Hallo zusammen, habe da mal ne allgemeine Frage zur Leuchtkraft der o.g. Displays, die es momentan bei Reichelt und dem großen C gibt. Hat jemand schon erfahrungen mit diesen Displays Gemacht? Speziell würde mich der Typ Schwarzer Hintergrund und rote Schrift interessieren. Ich möchte dieses Display in einen selbstgebauten HiFi Verstärker einbauen, um den gewählten NF Eingang anzuzeigen. Ich könnte mir vorstellen, das die Leuchtkraft hierzu nicht ganz ausreichen wird, um den Text noch aus einiger entfernung wie z.B. beim CD Player zu lesen. Alternativ müßte ich diese VFD's nehmen, die mir aber mit 64 eindeutig zu teuer sind. Wäre halt auch schön, wg. der Grafik Funktionen... Dieses hellblau würde halt zu allen anderen Komponenten meiner Anlage passen, wobei rot zum Gesamtbild meines Amps passt. Gibt es evtl. bessere und vor allem günstigere Bezugsquellen hierfür? Habe schon gegoogelt aber nichts passendes (günstigeres) gefunden. Viele Grüße Tubie
Ich habe solch ein DOGM 16x2. Ich setze sogar höhere Widerstände für den HiGru ein, als die die im Datenblatt angegeben sind. Von der helligkeit her dürfte es wohl keine Probleme geben die Anzeige aus 5m ablesen zu können. Du musst aber ein paar Dinge beachten 1. Der Kontrast der VFDs ist sehr viel höher (auch der schwarze Hintergrund leuchtet etwas mit bei den DOGMs) Den Kontrast kann man zwar Softwaretechnisch ändern, aber 100% wird man das bei LCD nicht weg bekommen. 2. Aus ein sehr großen Entfernung wird die Schift eh zuklein, als das man sie lesen könnte. bye
Die VFDs bekommt man auch direkt vom hersteller (Noritake-Itron). Die haben ein Verkaufsbüro in D. Die liefern auch an privat und auch einzelne Displays. Die Displays sind dann nochmal deutlich billiger als beim dicken blauen C. Was die Helligkeit angeht sind die VFDs praktisch unschlagbar. Außerdem kann man die Farbe mit Farbfilterfolien festlegen (bekommt man bei eBay oder im Fachhandel für Bühnenlichttechnik). Da ist von Blau bis Gelb praktisch alles möglich. Auch Rot geht, ist allerdings etwas dunkler als z.B. Grün, Gelb oder Blau. Wenn man bei Noritake anruft erzählen die einem auch, welche Folie man nehmen soll, um welche Farbe zu erhalten (kommt aber darauf an, wen man an die Strippe bekommt)
Das klingt doch schonmal gut! Danke für die Antworten. Hab mir eben mal ein 16x2 standart LCD mit grüner LED neber den CD Player gelegt ist ja wirklich kaum was zu erkennen. und wenn ich darüber nachdenke, das der hintergrund auch noch mitleuchtet, wie im Autoradio. (danke für den Tipp) Dann beiße ich lieber in den saueren Apfel und nehme die VFD's. Hätte mir auch gleich auffallen konnen, das die Dinger nur 5.7mm Schrifthöhe haben. :-( Werde mir mal die Tel. Nr. von den VFD's raussuchen. Gruß Tubie
