Hallo + 2 Fragen an die Sammler alter Radios (deshalb im Funkforum): Ich suche die "amtlichen" Adapterbelegungen von 3poligen Hirschmann-Bananenkupplungen / Stecker flach mit Mittelkontakt (Schwert) zu 3pol-DIN Stecker / Kupplungen rund wie sie in den 60-ern bei Tonabnehmern üblich waren - #1 Kann mir jemand eine Quelle nennen mit einer Zeichnung bzw. mehr Details als die Info der Wikipedia unter "Tonabnehmeranschluss" hergibt? #2 Gab es auch die 3-polige Hirschmann Flachstecker auch für den Stereobetrieb? 73!
Hallo, Zo Z. schrieb: > Ich suche die "amtlichen" Adapterbelegungen von 3poligen > Hirschmann-Bananenkupplungen / Stecker flach mit Mittelkontakt (Schwert) > zu 3pol-DIN Stecker / Kupplungen rund wie sie in den 60-ern bei > Tonabnehmern üblich waren - Eine "amtliche" belegung wird es vermutlich nicht geben. Der alte TA-Anschluß war auf den Bananbuchsen mit dem Signal beschaltet, daß waren ja üblicherweise induktive "Tondosen". Das Schwert ist Schirm. Die Regel war, den Plattenspieler sorum einstecken, daß es nicht brummte. Je nach Schaltung des Radios/Verstärkers konnte 1 Pol der Bananenbuchse direkt mit dem Mittelstift verbunden sein, mußte es aber nicht... Als Stereoversion ist mir sowas nie begenet, da hat dann die Diodenbuchse Einzug gehalten, auch bei den Monogeräten. Die Beschaltung der Diodenbuchsen ist alles andere als eindeutig. Als TA (Plattenspeilereingang) 2 GND, 1 Links, 3 Rechts, bei Stereobeschaltung in einem Monogerät entweder 1+3 direkt verbunden oder über Entkoppelwiderstände. Als TB (Tonbandbuchse) in Radio/Verstärker 1 Aufnahme, also der Ausgang vom Demodulator und 3 Eingang zum NF-Verstärker. Beim Tonband dann genau umgekehrt, damit ein 1:1 Kabel benutzt werden konnte... TA/TB Kombibuchsen in Monogeräten waren mit einer Widerstandbeschaltung so zusammengeknüft, daß beides ging, Bei TA/TB-Stellung wurde eben die 1 umgeschaltet. Das war nur die Übergangszeit, als HF-Stereo-Geräte noch nicht verfügbar ware. Mit dem Erscheinen von Stereotonbandgeräten kam dann die 5-pol. Diodenbuchse, 2GND, 1 Links, 4 Rechts (Ausgang beim Radio, Eingang beim Tonband), 3 Links, 5 Rechts (Eingang beim Radio, Ausgang beim Tonband). Soviel zum Standard... Gruß aus Berlin Michael
ich hab mir einen Hirschmann Fertigadapter mit Zwillingskoax besorgt und gleich geöffnet: #1 Beim DIN-3pol Stecker ist Standardbeschaltung 1-Seele 2-beide Massen 3-Seele #2 Beim Flachstecker 1ter Aussenkontakt-beide Seelen 2ter Aussenkontakt 1ste Masse Mittelschwert 2te Masse Ich fand noch einen Mini-Flachstecker von Hirschmann mit Kontakten in 13mm Abstand und asymmetrisch versetztem Mittelkontakt (verpolungssicher) Anhand einer alten Weiche konnte ich den Kontaktdurchmesser mit 3mm bestimmen Wozu wurden die verwendet?
