Hallo, ich plane zur Zeit eine CNC zu bauen. Es gibt schon etliche Themen dazu die ich mir auch erlesen habe, jedoch habe ich ein Problem mit den Kugelumlaufspindeln und den Fest-/Loslager. Zur Spindel: https://www.dold-mechatronik.de/Kugelumlaufspindel-SFU1605-3-235mm Die Spindel ist 235mm lang. Diese 235mm entsprechen der Komplettlänge, korrekt? Also die Bearbeitungen muss man noch abziehen so dass man auf einen Verfahrweg von 170mm und bearbeiteten Flächen von 65mm kommt, Korrekt? Festlager: http://www.rc-letmathe.de/CNC-Technik/CNC-Mechanik/Festlagereinheit-FK12?source=2&refertype=1&referid=160 Welche ist die Seite mit der Mutter? Also ich muss das ganze in meinem CAD Zeichnen. Aber welche Seite zeigt nun zum Spindelende damit ich das ganze nicht falsch herum einzeichne da die Spindel ja auch ein wenig in das Lager geht. Das gleiche für das Loslager: http://www.rc-letmathe.de/CNC-Technik/CNC-Mechanik/Loslagereinheit-FF12?source=2&refertype=1&referid=160 Ich danke.
David schrieb: > Zur Spindel: So sähe meine Rechnung aus: Gesamtlänge 235 -Bearbeitung links 54 -Bearbeitung rechts 11 -Länge Mutter 45 =Verfahrweg 125 Zum Fest-/Loslager: http://www.tracepartsonline.net/(S(ckil4r2ml3qkpbvi0o4plcjq))/partdetails.aspx?PartID=80-08072009-138304&class=TEA_GER&clsid=/TEA_GER.1/TEA.120/TEA.120.020/&lang=de
Ist das wirklich so schwer, bei der Firma Dold auf das zweite Bildchen zu klicken? Die haben sich so viel Arbeit mit einer detaillierten, und bemaßten Zeichnung der Spindel gemacht...
