in der Kiste liegen etliche der Sender (433 MHz) und Empfänger Module für den Arduino. (Ebay Nr. 261515875537) Hat schon jemand einen Schaltplan dafür ausfindig gemacht? In der Spule des RX sitzt ein Alu-Kern, mit dem sich die Eingangsfrequenz von 315-433 MHz abstimmen lässt? Pendelaudion? Gibt es irgendwo so was wie ein "Übertragungsprotokoll"? Oder ist das einfach eine ON/OFF Entscheidung, die übertragen wird? Ich bräuchte eine einfache OFF/ON Überwachung für etwa 30m im Garten.
nimm doch die virtualWIRE LIB und übertrage ON OFF Protokoll nach belieben auch mit CRC
Da soll bei mir im Keller nur eine LED an- oder ausgehen! Ohne Arduino und ohne große Elektronik :)
W. S. schrieb: > Da soll bei mir im Keller nur eine LED an- oder ausgehen! Ohne Arduino > und ohne große Elektronik :) ... und das geht eben mit diesen Modulen alleine nicht. W. S. schrieb: > Oder ist das > einfach eine ON/OFF Entscheidung, die übertragen wird? Ja. Und die kann von jedem x-beliebigen Unbefugten auch getätigt werden. Ausserdem bleibt die 1 oder 0 beim Emfänger nie stabil stehen. W. S. schrieb: > Hat schon jemand einen Schaltplan dafür ausfindig gemacht? Wurde hier im Forum bereits durchgekaut. Weil du zu faul zum Suchen bist bin ich es auch.
Um NICHTS zu sagen, hast Du Dir aber viel Mühe gemacht :)
Arduinoquäler schrieb: > Wurde hier im Forum bereits durchgekaut. W. S. schrieb: > Um NICHTS zu sagen, hast Du Dir aber viel Mühe gemacht :) nennt sich "Hife zur Selbsthilfe" deine Arbeit will halt niemand machen, du hattest Tipps bekommen, lernen und lesen musst du selber.
... funktioniert bestens: http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/running-tx433-and-rx433-rf-modules-with-avr-microcontrollers.html
Klaus schrieb: > ... funktioniert bestens: Kann ich nicht glauben. Unglaublich aber wahr. Der Minimalisten-Whansinn hat wieder zugeschlagen. Ja gut, es ist aus dem Jahr 2008 ..... ... aber der Autor hat es geschafft jeglich Art von Abblock- Kondensatoren zu vermeiden. Und mit einem Synch-Byte will er eine einigermassen sichere Kommunikation über UART zu erreichen. Ein mieses Bespiel das es verdient hat nicht beachtet zu werden.
Hallo Quäler, also bei mir funktioniert es wirklich gut ! Das mit den Abblockkondensatoren stimmt => 100 nF + 100 uF jeweils an die Stromversorgung der Sender und Empfänger. Für eine LED ein- und auszuschalten reicht es allemal.
Klaus schrieb: > Für eine LED ein- und auszuschalten reicht es allemal. Du wolltest sagen "zum Spielen reicht es allemal". Wer spielen will der kann das damit tun, eine netter Überraschungseffekt auf dem Wohnzimmertisch .... Und was passiert wenn jemand mit der 433MHz Fernbedienung "spielt"? Warum meinst du hat ein kluger Kopf sich die VirtualWire Lib ausgedacht/entwickelt?
Klaus schrieb: > Was willst Du eigentlich von mir ?!? Ich will gegen deine "Qualitätsaussage" argumentieren. Die besagt dass alles ganz einfach ist und gut funktioniert. Und dafür tut es das eben nicht: W. S. schrieb: > Ich bräuchte eine einfache OFF/ON Überwachung für etwa 30m im Garten.
