Hi, was ist der Unterschied zwischen Spektrumanalyzer und Oszillographen? Kann man sagen, ein Spektrum sind Oszilloskopsignale über 1 Gigahertz? Weil die Spektrumanalyzer alle ab 1 GHz arbeiten und Oszilloskope bei 500 MHz aufhören?
Verschoben durch User
Der Spektrumanalysator zeigt die Amplitude als Funktion der Frequenz und das Oszilloskop die Amplitude als Funktion der Zeit.
Es gibt auch Audio Spektrumanalyzer, und es gibt auch Oszilloskope, die koennen weit oberhalb 1GHz verarbeiten.
Laß dich nicht durcheinanderbringen von einem wirren alten Mann! Luca E. hat es völlig richtig beschrieben. Ein Oszi zeigt auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Amplitude. Du siehst also die Schwingungsform. Im Gegensatz zeigt ein Spektrum-Analyzer auf der X-Achse die Frequenz und auf der Y-Achse die Amplitude. Du siehst also das Spektrum des anliegenden Signales. Links sind die tieferen Frequenzen und rechts die höheren. So wie beispielsweise die Spektrum-LED-Anzeige bei einem Verstärker / Equalizer.
Anfänger schrieb: > was ist der Unterschied zwischen Spektrumanalyzer und Oszillographen? Das ist eine Frage wie: "was ist der Unterschied zwischen einem Haus und einem Auto?" Beides sind völlig verschiedene Geräte für völlig verschiedene Anwendungen. Wobei "echte" Oszillographen als Ausgabe einen Paperstreifen mit Kurven darauf haben. > Kann man sagen, ein Spektrum sind Oszilloskopsignale über 1 Gigahertz? > Weil die Spektrumanalyzer alle ab 1 GHz arbeiten und Oszilloskope bei > 500 MHz aufhören? Nein.
