Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug BLDC Motor für größeren Modellbau
von Thomas (Gast)
ich suche einen BLDC der folgendes erreicht:
Nennspannung: 11.1V
Drehmoment bei 11.1V: min. 0.6Nm
Durchmesser: max. 45mm
Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
: Verschoben durch Admin
von Nils P. (ert)
Bei welcher Drehzahl?
Momentangabe bei Modellbaumotoren gibt es kaum.
Für eine Überschlagsrechnung nimm einen Wirkungsgrad von 60% von der
elektrischen Nennleistung an.
G Ert
von Thomas (Gast)
Drehzahl gar nicht so hoch.
min. 8000rpm, gerne auch 10.000
von Andreas T. (skycurve)
Hier kannst du nachlesen, wie man aus der Kv + Strom Angabe das
Drehmoment berechnen kann
http://www.rc-network.de/forum/archive/index.php/t-222922.html
http://www.rc-network.de/forum/archive/index.php/t-342947.html
von Tobias W. (wagnertobse)
Mit deinen mindestangaben kommst du auf ca. 502 Watt an der Welle.
2*pi*8000 rpm / 60 * 0.6Nm
Dafür brauchst du schon einen ordentlichen bldc.
von Freddy K. (Gast)
Das weiß er selbst, deshalb schrieb er ja:
Ist "ordentlichen bldc" eine Empfehlung? ;-)
von Lukas (Gast)
Die Leistung in Watt ist jetzt nicht das Problem.
Aber in Kombination mit 10000 U/min bei 11V wird wahrscheinlich nichts.
Die dickeren Motore haben nicht so große U/min pro Volt.
von Lukas (Gast)
Mal ein erster Tipp.
Schau dich mal hier um:
http://www.scorpionsystem.com
Da könnte dieser evtl. passen:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/aeroplane/motors_1/s-30_v2/SII-3020-1110KV/
von Nils P. (ert)
von Pandur S. (jetztnicht)
> Nennspannung: 11.1V
Lass mich raten, es geht um eine Bleibatterie fuer einen Cart.
von Egon Hugo (Gast)
Nein, es geht um einen BLDC :-)
