Hallo, ich habe beim Erstellen eines Platinenlayouts einen Fehler gemacht, und einen Pinheader-Pin, der eigentlich mit der Massefläche verbunden sein sollte, nicht verbunden (siehe angehängstes Bild). Nun habe ich die Platine fertigen lassen und muss irgendwie damit klarkommen. Habt ihr eine Idee wie ich die Platine "retten", und den Kontakt wiederherstellen kann (möglichst ohne Drähte quer über die Platine zu spannen)? Problematisch ist halt der Lötstopplack, der die Massefläche isoliert.
Mit einem Skalpell den Lötstopplack abkratzen?
Fädeldraht zum nächsten Massepin...
Platine wegschmeissen. Einfallslosigkeit ist halt teuer...
Einfallslos schrieb: > Platine wegschmeissen. Einfallslosigkeit ist halt teuer... Und falsche Ratschläge sind einfallslos. Der erste Tipp war schon richtig. Lack abkratzen, verzinnen und mit der Massefläche verlöten. Wenn es der rechte Pin auf dem Bild ist, sollte eine Zinnbrücke genügen.
Huh schrieb: > Der erste Tipp war schon richtig. Lack abkratzen, verzinnen und mit der > Massefläche verlöten. Wenn es der rechte Pin auf dem Bild ist, sollte > eine Zinnbrücke genügen. das werde ich versuchen, vielen Dank (war der rechte Pin)
