Hallo! Das hier ist mein erster Beitrag den ich in diesem Forum mache, und wollte nur mal sagen, dass ich das Forum wirklich toll finde, und es wurde mir schon oft geholfen mit vorhandenen Fragen auf die kompetente Antworten folgten :) Zu meinen Fragen: Ich möchte eine Lichtsteuerung entwickeln. ich habe 4 Input Pins, welche eine Spannung von 3,8V haben wenn sie auf High sind. Mit diesen 4 Pins kann ich 2^4 (also 16) verschiedene Fälle konstruieren. Diese 4 Input Pins sollen an einen XMC1100 (16Pin Version) gehen und diesen programmiere ich später so, dass je nach aktuellem Fall eine Multicolor-RGB-LED in bestimmten Farben leuchten soll. Der XMC1100 wird ja mit 3,3V versorgt. Ist es möglich die Inputpins mit 3,8V direkt an die GPIOs des XMC anzuschließen oder muss ich einen Widerstand pro Input hinzufügen? Desweiteren möchte ich folgende SMD-LED benutzen: https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Multi-Color/LRTB-G6TG/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=65109&GROUPID=7222&artnr=LRTB%20G6TG&SEARCH=%252A Die LEDs brauchen ja auch einen Widerstand. Jetzt weiß ich aber nicht wieviel Volt aus den XMC GPIOs rauskommen, wenn ich diese als Outputs festlege. Auch 3,3V? Um den XMC1100 programmieren zu können, möchte ich noch eine Debug-Schnittstelle hinzufügen. Der XMC1100 unterstützt SWD (Serial Wire Debug) Das bedeutet ich brauche eigentlich nur GND, SWDIO (Datenleitung), und SWDCLK (Takt). SWDIO kann ich ja einen GPIO des XMC definieren, oder? Gibt es eine genormte SWD-Debug-Schnittstelle und falls ja, ist es dieser 10-Pin-Stecker? (siehe Anhang) Im Datenblatt des XMC1100 steht, dass er über eine integrierte Clock verfügt. Kann ich diese für den SWDCLK benutzen, oder muss ich einen Quarzoszillator in meinen Schaltplan integrieren? Wenn mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich äußerst Dankbar!
Nun ja, ohne dir allzu nahe treten zu wollen: Wieso bist du ausgerechnet dazu gekommen, mit den XMC's etwas bauen zu wollen? Mir ist durchaus klar, daß man auf den XMC1100-BOOT-KIT's einen durchaus netten Onboard-JLink draufhat, der nicht nur SWD kann, sondern auch einen USB-VCP bereitstellt. Das ist schon was Nettes im Vergleich zu all den ST-Link, LPC-Link und Konsorten. Wie man nun so einen SWD an seinen XMC1100 drankriegt, kanst du aus der Doku des passenden Bootkits entnehmen. Das sollte kein Problem sein. Was ich hingegen als echtes Problem sehe, ist die hirnrissige Speicher-Anordnung in diesen XMC-Controllern. Der XMC1100 ist m.W. ein M0 und der kann die Vektortafel m.W. nicht verlegen. Nun geht der Flash vei diesen Dingern jedoch NICHT bei Null los, sondern irgendwo anders. Ab Null findet man einen permanenten ROM. Folglich brauchen alle Interrupts eine Verlegung - und die kann man sich mit diesem DAVE generieren lassen, so daß ein anwendungsspezifischer Startupcode dabei heraus kommt. Sicherlich geht das irgendwie, aber ich finde sowas ausgesprochen unangenehm. Man ist mehr oder weniger auf eben dieses DAVE angewiesen. Deshalb kann ich dir eigentlich zu so eine Chip nicht zuraten. W.S.
Nunja, es ist mehr oder weniger ein Schulprojekt und das Labor, dass unsere Hochschule besitzt, wird vom Hersteller der XMC's als auch Dave gesponsert. D.h. ich muss dessen Prozessoren, als auch Dave benutzen, was mich aber auch nicht im geringsten stört. OK wegen dem SWD-Debugging werde ich mich morgen nochmal informieren. Wenn es noch Antworten zu den restlichen Fragen gibt, wäre ich sehr dankbar! :) LG
