Hallo, ich bin auf der Suche nach einer geigneten "Softwarelösung" für mein Projekt Hausautomation und hoffe hier auf ein paar Anregungen und Meinungen die mir bei der Auswahl weiterhelfen können. Die Hauptanforderung waren dabei folgende: 1. Selbst wenn die komplette Automatisierungsebene ausfällt, so sollen doch die wichtigsten Funktionen (z.B. Deckenlicht) immer noch funktionieren. 2. Keine Schaltung von 230 V Lasten mit "billigen" Relais-Platinen Bei meinem Haus handelt es sich um einen erst kürzlich durchgeführten Neubau bei dem nahezu alles sternförmig von einem Schaltschrank aus verkabelt wurde. Um den Anforderung gerecht zu werden haben wir 4-Fach-Taster verbaut und schalten die wichtigsten Verbraucher mit Stromstoßschaltern, genauer dem Eltako ES12Z-200. Dieser hat den Vorteil das er zusätzlich zu dem normalen Stromstoßschalter noch einen "Zentral Ein" und einen "Zentral Aus" Eingang und einen Rückmeldungskanal hat, die alle auch über 12 V gesteuert bzw. ausgelesen werden können. Nun sollen diese Verbraucher (z.B. Deckenlicht) über eine Hausautomationssoftwäre zusätzlich gesteuert werden. Das heißt ich müßte in der Software Stromimpulse generieren können die den ES12Z-200 schalten. Parallel dazu müßte auch der Zustand des Eltakos in regelmäßigen Abständen abgefragt und angezeigt werden, da dieser Zustand ja sowohl von der Hausautomatisierung als auch über die Lokalen Taster geändert werden kann. Es wäre schön wenn die Automatisierungsoftware auf einem Raspi laufen würde da ich hierfür über preiswerte I2C extender (PCF8574) sehr viele ES12Z-200 schalten und abfragen kann. Die Einbindung dieser Platinen bis zur Kommandozeile habe ich auch schon umsetzen können. Sowohl mit OpenHAB als auch mit Fhem habe ich mich schon beschäftigt, bin aber irgendwie daran gescheitert meine Hardware Konfiguration Software mäßig umzusetzen. Bevor ich mich jetzt mit Pilight oder ähnlichem versuche hat vielleicht jemand eine Anregung für die eine oder andere Software oder einen Tip wie man das umsetzen könnte. Bitte hier aber keine Diskusion über meine beiden Hauptanforderungen. vielen Dank für Eure hoffentlich hilfreichen Tipps Gesh
... Ich hab jetzt keinen Tipp für dich, würde mich aber mal interessieren wie du das ganze auf gezogen hast. Also wie viele von den Stromstoß Schalter hast du verbaut?
Auch wenn du Fhem schon mal angeschaut hast würde ich es trotzdem damit versuchen. Dort im Forum ist doch auch einiges los, da würde ich mal eine entsprechende Anfrage einsetzen, die Lösung Stromstoßschalter mit Rückmeldekontakt ist ja nun nicht so exotisch. Vielleicht kann man da ja eins der vorhandenen "Geräte" für deine I2C Expander anpassen, wenn da nicht sogar schon was vorhanden ist.
Ich kann Dir IP-Symcon empfehlen, Deine Configuration mit den Potentialfreien Kontakten und den Zentralfunktionen ist genau mein Ding, habe ich mit IP-Symcon und Pokeys57 über Modbus TCP schon gebaut. Schau mal mein Beispiel: https://www.symcon.de/forum/threads/25747-Automatisierung-einer-kompletten-Wohneinheit?p=236061#post236061 und ff Gruß Helmut
Nachtrag es geht auch über Modbus oder HMI App, guggst Du: https://helmutspokeysseite.wordpress.com/100-waf-ist-moglich/
Hallo, zunächst mal danke für die Anregungen. Modbus und HMI App werde ich mir mal genauer anschauen. Ansonsten werde ich dann wohl bei FHEM tiefer in die Materie einsteigen. M. Keller schrieb: > ... Ich hab jetzt keinen Tipp für dich, würde mich aber mal > interessieren wie du das ganze auf gezogen hast. Also wie viele von den > Stromstoß Schalter hast du verbaut? Ich habe mittlerweile 23 SSS verbaut und zusätzlich 2 Dimmer (Eltako EUD12D-UC). Beides wird wohl noch mehr werden, wenn die Außenbeleuchtung fertig ist. mfg Gesh
Für den Zustand des Eltako-Dimmwert hatte ich in den oben verlinkten Beitrag, etwas weiter, eine erprobte Schaltung beschrieben, genauer diesen Beitrag: https://www.symcon.de/forum/threads/25747-Automatisierung-einer-kompletten-Wohneinheit?p=237275#post237275 Geht auch umgekehrt, also der Dimmwert wird vom Pokeys per PWM und 0-10V Ausgabe vorgegeben, ist aber nicht so WAF-tauglich... Das das Pokeys-Modul eine grafisch programmierbare SPS möglich macht hast Du gesehen? https://helmutspokeysseite.wordpress.com/poblocks/ Gruß Helmut
Helmut schrieb: > Das das Pokeys-Modul eine grafisch programmierbare SPS möglich macht > hast Du gesehen? > https://helmutspokeysseite.wordpress.com/poblocks/ Ja hatte ich schon gesehen. Bevor ich aber neue Hardware kaufe (Pokeys-Modul) wollte ich erstmal versuchen das mit der Raspi / PCF8574 Hardware umzusetzen, die schon zu Hause rumliegen habe und die zumindest schon auf Kommandozeilenebene funktioniert. mfg Gesh
