Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD Controllerplatine will nicht
von Kersten D. (unbenannt-editor)
Hi!
Ich habe seit etwa einem Jahr dieses Display herumliegen: HOSIDEN HLM
8619.
Das Display hat keinen Controller, so dass ich mir mit einem
S1D13305F00A1 eine Controllerplatine gebaut habe.
Nachdem es damals nicht klappen wollte, lag die Schaltung erst mal
einige Zeit im Schrank, jetzt möchte ich das Ding endlich zum Laufen
bekommen.
Grobe Schaltungsbeschreibung:
=> Eingangsspannung 12V, daraus Erzeugung von 5V und -24V. Der Teil
funktioniert auf jeden Fall ;-)
=> Der Displaycontroller auf einem "SMD zu Lochraster-Adapter", ein
Quarzoszillator 10Mhz, ein UT621024-PC70LL (Ram).
=> Ansonsten ein Poti für den Kontrast, ein paar 100nF Kerkos und einen
Pullup für den Reset-Anschluss des Controllers.
Die Eingangsseite des Controllers ist mit dem LPT-Port verbunden, als
Testsoftware habe ich im Moment LcdHype drauf.
Das Display hat folgende 'Datenanschlüsse':
D3-D0
M/NC (AC-Driving Signal)
CP2 (Data Shift Clock)
CP1 (Data Latch Clock)
S (Frame Signal / Sync of Display)
Am Controller habe ich folgende Anschlüsse:
XD3-XD0
XECL
XSCL
LP
WF
YDIS
YD
YSCL
D3-D0 und XD3-XD0 sind klar, doch wie müssen die restlichen 3 Leitungen
angeschlossen werden?
(M/NC wird laut Datenblatt bereits im Display generiert, ich lasse es
daher NC)
Die Bezeichnungen und Beschreibungen in den Datenblättern sind für mich
nicht wirklich schlüssig, ich habe verschiedene Kombinationen
durchprobiert und keine brauchbare Displayausgabe erhalten (nur wildes
Flimmern und laufende Zeilen / Spalten).
Der Controller lässt sich per Klick in LcdHype intialisieren (Danach
kommt an den Ausgängen was an.).
Unter Umständen habe ich allerdings auch dem Ram in Verdacht.
Die Verkabelung (Ram - Controller):
I/O1 - I/O8 an VD0-VD7
A0 - A15 an VA0-VA15
!WE - !VWR
!OE - !VRD
A16 des Rams auf GND
CE2 des Rams auf GND
!CE1 des Rams auf GND
!VCE des Controllers habe ich nicht angeschlossen (laut Datenblatt zum
Abschalten des Rams für Standby).
Hat jemand damit Erfahrung?
Danke!
keiner eine Idee?
von Dieter W. (dds5)
Wenn mich nicht alles täuscht sollte CE2 high aktiv sein.
Mit
wäre dann das RAM immer inaktiv.
Hi!
Damit wären ja CE1 und CE2 gleichzeitig true?
Bei den mir bekannten RAMs sind !CE1 und CE2 intern 'und' verknüpft.
Um den Baustein anzusprechen, müssen beide aktiv sein.
Hi!
Tausend Dank, es läuft!
Leider sind noch einige horizontale Streifen auf dem Display, liegt
wohl an dem Folienleiter am Rand.
