Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16bit -> 2x8bit zahl
Autor: josef (Gast)
hallo
wie mache ich am einfachsten aus einer 16bit zahl -> 2 8bit zahlen?
mfg
Autor: johnny.m (Gast)
In der Mitte durchschneiden...
Autor: sackgesicht (Gast)
Was genau willst du als Ergebnis haben?
...Und vor allem: Mit welchen Mitteln soll das geschehen (Welche
Programmiersprache, denn ich denke mal, dass die Frage im Zusammenhang
mit Programmierung steht?!?)? Ohne die Information ist eine (sinnvolle)
Beantwortung der Frage nicht möglich!
Autor: Schoaschi (Gast)
Entweder du arbeitest mit Unionen oder du machst es mit einer
UND-Verknüpfungen und dann schieben.
int16 var16;
int8 var81; //lower Byte
int8 var82; //higher Byte
var81 = var16&0xff;
var82 = (var16>>8)&0xff;
mfg Schoasch
Autor: josef (Gast)
@ schoaschi
danke
Autor: Umwandler (Gast)
Oder so:
unsigned char highbyte, lowbyte = 0;
*((char *) &var_1) = lowbyte;
*(((char *) &var_1)+1) = highbyte;
Autor: Dirk Doerr (Gast)
@Umwandler
> Oder so:
Besser nicht.
Dein Code hängt von der CPU-Architektur ab, der von Schoaschi nicht. So
etwas sollte man vermeiden, da es auch keine Vorteile bringt.
      Dirk
Autor: Markus_8051 (Gast)
Keine Vorteile?
Doch, so ist das wesentlich schneller!
Markus_8051
Autor: Profi (Gast)
void main(void){
  union {uint i;uchar c[2];}a16;
  a16.i=0x1234;
  printf("\r\n%3x %3x",a16.c[1],a16.c[0]);
Reihenfolge hängt von Architektur ab, aber die sollte ja bekannt sein.
@Markus_8051
>Keine Vorteile?
Ok, geb ich zu. Das war etwas unüberlegt.
> sein
Stimmt sicherlich für ein aktuelles Projekt. Wenn Du so etwas aber in
Module einbaust, die Du oder ein anderer später für eine andere Arch.
weiterverwendet gibt's Probleme. Besonders wenn man es nicht erwartet
weil man z. B. von einer ARM-Arch zu einer anderen wechselt.
Wenn man trotzdem den Geschwindigkeitsvorteil (ich geb's ja zu ;-)
nutzen will könnte man konsequent Macros einsetzen
So in etwa
#define LO_BYTE(a) *((unsigned char *)&(a))
#define HI_BYTE(a) *(((unsigned char *)&(a))+1)
oder so ähnlich
Viele Grüße
   Dirk
