Hallo! Ich möchte eine SPI-Schnittstelle zwischen einem LPC2124 auf einem Olimex-Entwicklungsboard und einem ADC, dem Max1402, betreiben. Chip-Select des Max1402 ist permanent auf LOW. Auf dem µC ist Cpol=1 und CPHA=1 eingestellt. In "main" schreibe ich nun Werte in Register vom MAX1402 und lese sie anschließend direkt wieder aus, um zu prüfen, ob Daten über die Schnittstelle laufen. Mein Problem: Es kommen nicht immer die Werte zurück, die ich reinschreibe. Ich habe das ganze mit verschiedenen Werten getestet, es klappt bei etwa einem Drittel der Fälle. Dann kommt genau der richtige Wert. Es schein also etwas über die Schnittstelle zu laufen - nur eben nicht immer. Woran kann sowas liegen? Danke! Simon
Hast du auch gewartet, bis das Zeichen uebertragen wurde? und danach ausgelesen? kannst dir mal den src von ullrichradig zur sd-card duchlesen, damit sieht man wies geht (hat mir viel geholfen )
IMHO signalsiert man dem Slave (max...) durch die negative Flanke auf der SlaveSelect-Leitung, dass man mit ihm reden möchte. Vielleicht kommt er aus dem Takt, weil die Leitung konstant auf L-Pegel liegt...
Ja, ich warte immer bis im Status-Register eine 0x80 (SPIF=1) steht.
@Rahul ich lege SlaveSelect auf LOW nach einem Beispiel im Datenblatt des MAX1402. Ich glaube auch nicht, daß diese Leitung der Synchronisation dient, nur zur Auswahl... @all noch zur Info: der µC läuft mit einer Taktfrequenz von 58,982400 MHZ (SCB_PLLCFG=0x23 bei fosc = 14,7456 MHZ) SCLK der SPI Schnittstelle habe ich mit einem Divisor von 24 auf 2,457600 MHZ geteilt.
