Hallo Ich suche einen EEProm basierenden NV- Ram,der Pin-Komatibel mit 6116 Rams ist. Ich weiss, dass es sowas gibt,wiel ich einen dieser Chips besitze, der Verkäufer hat aber leider die Bezeichnung abgeschliffen. Bei Recherchen im Internet bin ich auf folgende Seite gestossen: http://batronix.com/elektronik/know-how/ausgabe02-12.shtml. Wer kennt den Hersteller oder die genaue Bezeichnung dieser Chips. Vielen Dank im Voraus
Hmmm... ich glaube, ich habe mal ein 32K x 8 NVRAM gesehen, welches intern aus einem 32k x 8 SRAM und einem gleich grossen EEPROM-Array besteht. Bei Einbruch der Versorgungsspannung wird der gesamte SRAM-Inhalt mit einem Schlag ins EEPROM gebrannt. Es kann aber ein paar Tage dauern, bis ich den Typ wieder gefunden habe...
Du meinst sicher die Teile hier: http://www.simtek.com/product-information/datasheets/datasheets.shtml Ehemals von ZMD. Die haben sie Sparte jetzt abgegeben, wenn ich mich richtig erinnere.
Alternative: SRAM + NV Controller von Dallas Der schaltet automatisch auf Batterie um wenn Vcc ausfällt. Es gibt auch fertige IC Sockel mit eingebauter Lithium Batterie die das machen.
Dallas ist richtig. Allerdings seit Jahren zu MAXIM gehörend. http://www.maxim-ic.com DS1210 ist non-volatile Controller. Braucht Ram + Batterie extern. Oder DS1213, Aufstecksockel für Ram. Gibt's aber auch komplett in einem Gehäuse, als DS1220 (2k x 8). Grössere Ram Kapazitäten als DS1225, DS1230, DS1245, DS1250. Ebenfalls gibt's Ausführungen, wo gleich eine Echtzeituhr mit drin ist. DS1244, DS1251. Die Teile sind "litte expensive", sorry. Vertrieb: Selbst nachforschen oder Digi-Key.
Wobei "litte expensive" leicht untertrieben ist. Umgangssprachlich würde man scheiß teuer dazu sagen. So 10-20 (oder sogar noch mehr) muss man dafür schon ausgeben
ganz ohne Batterie gibt es was von Ramtron, etwa den FM1608
Schau Dir mal den AT28C64 an, der ist fast 100%tig pinkompatibel. Gruß, Feadi
wie wäre es mit einer lithium-batterie und zwei schottky dioden? das hält zwar nicht so lange wie die dallas lösung, aber es geht trotzdem... man muss halt einen BOD oder Reset-Chip bei über 3V haben, damit nicht mehr auf den ram zugegriffen wird.
