Hallo, im Anhang seht ihr eine UHF Antenne von der Firma ams. Diese Antenne ist 11cm breit und 13 cm hoch. Könnte mir bitte jemand sagen, ob diese Antenne skalierbar ist? Und falls nicht, worauf es bei diesem Antennendesign ankommt. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruss
Sollte gehen.
Die Antennenabmessungen hängen natürlich von der Wellenlänge
(bzw. 1/Frequenz) ab.
"UHF" ist dabei eine etwas grobe Angabe.
Nimmt man einen Verkürzungsfaktor von 0,9 an, entsprächen die
angegebenen 13 cm Höhe ca. 1,3 GHz.
Elektrofan schrieb: > Nimmt man einen Verkürzungsfaktor von 0,9 an, entsprächen die > angegebenen 13 cm Höhe ca. 1,3 GHz. Bist du Hellseher dass du die Eigenschaft des Dielektrikums kennst? Oder wurde das irgendwo angegeben dass ich es übersehen hätte?
Skalierbar sollte das schon sein. Zu tieferen Frequenzen hin wird es nur schnell unhandlich. Entscheidened für die Funktion sind vor allem die "schiefen" Winkel des Strahlers ( Anpassung an 50 Ohm ) und die Länge seiner Außenkanten. Die Massefläche dürfte auch größer ( breiter ) sein. Diese Antenne hat ja sicher auf der Rückseite keine Massefläche, oder wenn dann identisch wie vorne.
> Bist du Hellseher dass du die Eigenschaft des Dielektrikums > kennst? Da in der oberen Hälfte der Antenne vermutlich auf der Rückseite keine Massefläche ist, laufen die meisten Feldlinien vom Strahler in der Luft und nicht in dem ca. 1mm Dicken PCB. Deswegen verschiebt das Epsilon-r des PCBs die Frequenz nur ein bisschen.
> Bist du Hellseher dass du die Eigenschaft des Dielektrikums > kennst? Oder wurde das irgendwo angegeben dass ich es > übersehen hätte? > ... laufen die meisten Feldlinien vom Strahler in der Luft > und nicht in dem ca. 1mm Dicken PCB. Meine Überlegung: Wäre das Dielektrikum viel dicker, gäbe es schlechte Ankopplung an den Freiraum (Luft), weil die Grenzfläche dann stärker reflektierte.
