Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chipcard
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Wie versorgt man eine Goldwafercard (PIC16F84) mit dem Takt?
Hier gibts die Pin-Belegung:
http://www.cardic.com.tw/pro-05-e.htm
mfg   Wolfram Hildebrandt
Autor: Steffen (Gast)
Über C3-Clock (mit RB6 parallel).
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Das ist schon klar.
Aber wie geht das?.
Normalerweise habe ich ja einen Keramikschwinger oder Quarzoszillator
mit zwei Pins am PIC. Jetzt sind aber ein Oszill.Pin und ein Port
zusammengeschaltet. Wie geht das da?
Entweder Du baust einen Oszilator mit ein paar Bauteilen diskret auf
oder nimmst gleich einen fertigen.
Schau mal unter www.jauch.de. Die haben ein riesiges Angebot.
Bei Conrad gibt´s die natürlich auch.
Steffen
Die Card wird doch mit Sicherheit durch eine andere Schaltung
ausgelesen.? Den Takt könnte man dann aus der Schaltung "abzweigen".
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Ich wollte zu Testzwecken nur mal den I/O-Port auf H schalten.
Bei diesem merkwürdigen Oszillatoranschluss kann ich mir aber nicht
vorstellen, wie man welche Art von Taktgeber anschließen soll.
Ein Kermamikschwinger geht so z.B. nicht, da dieser zwei
Oszillatoranschlüsse braucht.
Was benutzt man denn üblicherweise als Taktgeber?
Das sind komplette Taktgeber, meist mit 4 Anschlüssen. 1x nicht belegt,
Takt, Betriebsspannung und Masse.
Betriebspannung anschließen und Taktausgang mit dem Takteingang der Card
verbinden.
Nun klar?
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Ich glaube, du meinst fertige Quarzoszillatoren.
So einen habe ich momentan nicht auf Lager.
4Mhz sollten doch ausreichen, oder?
Der integrierte PIC läuft mit 0..6 MHz. Also 4MHz sind ok. Nur was
bringt es den I/O-PIN auf High zu legen?
Wenn der PIC bereits programmiert ist, könnten nach einem High-Impuls
dann evtl. Daten rauskommen (wenn das Protokoll so implementiert ist).
Wenn er noch nicht programmiert ist, dann passiert gar nichts.
Geht es vielleicht um eine Pay-TV Card?
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Den PIC in der Karte wollte ich nur testweise auf H setzen. Einfach, um
erkennen zu können, ob das Programm richtig auf den PIC übertragen
wurde.
Ich wollte ein Codeschloss mit Chipkarte bauen, dass einen Türöffner
anteuert. Der PIC in der Karte sollte dann einem anderen PIC eine
bestimmte Bit-Folge geben, die das Codeschloss öffnet. Mit Primiere hat
dies nichts zu tun. Aber egal.
Was mich da nur wundert, ist dass der Keramikschwinjger nicht
funktioniert. Ein PIN an pos.Spannung, 1 PIN an Masse, dritte PIN an
Takteingang. Doch nichts tut sich.
Ich denke, dass das Testprogramm richtig gebrannt wurde. Der I/O-Pin
gibt aber 1,4V anstatt 5V aus.
Keramischwinger? Das funktioniert freilich nicht. Die Takterzeugung
funktioniert nur mit einer Oszilatorschaltung.
Probeweise kannst Du einen anderen PIC mit dem Keramkschwinger
beschalten (Spannungsversorgung nicht vergessen) und als Taktquelle
verwenden. Den Taktausgang (OSC2 vom PIC) dann einfach mit Clock
verbinden.
Ist zwar nicht so ganz den Spezifikationen entsprechend sollte aber zum
Testen gehen.
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Der Tip mit dem zweiten PIC funktioniert ganz gut.
Komisch ist nur, dass der PIC auf der Karte, der laut Programm den
I/O-Pin auf H legen soll, dies nur dann tut, wenn man die Karte aus der
Kontaktienrichtung zieht und diese dann wieder zurücksteckt.
Beim normalen Start (PIC für Takt und Goldwafer angeschlossen) gibt der
I/O-Pin Low-Potential aus.
Wenn ich am Anfang eine Verzögerung einbaue, geht der I/O-Pin beim
Einschalten der Spannungsversorgung nach dieser Wartezeit auf L, anstatt
auf H. Wird die Karte dann rein-und rausgesteckt, wechselt der Pin wie
vorgesehen nach 250ms auf H.
Reset bringt keine Änderung im Verhalten.
Wie ist das zu erklären?
Hallo Wolfram,
ich glaube Du hattest das Programm schon mal gepostet, ich finde es
gerade nur nicht. Könntest Du es noch mal reinstellen?
Steffen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Hier der Programmcode.
Bei einem normalen PIC ohne Chipkarte keine Probleme.
Das Problem ist, das RB6 und OSC1 zusammengeschaltet sind. In dem
Programm stetzt Du alle Pins von PortB als Ausgang und gibst Low aus.
Also liegt auch an OSC1 Low-Pegel an. Dadurch wird der Takt
"kurzgeschlossen".
Mit "01xxxxxxb" in trisb sollte es funktionieren.
Nochmal kurz zum Takt da kannst Du auch einen RC-Oszilator (Beschaltung
etc. im Datenblatt) verwenden wenn es nicht so genau sein muss.
steffen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Genau das war das Problem. Da habe ich wohl beim programmieren
geschlafen.
Vielen Dank.
