daß ich doch recht
habe.
Induktor schrieb im Beitrag #4795883:
> Ich werde mal die Induktionsherde von ein paar Freunden angucken
Ist das so viel einfacher als nach einer unsinnigen Messung am eigenen
Kochfeld (hochohmige Spannungsmessung) einfach noch eine sinnvolle
Messung (Ableitstrom) zu machen.
Ohne Worte ...
Ja, dann hat er Referenzwerte....
von Knobikocher (Gast)
Gegen welche Norm verstößt der "spanungsführende" Kochtopf oder der
Induktionsofen?
Wieviel Spannung darf ein nicht geerdeter Kochtopf haben, vorgeschrieben
nach welcher Norm?
Worauf ich und "Der Andere" hinauswollen, solange kein gefährlicher
Strom fließen kann, hält sich dein Induktionskochfeld an die für ihn
zuständige Normen. Das Gerät ist deiner Schilderung nach Schutzklasse I.
Für einen Kochtopf gibt es keine Norm (soweit ich weiß). Und solange ein
sonstiges metallisches Teil sich eine Spannung einfängt, welche zwar
spürbar ist, aber keine Gefährdung entsteht, solange ist aus technischer
Sicht alles in Ordnung.
-> Dann normal und kein Fehler.
> Da fliesst kein nennenswerter Strom
Also normal und kein Fehler.
Das dein persönliches Empfinden sich daran stört ist eine andere
Geschichte.
von Sascha (Gast)
Hey mal was anderes,
ist der Kochtopf überhaupt für einen Induktionsherd zugelassen. Ich habe
gehört man braucht da extra Kochtöpfe mit spezieller Bodenplatte, in der
die Induktion dann stattfinden kann?
Gruß Sascha
von LKa (Gast)
also ich weiß wohl , wenn man Kochtöpfe verwendet, die nicht so richtig
füe Induktionsfelder geeignet sind, bekommt man unter gewissen Umständen
relativ schnell inhomogene Felder die sich auf der Oberfläche verteilen
können. Vieleicht mal die Kochtopfmarke wechseln oder so.
viele Grüße
von Der Heizer (Gast)
Sagt mal, lest ihr eigentlich die Fragestellung des TEs?
Das Gerät bzw. die Kochplatte ist AUSGESCHALTET!!!
Leider ist die Beschreibung der Beobachtung des TEs noch zu ungenau...
Ist nur die eine Platte ausgeschaltet und änder halt ein, dann könnte
ich mir Wechselwirkungen vorstellen!
von ccpphh (Gast)
Den selben Effekt "bizzeln" habe ich an meinem Notebook (Alu Gehäuse)
auch wenn ich den auflade. Gut möglich das dein Kochfeld im
ausgeschalteten Zustand nicht richtig erdet.
Induktor schrieb:
> Hallo,
Ich würde jetzt einen Design Kochtopf mit Lichterspektakel entwerfen und
mir patentieren lassen.
von Puhhh (Gast)
Der Kochtopf steht auf einer Glasplatte! Willst du die wirklich erden?
Wie kommst du auf die Idee, daß es mit der Erdung vom Kochfeld zu tun
haben könnte?
von Johnny B. (johnnyb)
Bei meinem Notebook ist das ebenfalls so, dass man deutlich was spüren
kann, wenn man mit dem Finger leicht über das Alu-Gehäuse streicht.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in den Ferien mal den
Erdungspin vom Stecker der Netzteils entfernt habe, damit der Stecker in
die Wanddose passte. Aber ob es was mit dem zu tun hat, kann ich nicht
sagen.
von Günter Lenz (Gast)
Was meinst du jetzt mit Ofen? Meinst du damit das Gehäuse
des Induktionskochgerätes? Nimm mal einen Prüfschraubenzieher,
also so einen mit Glimmlampe drinn und prüfe damit mal das
Metallgehäuse deines Kochgerätes. Wenn es glimmt, dann hat
jemand gefuscht und den Schutzleiter nicht angeschlossen.
> sagen.
das war das erste was mir damals an unseren brandneuen
Firmen-DELL-Laptop auffiel
Deckel und Tastaturumfeld war alles aus Alu, schwarz benebelt
wenn man mit dem Finger drüberstreicht spürt man das Kribbeln sofort
von Spratzler (Gast)
Ich habe das Spratzeln gespürt, an einem alten Radio als ich das Chassis
berührte. Nur so eben bemerkbar, aber nachgemessen waren das 230 Volt
Wechselspannung! Da wird einem warm ums Herz...
Auch ich habe das Spratzeln gespürt, als ich an einem alten Radio das
Chassis berührte. Es war Nur so eben bemerkbar, aber nachgemessen waren
das 230 Volt Wechselspannung! Da wird einem warm ums Herz...
Lerneffekt: Niemals mehrere metallische gleichzeitig anfassen!!!
von Kurt B. (kurt-b)
Hatte der einen Netztrafo oder "U" Röhren?
 Kurt
von Bernd K. (prof7bit)
Ich würde als erstes mal den Berührstrom messen um festzustellen ob da
überhaupt Handlungsbedarf oder überhaupt auch nur Diskussionsbedarf
besteht.
Kribbeln ist offiziell erlaubt und gehört mittlerweile zum Beispiel bei
jedem Steckernetzteil schon gewissermaßen zum guten Ton, die bauen sogar
extra einen Y-Kondensator ein um diesen lustigen Effekt überhaupt erst
zu erzeugen.
von Schreiber (Gast)
Oder hatte es einen Trafo für die Heizung?
Anodenspannung kann man auch eisenlos erzeugen.
Spartrafos gibts auch, genau wie Kondensatornetzteile...
Da kann man dann gleich einen trennenden Trafo verwenden.
Kann man, ergibt 310V.
Gibt's auch, es gab Fernseher, die mit den U-Röhren, die hatten auch
keinen Netztrafo. Waren nur "furchtbar" zu reparieren weil Ton und
V-Ablenkung, so wie die Röhrenheizung auch, in Reihe geschaltet waren.
 Kurt
Das Radio hatte einen Trenntrafo, der aber völlig in Ordnung ist.
Dann besteht ja auch keine Gefahr.
(war das ein "Zweikammer" Trafo oder einer bei dem die Wicklungen
übereinander angeordnet waren?)
 Kurt
von Doch (Gast)
Allerhöchste Gefahr. Der Trafo war in Ordnung wie ich schon schrieb...
von Awesome (Gast)
> schrieb...
Du weißt doch, das Kurt nicht lesen kann.
Manchmal versucht er es trotzdem, aber dann hapert's am Verstehen.
Außerdem entsteht die Spannung doch erst im Zeigefinger (Empfänger), und
nicht im Trafo (Sender)... ;-)
von Manfred (Gast)
Einen Fernseher mit U-Röhren habe ich nie gesehen - und ich habe diesen
Beruf erlernt, als Röhrentausch noch Standard war.
Chassis direkt mit dem Netz verbunden war üblich, aber die Birnen fingen
allesamt mit P an, Reihenschaltung 300mA. Mein erster Philips von 1953
hatte P-Röhren. Richtig toll war Saba's Halbwellenheizung, eine Diode im
Heizkreis.
U war Allstromradio, Reihenschaltung mit 100 mA Heizung (und Skalenlampe
im Heizkreis), als Lehrling glaube nur ein- oder zweimal gesehen, da war
schon E (6,3V parallel) mit Netztrafo verbreitet.
von Manfred (Gast)
Ingenieur der Lebensmitteltechnik?
Spannung messen mit 100kOhm Last wie bereits beschrieben, ansonsten
stelle ich mal den Potentialausgleich in Deiner Küche zur Debatte.
von Heiner (Gast)
Sehr schön aufgezeigt :) Da gibt's nichts hinzuzufügen.
lg Heiner
Huhu, wir warten immer noch auf die Bilder....
von Onkel Hotte (Gast)
Himel nein, keine Lügenstifte! Nur Vollpfosten benutzen sowas.
Ordentlich messen.
> Heizkreis.
Kann sein dass ich die U mit den P verwechsle.
 Kurt
von michael_ (Gast)
Vielleicht ist auch die Person statisch aufgeladen, welche an den Topf
greift?
Awesome schrieb:
>> schrieb...
Denk doch mal etwas weiter!
Es waren angeblich 230V die er gemessen hat.
Diese sind aber bei ind/kap-Einkopplung normalerweise nicht da
(geringerer Wert), sondern nur bei direkter Netzspannung.
 Kurt
(und wenn du meinst dass ich bei "AM" falsch liege dann widerlege doch
einfach meine Argumente)
von Awesome (Gast)
Ja, stimmt:  :-)))
Deswegen:
Awesome schrieb:
> Ja, stimmt:  :-)))
> Deswegen:
 Kurt
So ein Prüfschraubenzieher ist ein Nützliches Werkzeug.
Es ist ein Spannungsindikator und lügt nicht, er zeigt
eine Spannung über 100V an. Wenn man weiß wie es
funktioniert, spricht nichts dagegen ihn zu benutzen.
Beispiel:
Eine Frau in meinen Bekanntenkreis hatte erzählt, daß ihre
Waschmaschine elektrisiert und sie immer den Stecker
rauszieht bevor sie Wäsche rausnimmt. Ich habe nun einen
Prüfschraubenzieher ans Gehäuse gehalten und der hat
voll geglimmt. Es hatte sich herausgestellt, daß ihr Mann
eine Steckdose installiert hatte ohne den Schutzleiter
anzuschließen. Nach anschließen des Schutzleiters hat
der Prüfschraubenzieher nichts mehr angezeigt.
von Uwe D. (monkye)
> greift?
Ist auch eine Variante. Es gibt ja Menschen, die haben sich erst einen
Sitzschoner aus 102% Kunststoff in ihrem Auto aufgezogen und dann, als
es an trockenen Tagen beim Aussteigen immer "gefunkt" hat, wurde das
Auto mit einem Ableiter am Heck ausgestattet. Damit es noch besser
"fatscht"....
Ich schon.
War eine Radio-Fernsehkombination (Tischgerät) von Metz meiner Tante.
U-Röhren fürs Radio und natürlich P-Röhren fürs Fernsehen.
> hatte P-Röhren.
Tizian hieß der wohl.
Meine Eltern hatten den 1956 gebraucht gekauft.
Er war auch bald kaputt, irgend etwas mit der V-Ablenkung. Bei der
Reparatur durch meinen Vater mittels KO aus der Firma habe ich viel
gelernt.
Das Gerät hatte einen bemerkenswert sauberen Ton dank Hochtöner in der
Front und seitlichem Doppelkonus-Lautsprecher.
Da kommen die heutigen Flachbrettkisten mit nach hinten abstrahlenden
Lautsprechern bei weitem nicht ran.
> Heizkreis.
Auf ähnliche Weise habe ich als Schüler mal einen Verstärker ohne
Netztrafo für den Heizer unserer Schule gebaut, der in der Freizeit
Tanzmusik etc. machte.
Trafokopplung rein und raus, das Ding diente ja nur als Nachbrenner für
den vorhandenen schwachbrüstigen Verstärker.
4x PL81 im Gegentakt gaben ehrliche 40W Sinus.
Leider hielten die PL81 nicht sehr lange, was aber bei den damaligen
Preisen für Hoges oder Ultron zu verschmerzen war.
Viel später begriff ich, dass ich den Effektivwert der Heizspannung
falsch berechnet hatte, und die Röhren dadurch überheizt wurden...
Hallo Induktor, lebst Du noch?
Bitte, bitte, wir warten immer noch auf schöne Fotos deines Meßlabors
mit den Kochtöpfen etc. pp. ....
von Mani W. (e-doc)
Kochtöpfe auf Glasplatte führen Spannung - Gut
Die Spannung ist 40 Volt gegen Erde - Gut
Es gibt keinen Ableitstrom (woher auch?) - Gut
WER MISST, MISST MIST - Auch gut
Alles für die Katz...
Der TO hat wahrscheinlich einen schweren Schlag erlitten vom
isoliert stehenden Kochtopf, da er sich nicht mehr gerade macht...
>> Heizkreis.
Und diese Diode brach manchmal durch was def Röhren und Ärger nach sich
zog.
Die Lösung war ganz einfach, eine zweite Diode in Reihe und eine weitere
parr welche die Sicherung killte falls da auch die andere Halbwelle
auftauchte.
 Kurt
Beitrag #5741688 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5741696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5741707 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Grenze, ab welchem man Strom fühlt, ist 1 mA, zulässig sind je nach
Land und Zeit 15..60mA, also wirklich einmal den Strom Messen, das ist
relevant!
von Achim M. (minifloat)
...sehr individuell. Hier http://www.bigclive.com/tickle.htm ist ein
Gerät beschrieben, womit jeder seine persönliche Wahrnehmungs- und
Schmerzschwelle ausloten kann.
mfg mf
von Andreas B. (bitverdreher)
4 Jahre später fühlt man da eigentlich nicht mehr allzuviel.
