Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mikromotor Ansteuerung Dental-Bereich
von Holler (Gast)
Ich habe hier ein sog. Winkelstück mit Mikromotor-Antrieb wie es vom
Zahnarzt benutzt wird. Möchte das gern für Feinmechanische Arbeiten an
schwer zugänglichen Stellen verwenden.
Weiss jemand wie man so einen Motor ansteuert? Hat anscheinend drei
Anschlüsse. Genaueres könnte ich nur durch Zerlegen rausbekommen.
Der Motor ist von Siemens. Googeln brachte mich nicht weiter, liefert
nur unendlich Werbung.
Sind das Drehfeldmotoren?
Miss mal den Widerstand zwischen allen drei Leitungen. PMSM würde einen
Sinn ergeben, weil man die elektrisch sehr gut von der Achse isolieren
und hygienisch gestalten kann.
von Holler (Gast)
kein Widerstand messbar, d.h. unendlich.
Mist, habe da was verwechselt: kann sein dass es sich bei den
vermeindlichen Stromanschlüssen um superdünne Röhrchen für Kühlluft oder
Spülflüssigkeit handelt.
Danneben sind noch zwei Löcher im Kunststoff, habe da zwei Kabel mit
etwas Gleichspannung drauf reingefummelt und siehe da das Teil läuft an!
Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung, manchmal braucht man ein
Impuls.
Es handelt sich übrigens um einen
Siemens Sirona Motor S 27280. Wenn man das googelt gibts nur
Verkaufsprospekte des aktuellen Angebots von Sirona. Siemens ist aus dem
Namen verschwunden.
Schönen Abend!
von Kolja L. (kolja82)
Ich dachte immer, dass die Bohrer mit Druckluft laufen,
um die Wärme aus dem Kopfstück abzuführen.
von Holler (Gast)
Es gibt auch Druckluft-Turbinen als Antrieb. Die haben schlankere
Handstücke. Ob die noch verwendet werden weiss ich allerdings nicht.
