Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Referenzgeber für Thermoelemente & PT gesucht
von Thermohose (Gast)
zum Kalibrieren von Messverstärker für Thermoelemente und
PT-Sensoren(PT100,PT1000) suche ich einen Referenzgeber.
Für Thermoelemente soll man ein °C-Zahl vorgeben und der Ausgang
liefert eine entsprechnende Spannung. Diese muss natürlich
Materialabhängig sein, z.B., CrNi.
Für PT-Sensoren soll man auch eine °C-Zahl vorgeben und der Ausgang
liefert den entsprechnenden Widerstandswert.
Gibt es soetwas?
von Mike_S (Gast)
würde vorschlagen für 0°C Eiswasser zu verwenden und für 100°C
kochendes Wasser.
Grüße,
Michael
kochendes Wasser.
Damit lässt sich aber keine Linearisierung innerhalb 0°C und 100°C
überprüfen. Und was ist mit den Temperaturen bis 1.200°C?
Mein Arbeitsplatz liegt 850m.ü.NN. Da kocht Wasser nicht bei 100°C.
von Roland (Gast)
Es gibt spezielle Messgeräte für die Thermocouples die auch diese
Funktion haben, sind aber schweineteuer!
Für PT100 gibt es spezielle Widerstände die einem betsimmten
Temperaturwert entsprechen.
von Dieter W. (dds5)
Wir haben vor einigen Jahren einen Thermokalibrator gekauft, der kann
sowohl mV als auch Ohm simulieren (aktiv).
Für Pt100 gibt es allerdings auch spezielle umschaltbare Widerstände
ähnlich Dekaden, aber in °C beschriftet.
Schau mal bei JUMO oder bei burster, die sollten solche Teile im
Programm haben.
von 3 Newton (Gast)
Eis und kochendes Wasser sind doch prima. Schau aufs barometer, dann
kannst Du ausrechnen bei wieviel °C H2O siedet. Allerdings braucht es
destilliertes Wasser, Siedepunktserhöhung durch Salze etc...
So wie sich der Fragesteller ausdrückt reicht doch diese Genauigkeit,
oder? Zudem gibt es ja noch die Möglichkeit eine beliebige Temperatur
in einem isothermen Block (Metallklotz, Wasser) mit dem zu testenden
Gerät und einem bekannten Thermometer zu messen und dann zu schauen.
Das wird sicher genauer und billiger als irgendwelche Heimbaulösungen.
3N
