Heute hab ich für ca 2h probiert mein LCD Display mit den gleichen belegungen wie AVR-Tutorial am STK500 anzuschliessen. Wie habt ihr es gemacht??? Fall jemand nicht weiss was ich genau meine, beim STK und LCD sind Stiftleisten wie man sie vom Flachbandkabel im Computer kennt. Jetzt sind die Pins nicht 1:1, dass heisst Pin 11 kommt zu Pin 0, Pin 12 zu Pin 1 usw.
Leider Nein. Ich weiss wie die Pinbelegung ist. das problem ist nur das ich eine Möglichkeit suche von PIN zu PIn zu verdrathen ohne löten und ohne jedesmal das Datenplat zu lesen. einfach ein Stecker basteln mit einem Kabel. Wenn ich die originale 10Pin Verbindungskabel nehme und sie bei meinem LCD anschliesse, habe ich die Falsche Pinbelegung weil Pin 1 vom STK nicht zu Pin 1 vom LCD geht.
Sprich: Du musst ein Crossover-Kabel erstellen. Links ein Stecker zu den Portpin des STK500, rechts ein Stecker zu des Pins des LCD. Dazwischen irgendwie über kreuz verklemmt. Ich habe schon öfter Flachbandkabel für derartige Schneid-Klemmstecker einseitig auf ca 5 cm mit einem Dreiecksmesser getrennt und in neuer Belegung mit Tesa fixiert; dann an diesem Ende einen Stecker aufgequetscht. Ist eine fusselige Arbeit, sieht aber am Ende noch recht sauber aus. Eine andere Lösing wäre ein Stück Lochrasterplatte in der Mitte. Darauf die nötigen Kabel kreuzend verlöten und das Ganze am Ende mit Schrumpfschlauch verstecken.
